Датчик дождя. Ремонт или замена?!
Re: Датчик дождя. Ремонт или замена?!
Сообщение vlalex » 05 сен 2013, 13:50
Я ставил старую прокладку но перед этим ее протер начисто и т.к на самом ДД было много смазки то покупать не стал. А так даже нашел где-то на форуме название геля и где его купить. Гель 2-х компанентный кажется там, из 2-х шприцов одновременно смешивающихся состоит.
vlalex
Сообщение SLON13 » 05 сен 2013, 14:16
vlalex писал(а):Я ставил старую прокладку но перед этим ее протер начисто и т.к на самом ДД было много смазки то покупать не стал. А так даже нашел где-то на форуме название геля и где его купить. Гель 2-х компанентный кажется там, из 2-х шприцов одновременно смешивающихся состоит.
Если вдруг вспомните где его купить, киньте сюда ссылку пожалуйста :)
SLON13
Сообщение SLON13 » 07 сен 2013, 19:06
В общем ситуация у меня следующая. В очередном сервисе, мне сказали что датчику дождя кердык и поможет только замена на новый. Ладно, новый так новый. Купил, поставил в гараже и тут началось веселье))) щётки начали сами по сухому стеклу тереть и на рычаг вобще не реагировать, в каком бы положении он не был.
Я так понял тут нужна адаптация через комп, так как в этой же коробочке находится и датчик света.
Кто нибудь может мне помочь через ваг ком адаптировать эти бешеные дворники??? С меня пивас ;)
SLON13
Сообщение yrok045 » 07 сен 2013, 19:23
приветствую неужели ето доп опция так нужна чтобы кричать помогите,,,
yrok045
Сообщение SLON13 » 07 сен 2013, 19:32
yrok045 писал(а):приветствую неужели ето доп опция так нужна чтобы кричать помогите,,,
Если вы не прочитали всё общение в этой теме, то я повторю, мне не сложно ;)
Я бы не заморачивался с этим датчиком, если бы за пол года, в мелко-моросящий дождь моя рука не устала каждый раз дёргать рычаг, чтоб разово смахнуть мелкие капли, вот и всё :)
SLON13
Сообщение yrok045 » 07 сен 2013, 19:53
да нет прочитал просто сам менял лоб,,,,стекло то раньше проблем с дотиранием вообще незамечал после смены стекла на неориг,,тоже непонятки то трет то нет поетому забил
yrok045
Сообщение yrok045 » 07 сен 2013, 19:57
кстати датчик света после смены стекла я неодоптировал и работает все нормуль ошибок комп не выдает
yrok045
Сообщение SLON13 » 07 сен 2013, 20:08
yrok045 писал(а):кстати датчик света после смены стекла я неодоптировал и работает все нормуль ошибок комп не выдает
А датчик дождя адаптировали? Не подскажите, кто мог бы помочь с адаптацией? :roll:
SLON13
Сообщение yrok045 » 07 сен 2013, 20:50
нет неодоптировал кстати завтра проверю вагом тогда отпишусь
yrok045
Сообщение SLON13 » 07 сен 2013, 21:17
yrok045 писал(а):нет неодоптировал кстати завтра проверю вагом тогда отпишусь
Ок, спасибо ;)
SLON13
Сообщение yrok045 » 08 сен 2013, 17:27
Ок, спасибо ;)
привет сегодня прогонял вагом все ок,,,ошибок невыдает и ничего неодоптировал кстати датчик сам ставил
yrok045
Сообщение SLON13 » 08 сен 2013, 17:29
yrok045 писал(а):
Ок, спасибо ;)
Ну вот я тоже сам поставил и он у меня такие весёлые концерты выдаёт :D
SLON13
Сообщение SLON13 » 17 окт 2013, 14:57
В общем ситуация у меня не изменилась, в двух сервисах мне чувствительность датчика дождя не настроили и всё потому, что ДД не настраивантся :? Но обрадовали что датчик исправен.
Хочу попробовать поменять гелиевую прокладку, подскажите где можно ремкомплект для ДД купить?? :?
SLON13
Сообщение Pablusha » 24 окт 2013, 08:10
SLON13
Сегодня Кулибинская встреча в Вегасе. Может там тебе помогут...
Ford Mondeo IV EcoBoost, PowerShift, 2,0/200 л.с.
http://www.drive2.ru/r/ford/963929/
Pablusha
Сообщение SLON13 » 26 окт 2013, 01:39
Pablusha писал(а):SLON13
К сожалению не получается у меня на встречи приезжать(( :cry:
SLON13
Сообщение SLON13 » 26 ноя 2013, 07:46
Проблема с датчиком решена :)
Причина: Исходя из того что я увидел, разобрав датчик дождя, жопорукие мастера в bosh service (Ленинградское шоссе, поворт на Шереметьево), то ли не знали как его правильно снимать или они тупо грохнули его и он развалился на части. Вобщем сам корпус был в каком то странном клею и одна из защёлок была сломана, явно датчик вскрывался. Когда я его не без трудна вскрыл (клей очень хороший жопорукие использовали), то обнаружил что линзы в виде кристаллов (не знаю как их еще назвать) наполовину в этом самом клею, в связи с чем датчик срабатывал при сильных ливнях, т.к. мелкий дождь он тупо не мог видеть, из-за клея.
Помог мне рем комплект ДД, переставил плату в новый корпус и всё нормально заработало.
Вот вам + одна история, какой у нас в стране "хороший" сервис встречается - "привет" bosh service :x :evil:
SLON13
Сообщение SEAT » 26 ноя 2013, 07:53
SLON13
поздравляю с победой.
Сообщение SLON13 » 26 ноя 2013, 08:37
SEAT писал(а):SLON13
Спасибо ;)
SLON13
Сообщение Griffon » 26 ноя 2013, 08:52
SLON13 писал(а):Проблема с датчиком решена :)
Хочешь что бы сделали хорошо, сделай сам. :)
Griffon
Сообщение SLON13 » 26 ноя 2013, 09:19
Менял по КАСКО лобовое, врятли меня пустили самому это делать, это раз и два, за что я деньги раз в год платил :)
Так что, в моей проблеме виноваты только жопорукие....
SLON13
Сообщение Simpson » 26 ноя 2013, 10:34
Не хочу создавать новую тему, потому спрошу тут:
Подскажите такую вещь, можно ли отключить как-нибудь датчик дождя? т.е. чтобы этим маленьким регулятором чувствительности, регулировалась частота срабатывания, а не чувствительность. Знаю что такое возможно на фокусах - если выдернуть разъём питания датчика, то регулятор просто меняет частоту махов дворниками.
Passat B6 2.0FSI/BVY 2007г.в. 6МКПП
Simpson
Сообщение apoh » 26 ноя 2013, 10:52
у нас тоже так же. Выдерни колодку с датчика и будешь регулировать интервал срабатывания. Но тогда и датчик света не будет работать.
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Сообщение SLON13 » 26 ноя 2013, 12:52
apoh писал(а):у нас тоже так же. Выдерни колодку с датчика и будешь регулировать интервал срабатывания. Но тогда и датчик света не будет работать.
А у меня так не работает.... если отключить датчик, то щётки во втором положении вобще не срабатывают... :?
SLON13
Сообщение apoh » 26 ноя 2013, 13:01
Может дело не в этом датчике? потому что у меня не давно отклеилось зеркало, ездил без датчика и точно знаю что очистители работают нормально без него.
apoh
Сообщение SLON13 » 26 ноя 2013, 13:22
apoh писал(а):Может дело не в этом датчике? потому что у меня не давно отклеилось зеркало, ездил без датчика и точно знаю что очистители работают нормально без него.
Я вам искрене завидую ;) если б у меня так работало, я бы не завёл эту тему и не замарачивался с ремонтом ДД :)
SLON13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
