Ключ зажигания и его функция
Re: Ключ зажигания и его функция
Сообщение demainst » 19 окт 2015, 18:29
Alemania писал(а):какая то эксклюзивная машина у тебя Валер...То двери с мех ключа не открываются пока два раза на охранку не поставишь, то со второго ключа не закрываются .
Все работает нормально..Открывал свою дверь, заводил , закрывал со второго ключа.
По умолчанию функция не активирована.
По поводу аварийного ключа - значит у меня две эксклюзивные машины.
Сообщение боевой » 20 окт 2015, 20:20
боевой писал(а):
Alemania писал(а):нет...это не ОНО.
В длинном кодировании 46 блока все ответы на ваши вопросы
Я шнурок впервые подключал,пользоваться ещё не умею :oops: Можно поподробней расписать как активировать эту функцию
Все арбайтен всем спасибо! Подскажите еще про одну функцию-активировали звуковое сопровождение постановки/снятия с охраны а звуковой сигнал очень слабый (похоже на умирающий автономный клаксон)регулировок громкости не нашли,как победить данную проблему?
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение Alemania » 20 окт 2015, 21:28
никак
Сообщение михаил ч » 01 ноя 2015, 17:25
здравствуйте, у меня пассат Б6 2006 года уже 3 недели обездвижен. При помещении ключа в слот, панель на долю секунды зажигается и сразу гаснет, зажигание не включается, завода не происходит, откуда-то слева от руля снизу раздается пикающий звук и все.
Меняли релюшки под маленьким бардачком, ничего не происходит, знакомый электрик говорит, что возможно неисправен замок зажигания.Что делать??? Помогите!!! :cry:
2006г., 2,0 FSI BVZ, пробег 197000
михаил ч
Сообщение Alemania » 02 ноя 2015, 07:34
шнурок то есть диагностический ?
Сообщение боевой » 06 ноя 2015, 13:18
Alemania писал(а):шнурок то есть диагностический ?
А разве можно что то шнурком увидеть,если у него зажигание не включается?
боевой
Сообщение Alemania » 06 ноя 2015, 13:30
Зажигание можно перемычкой принудительно включить
Сообщение михаил ч » 08 ноя 2015, 12:49
Вчера наконец-то удалось решить проблему!!! Дело было вот в чем: оказывается в машине была установлена самодельная скрытая сигналка, которая вышла из строя и при этом заблокировала замок зажигания, нарушив цепь. Сигналку удалили и машина сразу завелась. Вот и вся проблема. :D :D :D Всем спасибо за помощь и советы, я снова на колесах.!!! :D :D
михаил ч
Сообщение Timich » 30 ноя 2015, 10:23
Всем привет. Подскажите идиоту что я мог натыкать на брелоке штатном что перестал срабатывать доводчик окон, приходится держать кнопку закрытия пока не поднимется стекло. Сразу оговорюсь авто без бортовика на панеле, шнурок не подключал никуда в мозги не лазил. может как то понажимал на кнопки неправильно. Заранее всем спасибо. Звиняйте если не в той теме написал. :?
Timich
Сообщение Alemania » 30 ноя 2015, 10:51
аккумулятор отключал ?
Сообщение Timich » 30 ноя 2015, 10:55
Нет аккум не снимал. все как всегда вот только если сын както не так натыкал он любит машину открывать закрывать. На брелоке может что то программироваться? В книге про это ничего не нашел(((
Timich
Сообщение Юра Криков » 30 ноя 2015, 10:57
Вася нужен.
Сообщение Timich » 30 ноя 2015, 11:00
Да еще забыл добавить еще есть какой то черненький маленький брелок(достался с машиной) там 3 кнопки ON/1, OFF/2 , AUX/3 и надпись FORTRESS, а сзаду EASYCOM.
ХЗ что ето пробовал нажимать походу к сигналке он никакого отношения не имеет.
Timich
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
