регулеровка зеркал
Re: регулеровка зеркал
Сообщение predator » 19 авг 2013, 15:38
в кодировке блока 09 - Блок управления бортовой сети Байт 4 Бит 3 - опускание правого зеркала заднего вида при включении задней передачи и в кодировке блока 52 - Электроника двери переднего пассажира - Байт 4 Бит 2 - опускание правого зеркала заднего вида при включении заднего хода
или
Последовательность:
1. Включаем заднюю ®
2. Переключаем ручку настройки на правое зеркало
3. Опускаем его вниз
4. Переводим селектор в "D"
5. Начинаем двигаться
6. Зеркало должно вернуться в исходное положение
век живешь - век учись
приборка СС, мультируль, рнс 510, <O o W o O>, рамки b6club, воздуховоды с подсветкой, Eibach, BILSTEIN, Votex, Hi Def
predator
Сообщение predator » 19 авг 2013, 17:47
спасибо всем кто флудил, шутил,но так и не помог.разобрался сам,все сделал через шнурок,дело 3 минут.неужели нельзя было подсказать,ведь наверняка знали.эх одноклубники :)
predator
Сообщение SEAT » 19 авг 2013, 18:02
predator
predator писал(а):спасибо всем кто флудил, шутил,но так и не помог.разобрался сам,все сделал через шнурок,дело 3 минут.неужели нельзя было подсказать,ведь наверняка знали.эх одноклубники
да там просто всё.вот и не стали тебе ненужные советы давать :)
Сообщение SEAT » 19 авг 2013, 18:18
EroucT
EroucT писал(а):А как через шнурок поставить ,чтобы зеркало правое опускалось .когда заднюю скорость включаешь:)
для начала установи водительский электростул с памятью.
Сообщение predator » 19 авг 2013, 20:12
SEAT тогда хоть намекнули в каком разделе искать,чтоб я все не прошаривал :D
predator
Сообщение SEAT » 19 авг 2013, 21:07
predator
predator писал(а):SEAT тогда хоть намекнули в каком разделе искать,чтоб я все не прошаривал
да ладно.нашёл же сам без проблем :D
Сообщение EroucT » 20 авг 2013, 13:46
Сеат, оО итак можно ?и как это сделать? :D
EroucT
Сообщение Маска » 23 июн 2015, 16:47
Юра Криков писал(а):Парни , всё нашёл рассказываю по шагово :
Заходим в меню :
Далее выбираем :
Затем выбираем в этой группе под группу :
Потом в этой группе выбираем подгруппу :
Далее выбираем :
Жмём на волшебную кнопочку,и наблюдаем таку картину :
Ну а дальше я думаю догодаться просто : Individually - регулировка по одному зеркалу,
Both mirrors - соответственно ,регулировка зеркал в купе.
Говорила мне мама учи "немецкий" язык :D
P.S.Дим а мы шнурком х...ярили. :)
Приветствую!
Юра, подскажи мне, недалекому, как войти в меню на такой же панели как у тебя на фото?Всю голову сломал! На все кнопочки жал, инструкцию читал(но она у меня для более современной панели) шнурком лазил - нифига не могу понять !!! Мож секрет какой есть?!
Маска
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2015, 16:52
Маска
Привет.
Нажмите на качельку,вниз,и подержите,с задержкой в пару тройку сек.
Сообщение Маска » 23 июн 2015, 16:58
Юра Криков писал(а):Маска
Привет.
А это метод должен работать если у меня не мультируль? я вроде пробовал так... пойду проверю... Спасибо тебе, добрый человек!
Маска
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2015, 17:00
Если что,то у меня тоже мультика нема ;) на данный момент :(
Сообщение Маска » 23 июн 2015, 17:05
не, не работает.. и приборка у меня другая - окошко на две части поделено...
Маска
Сообщение Маска » 23 июн 2015, 17:09
в верхней части при вкл. зажигании маленькая машинка и др. значки загораются, а в нижней текстовые надписи... хер знает короче, че за приборка такая... машина 2008 года, бензин.
Маска
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2015, 18:12
Маска писал(а):в верхней части при вкл. зажигании маленькая машинка и др. значки загораются, а в нижней текстовые надписи... хер знает короче, че за приборка такая... машина 2008 года, бензин.
МФА
Сообщение demainst » 23 июн 2015, 20:48
МФА
На МФА можно только показания маршрутного компьютера посмотреть. Это если внизу колодцев спидометра и тахометра есть окошки.
Если и окошек нет, то вообще ничего.
Сообщение 1gdm » 23 июн 2015, 22:16
Маска писал(а):не, не работает.. и приборка у меня другая - окошко на две части поделено...
Значит,меню функций у вас не будет,пока приборку не поменяете. Остается шнурок.
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2015, 22:50
Чё то я не догоняю - приборка у Топика МФА, НЕ +, а качелька есть.Так Бывает? :?
Сообщение Daniliv » 24 июн 2015, 00:23
Юр бывает, Валера чуть выше ответил (На МФА можно только показания маршрутного компьютера посмотреть)
У тебя на В-5 не было что ли
Сообщение 1gdm » 24 июн 2015, 00:28
Юра Криков писал(а):demainst
У меня было. С заменой на мультик приборки и подрулевого,качелька функционирует параллельно с кнопками руля(стрекозу не менял-нет смысла)
Сообщение Маска » 24 июн 2015, 09:59
Жааааль... Хотя и со шнурком у меня не получилось язык меню поменять...
Маска
Сообщение Юра Криков » 24 июн 2015, 12:46
Daniliv писал(а):У тебя на В-5 не было что ли
Андрей привет.Не,у меня Б5 ый был самый простой трэнд :D
Маска писал(а):со шнурком у меня не получилось язык меню поменять...
Если Вы про "русский", то там его и нет.
А так,вариант - поменять приборку на МФА+
