Непонятные щелчки в внутри панели
Re: Непонятные щелчки в внутри панели
Сообщение pomteh » 25 авг 2013, 07:39
slavik049 писал(а):pomteh
Да пойдет ....когда пидет просто сделаешь тэст каждой заслонки и все станет понятно какая не ахти . :)
Есть подозрение что слетела тяга или моторчик ..... короче проверишь шнуром.
Славик, шнурок ничего не показал, т.е. в этой части всё норм. :?
Passat B6 2.0 FSI (BVY) OoWoO
pomteh
Сообщение slavik049 » 25 авг 2013, 08:52
Что не показал ..? вы делали тест заслонок и не чего не щелкало ???
Сообщение pomteh » 25 авг 2013, 17:05
Делал, те же самые мыши носились. Результат без ошибок.
pomteh
Сообщение slavik049 » 25 авг 2013, 19:30
pomteh писал(а):Делал, те же самые мыши носились. Результат без ошибок.
:) т.е когда ты ошибку стираешь она сразу не появляется ? (даже если включать климат во всех направлениях?)
Сообщение pomteh » 25 авг 2013, 19:39
Так точно :) Что за байда не пойму :?
pomteh
Сообщение slavik049 » 25 авг 2013, 19:45
:) это тебе привет она пока передает ..но скора придет махнатый зверек! :D профилактика нужна !
Сообщение anton-67 » 25 авг 2013, 19:47
pomteh
Так есть ошибка ? Или нет ? Если нет ошибки,попробуй сделай адаптацию заслонок,как вариант.
anton-67
Сообщение pomteh » 25 авг 2013, 20:44
Ошибок нет, тест и адаптацию сделал. После теста пока мышей нет. Дальше посмотрим :)
pomteh
Сообщение Sochiban » 18 ноя 2013, 09:31
pomteh
Привет! Подскажи как делал тест и адаптацию плизззз....
Passat B6 2.0 FSI BLR на палке
Sochiban
Сообщение Андрей 1988 » 17 окт 2014, 14:39
Ну вот и ко мне "пришли мыши торпедные" ктонить добирался до моторедукторов?
Андрей 1988
Сообщение 1gdm » 17 окт 2014, 15:19
Пришли "мыши". Делал тест-помагало на час. Менял масло,решил поменять салонник: за лето загадился,как за год. Поменял,мыши ушли 8-)
Сообщение Андрей 1988 » 17 окт 2014, 16:35
1gdm писал(а):решил поменять салонник: за лето загадился,как за год. Поменял,мыши ушли
Спасибо попробую а вдруг поможет ;)
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 19:43
Помогла чистка и смазка моторедуктора.Даже непривычно както теперь двиг слышно :D
Андрей 1988
Сообщение kbapk » 23 янв 2015, 10:18
Я правильно понимаю что надо моторчики заслонок почистить чотбыизбавиться от щелчков? А каким образом данная процедура помогает?
kbapk
Сообщение shlerik » 23 янв 2015, 22:31
kbapk писал(а):Я правильно понимаю что надо моторчики заслонок почистить чотбыизбавиться от щелчков? А каким образом данная процедура помогает?
почистить надо чтобы работали, мне чистка от щелчков не помогла. Вопрос решил заменой моторчиков
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Андрей 1988 » 29 янв 2015, 17:17
Помогает чистка резистора-моторедуктора от графитовой пыли, она то как раз и мешает.А щелчки которве вы слышите это моторедуктор дро....я пытаясь найти заданное контроллером значение.
Андрей 1988
Сообщение kbapk » 06 фев 2015, 23:28
это те которые радом с моторчиками? а как определить какие именно чистить?
kbapk
Сообщение Daniliv » 06 фев 2015, 23:42
Шнурком по ошибкам и графикам или визуально
Сообщение Aleks31 » 07 фев 2015, 00:14
У меня тоже эти мыши шуршат,подскажите как шнурком посмотреть,куда надо зайти?Шнурок на днях от Паши получил.
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение Daniliv » 07 фев 2015, 07:50
Для начало делаем адаптацию, затем читаем ошибки и смотрим графики работы приводов в разных режимах.
Также можно сравнить через шнурок в окнах реальный ход заслонок и их положения к базовым
Сообщение Aleks31 » 07 фев 2015, 10:24
Спасибо,будем изучать,может получится..
Aleks31
Сообщение Daniliv » 07 фев 2015, 12:09
Конечно получится не чего сложного нет.
По сервоприводам будут вопросам пиши (есть б/у рабочие)
Сообщение Aleks31 » 07 фев 2015, 15:31
Окей!
Aleks31
Сообщение Aleks31 » 11 фев 2015, 14:54
Были ошибки по климату,стер их.Тишина,шуршание нет,думал все окей,но нет сегодня опять шуршить.Подскажите,где,что смотреть?
Aleks31
Сообщение Daniliv » 11 фев 2015, 15:13
Ошибки какие были, сохранили их адаптацию делали
