Не работает шторка дальнего света, на адаптивном би-ксеноне
Re: Не работает шторка дальнего света, на адаптивном би-ксеноне
Сообщение johnbeell » 03 фев 2014, 16:50
boss181 писал(а):
johnbeell писал(а):По маркировке нашел. это варистор (Обладает свойством резко уменьшать свое сопротивление с единиц ГОм до десятков Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины. При дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё сильнее. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП))
Стоит 5р.- по карте мастер кард ©, перепаять - бесценно )))
Его можно достать не снимая бампер - фары?
Нужно снимать бампер, и снимать фару, и оба блока (ксенона и поворотного модуля) так удобней.
Даааауж. Приятного мало. Копеечные шалабушки влетают в копеечку по замене.
Спасибо за информацию.
В6, 2007, 2,0 FSI BVX, 4motion
johnbeell
Сообщение smith124rus » 03 фев 2014, 18:17
:) я уже несколько раз бампер смахивал ))) с фарами боролся 2 раза, ставил япон ксенон, ставил вебасту, ставил сгу :) снимать фигня, обратно в одинокого таранить беда, особенно завертеть со стороны бочка омывателя 2 гайки на 10 к фаре.
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение boss181 » 04 фев 2014, 10:14
smith124rus писал(а)::) я уже несколько раз бампер смахивал ))) с фарами боролся 2 раза,
Так что за фары то стоят? Оригинал Адаптив или нет?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение smith124rus » 04 фев 2014, 11:46
boss181
стоят оригинал адаптив, но блоки розжига и лампы неоригинал. когда купил авто в одной фаре было все в оригинале. но дальнего как не было так и нет.
smith124rus
Сообщение boss181 » 04 фев 2014, 20:34
как вариант мог подохнуть соленоид, точнее там может проводок идущий от клеммы до соленойда оторваться. там тонюсенький как волосок провод.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение smith124rus » 05 фев 2014, 09:23
boss181 писал(а):как вариант мог подохнуть соленоид, точнее там может проводок идущий от клеммы до соленойда оторваться. там тонюсенький как волосок провод.
где его искать? на обоих фарах шторка не реагирует
smith124rus
Сообщение boss181 » 05 фев 2014, 16:21
Два дальних вряд ли могли одновременно помереть. Надо проверить. Приходит питание на шторку или нет. Проверить ту фишку что я выше выкладывал.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение smith124rus » 05 фев 2014, 20:26
boss181
ок, проверю! буду заодно пробовать с донорского пасыка ставить себе девайсы, фары, переключатель, стрекозу.
smith124rus
Сообщение GRinYa007 » 06 фев 2014, 13:08
а у меня такая же проблема после замены ламп, одна вообще не поднимает шторку, а вторая падает. но пока с новыми лампами и на ближнем на трассе все видно
GRinYa007
Сообщение smith124rus » 06 фев 2014, 17:36
GRinYa007
отсюда поподробней, только лампы менял? может в твоем случае адапатция?
smith124rus
Сообщение boss181 » 06 фев 2014, 20:00
smith124rus писал(а):GRinYa007
после замены ламп не требуется ни какая адаптация. Вынул, вставил, поставил фару на место и все.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение smith124rus » 08 фев 2014, 23:29
boss181
за что отвечают датчики наклона? у меня их 2 штуки
smith124rus
Сообщение boss181 » 12 фев 2014, 20:17
smith124rus писал(а):boss181
по ним фара регулирует свет то горизонтале. чтобы не слепить встречку.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение smith124rus » 13 фев 2014, 13:39
А где можно найти распиновку фишки на адаптивных фарах, за что какой контакт отвечает?
smith124rus
Сообщение smith124rus » 30 мар 2014, 12:15
Теме АП! При натяжке/отжатии рычага дальнего света на контакт фишки №11 идет 8 вольт, спустя 4 секунды напряжение пропадает. Подал на соленойд 12 вольт, отрабатыает отлично. на фишках бооих фар поведение одинаковое. почему так мало питания подается? если кому не трудно померьте напряжение на фишке контакт №11! может я за зря пол машины перебрал... уже и на комфорт и на все подряд грешил, в стрекозе тоже все целое. помогите... если у вас будет так же 8 вольт, то дело в варисторах...
smith124rus
Сообщение smith124rus » 30 мар 2014, 13:38
прозвонил варисторы, сопротивление =0. Народ если у вас на фишке на контакте №11 тоже щупается 8 вольт. то у меня дело в варисторе. кто нибудь с адаптивом, померьте вышеуказанный контакт! Заранее благодарен
smith124rus
Сообщение smith124rus » 31 мар 2014, 13:57
АУуу! теме АП АП АП!
smith124rus
Сообщение boss181 » 31 мар 2014, 14:30
тестер ушел в утиль, так что пока замерить не смогу (
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение smith124rus » 31 мар 2014, 16:51
boss181 писал(а):тестер ушел в утиль, так что пока замерить не смогу (
Может будет возможность померить. Купили мне в городе варисторы, продаван сказал что на варисторе и должно быть сопротивление 0 Ом. хз рабочие у меня нет... привезут буду проверять.
smith124rus
Сообщение smith124rus » 01 апр 2014, 18:17
сегодня изверил на CC напруга на шторку идет 10,5 вольт. знатоки, почему у меня идет всего 8...
smith124rus
Сообщение boss181 » 02 апр 2014, 14:09
на СС фара другая, там может быть все иначе.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение smith124rus » 02 апр 2014, 18:44
хрень хреновая!!! сегодня ковырялся васей, тыкался в настройках и мое чудо мене теперь вот такое говорит :)
Номер блока управления: 3C0 937 049 Q HW: 3C0 937 049 Q
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H46 1501
Кодировка: E7848B0340041A004000006464000000000BFF435C0000
Код мастерской: WSC 00164 935 98985
Дополнительная информация: 3C1955419 Wischer VW461 001 0101 1K0955559AE RLS 260606 014 1201
VCID: 3776D7C54656A5B
2 Найдены неисправности:
02498 - Заслонка ближнего света левой фары-V294
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01111100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 188
Пробег: 140936 km
Дата: 2014.03.30
Время: 22:33:00
вкл
Напряжение: 13.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02499 - Заслонка ближнего света правой фары-V295
Пробег: 140936 km
Дата: 2014.03.30
Время: 22:33:00
вкл
Напряжение: 13.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Цукет ведь и напругу кажет 13.65 V жаль цеху отдал другу, пощупать саму фишку, но шторка не разу не дернулась... может уже стоит снять и разобрать блок управления бортовой сети? может там весь сыр бор? Вася же получил фактические данные по напруге, стало быть и на фишку должно столько идти? з.ы. раньше этих ошибок никогда не было :) даже рад что хоть что то появилось.
smith124rus
Сообщение Mandr » 02 апр 2014, 19:22
я долго катался с не рабочей шторкой правой, в итоге фару когда снял увидел что у меня тупо фишка снята с соленойда, вероятно кто то когда менял лампочку случайно сдернул....
Mandr
Сообщение smith124rus » 03 апр 2014, 11:43
Mandr писал(а):я долго катался с не рабочей шторкой правой, в итоге фару когда снял увидел что у меня тупо фишка снята с соленойда, вероятно кто то когда менял лампочку случайно сдернул....
Ну ты совсем малой кровью отделался ))) у меня такой маневр не проходит
smith124rus
Сообщение Mandr » 03 апр 2014, 12:10
а другие фары не пробовал подключать для проверки?
хотя если обе шторки не пашут вряд ли дело в фарах
Mandr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
