Немцам даже в голову не могли придти такие мысли при создании этой системы .....
Я езжу с выключенным АвтоХолдом, а когда надо на стояночный тормоз поставить - включил АвтоХолд и заглушил машину - она включает стояночный тормоз.
Тогда перепостить в "Фишки
"Andrey. писал(а):Не только если дверь открыть. Я всегда езжу пристегнутым (у нас даже ГАИ стало на это очень сильно внимание обращать). Так вот, если АвтоХолд включен, достаточно отстегнуть ремень или заглушить двигатель, ну или дверь открыть... А снимается также, как и с ручника - втыкнул "D" и нажал слегка на газ и ффсёЯ езжу с выключенным АвтоХолдом, а когда надо на стояночный тормоз поставить - включил АвтоХолд и заглушил машину - она включает стояночный тормоз.
А чё, не знали что так можноТогда перепостить в "Фишки
slavik049 писал(а):Да знали это ....просто мало к кому в голову пришло что бы в место того как исправить причину поломки ......обходить ее .
осторожно ..! Это первый шаг к превращению в девятку !
pashustic писал(а):SD30, SD31, SD2 со стороны переднего пассажира. Если первых двух нет то SC29, SC30 со стороны водителя.
sixshot писал(а):. Это антизанос? Че с ним-то не то? До этого было так: горел Р перечеркнутый. Антизанос не давал ошибок. Может прочитать шнурком ошибки?
Так и должно быть!
pashustic писал(а):Это нормально!Так и должно быть!
sixshot писал(а):Паш, а антизанос по факту работать будет?
pashustic писал(а):Andrey.
Какие системы?? Пред цепей управления блока + два преда по силе на каждый моторчик!
Нет питания на моторчики ручника, чем подтормаживать в заносе?
Прогнал...Andrey. писал(а):АвтоХолд рулит...
, глушу мотор и через 5 сек снова завожу и проблему как ветром сдуло
вопрос, что это могло быть?
SLON13 писал(а):Посоветуйте братцы, что мне делать?
