AUTOHOLD. Как сделать чтобы включался от зажигания?
Re: AUTOHOLD. Как сделать чтобы включался от зажигания?
Сообщение SEAT » 21 сен 2013, 14:10
RUS.YRN
RUS.YRN писал(а):В меню приборки ничего нет про автохолд
не в меню приборки,а в васе.если зайти в адаптации приборки,там большая менюха вылезает.
Сообщение SEAT » 21 сен 2013, 14:12
RUS.YRN
RUS.YRN писал(а):Надо кодировку узнать у тех,у кого в меню приборки есть пункт автохолд и попробывать её ввести
у меня есть.если не поленюсь глянуть,выложу сюда кодировку своей приборки.
хотя я вот что подумал:не слишком ли это просто всё?этак можно поменять кодировку приборки без русского языка на кодировку с русским и вуаля?не очень верится...
Сообщение RUS.YRN » 21 сен 2013, 15:25
Да попытка не пытка.Я тоже в это мало верю.Хотя в той ссылке,которую выкладывал выше с драйв2 человек говорит,что нужно менять блок АБС и блок ручника,чтобы в меню приборки появился пункт автохолд.Лучше я тогда не поленюсь каждый раз нажимать на кнопку
RUS.YRN
Сообщение GiorgioPetrovich » 28 ноя 2013, 00:50
Немного не в тему, ну раз тут все пользуются auto hold'ом, спрошу здесь. Забрал машину из сервиса, до этого auto hold не пользовался, а щас решил проверить.. Это нормально что стоя, например, на светофоре с включеным auto hold, педаль тормоза не нажимается до конца?
Passat b6. bzb 1,8 TSI.
GiorgioPetrovich
Сообщение firstzamla » 28 ноя 2013, 00:54
GiorgioPetrovich писал(а):Немного не в тему, ну раз тут все пользуются auto hold'ом, спрошу здесь. Забрал машину из сервиса, до этого auto hold не пользовался, а щас решил проверить.. Это нормально что стоя, например, на светофоре с включеным auto hold, педаль тормоза не нажимается до конца?
Она вообще не должна нажиматся - педаль как бы твердеет!!
Последний раз редактировалось firstzamla 28 ноя 2013, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Продан:
Passat 2.0 TDI 6-DSG Oo w oO
Катаюсь:
имплантация зубов киев
firstzamla
Сообщение GiorgioPetrovich » 28 ноя 2013, 00:56
Тогда все в порядке, она нажимается чуть чуть и именно твердеет
GiorgioPetrovich
Сообщение firstzamla » 28 ноя 2013, 01:00
GiorgioPetrovich писал(а):Тогда все в порядке, она нажимается чуть чуть и именно твердеет
Тогда у меня вопрос - когда стоишь долго на АВТОХОЛДе машина немного продвинется (примерно 3 минуты 1 раз) как бы дергается!! - у всех так??
Продан:
Катаюсь:
firstzamla
Сообщение Mandr » 28 ноя 2013, 01:19
я может так долго не стоял на нем, но вообще подобного не замечал
Mandr
Сообщение Яуген » 28 ноя 2013, 01:24
По теме думаю можно какой нибудь импульсник кинуть на замок, чтобы сигнал давал на кнопку. Либо тупо кнопку убрать и скрутку сделать чтобы на постоянке был, хотя наверно блок абс и ручника надо как то Объегорить :)
Не по теме: машина продвигается, не Мешайте ей работать.
Сообщение firstzamla » 28 ноя 2013, 01:30
Яуген писал(а):По теме думаю можно какой нибудь импульсник кинуть на замок, чтобы сигнал давал на кнопку. Либо тупо кнопку убрать и скрутку сделать чтобы на постоянке был, хотя наверно блок абс и ручника надо как то Объегорить :)
Если постоянно он будет работать - без возможности отключения - парковаться будет проблематично, ну или не удобно!!!
Продан:
Катаюсь:
firstzamla
Сообщение Яуген » 28 ноя 2013, 01:46
Спать иди :)
Сообщение firstzamla » 28 ноя 2013, 01:49
Яуген писал(а):Спать иди :)
БЛИН!! 3 часа ночи - ушел проверять автослип )))
Продан:
Катаюсь:
firstzamla
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
