заблокировались двери
Re: заблокировались двери
Сообщение Daniliv » 14 окт 2013, 11:47
Pokanet писал(а):Daniliv Тросик не видел, не разбирал..
Vasily_b6 Изнутри водительская дверь открывается нормально..
Открываю цз, заднюю дверь, потом переднюю изнутри.. Пока так..
Скидывай карту, под ней алюминиевая накладка со стекло подъемником, отсоединяешь его и скидываешь, там увидишь тросик вот он скорее всего и слетел
Сообщение Pokanet » 14 окт 2013, 19:07
Daniliv не смог открутить две звездочки, которые держут стекло.. Долго в магазинах приходилось объяснять, что мне надо от них.. Головки со звездочками не продают нигде.. Езжу с разобранной дверью пока..
Говорят, можно как-то не снимая обшивки снять только внешнюю ручку с личинкой и всё поправить.. Но как точно, объяснить по телефону не могут..
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение anophles » 16 окт 2013, 18:28
у меня слетел тросик. отдал машину отцу, они возились часа 3, что то там сверлили и в итоге натянули обратно. там после этих звёздочек самый гемор начинается
Passat b6 2.0 TDI 2006 г.
anophles
Сообщение Юра Криков » 16 окт 2013, 18:43
Pokanet писал(а):не смог открутить две звездочки, которые держут стекло..
Там "левая" резьба ;)
Сообщение Pokanet » 17 окт 2013, 12:28
А чем звездочки то крутить? У меня нет насадки на звездочку и где купить х.з.
Pokanet
Сообщение SEAT » 17 окт 2013, 13:29
Pokanet
Pokanet писал(а):А чем звездочки то крутить? У меня нет насадки на звездочку и где купить х.з.
TORX называется ключ.поштучно есть в магазе с названием "метизы".набором есть в любом китайском чумадане с инструментами.
Сообщение Pokanet » 17 окт 2013, 15:48
SEAT В общем для звездочек с левой резьбой, которые откручивают стекло, идеально подходит головка на 4 !!! ;)
Тросик накинул (набалдашник на конце надо снизу в паз механизма ручки вставить), внешняя ручка работает..
Теперь другая проблема: не работают кнопки всех стеклоподъемников на водительской двери, кнопка центрального замка и кнопка открытия лючка бензобака.. :D
Pokanet
Сообщение Юра Криков » 17 окт 2013, 17:14
Pokanet писал(а):Теперь другая проблема: не работают кнопки всех стеклоподъемников на водительской двери, кнопка центрального замка и кнопка открытия лючка бензобака
Инспектировать разьёмы,которые "щюпали", а так - Вася в помощь.
Сообщение Pokanet » 17 окт 2013, 17:27
Васи нет.. Все разъемы вроде соединил.. Все защелкнули.. Может предохранитель какой? :?
Pokanet
Сообщение Pokanet » 22 окт 2013, 20:25
Вася говорит только про неисправность:00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация.. Хотя стеклоподъемник опускает и поднимает стекло через компьютер.. Но все кнопки не работают.. Хотя нет.. Кнопка блокировки двери сработала.. Когда на нуоте что-то нажали..
Pokanet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
