Замена руля на рестайл
Re: Замена руля на рестайл
Сообщение iridium » 08 янв 2014, 22:27
Hauptmann писал(а):
iridium писал(а):про "кодировку" - не обязательно это градация нового.
в старых блоках не закрывается wsc, shop
он меняеся до опупения
это касается блоков с длинной кодировкой
новое - старое, это вопрос риторический.
если я закодирую к примеру новое оборудование,
а клиент через день пятками назад пойдет, оборудование старым станет???
Ок, значит если код "не чистый", значит его точно уже кодировали. Но если нули - не значит 100%, что он новый. Правильно?
не совсем верно
нули на старых блоках до 10 модельного года никогда небыли. (блоки 3С0)
там будет белеберда вроде 997744 884 847474
коды дилера, оборудования и пр - закрываются при кодировании только с блоков 5k0
да и если вам его и за кодировали и потом продали - это не значит что блок не новый.
вы лучше делайте акцент не на новом, а на рабочем.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Hauptmann » 08 янв 2014, 22:35
iridium
Все ясно, спасибо огромное за поддержку! Думаю, попробую все же на выходных подкинуть блок на машину приятеля...или его блок мне. Будет жаль купить новый, не испробовав все варианты..
Hauptmann
Сообщение rivvik » 08 янв 2014, 22:37
iridium писал(а):
.... писал(а): Раскрою Вам страшную тайну- В Китае минимум четверть! запчастей из Германии- подтягивайтесь! ;)
Блоки AJ ставились на авто 9-го модельного...
а раскрыть еще большую страшную тайну?
маркировка на ваших блоках 5k0 (шрифт) в
отличается от произведенных в германии.
Согласен, 5К0 делают в чайнатауне! :)
Блоки AJ уже идут кодированные, AH - нет!
rivvik
Сообщение rivvik » 08 янв 2014, 22:38
Hauptmann писал(а):iridium
Интересный случай, однако...
Отпишитесь чем дело закончилось!
rivvik
Сообщение Hauptmann » 08 янв 2014, 22:43
rivvik
Буду держать в курсе) Спасибо!
Hauptmann
Сообщение rivvik » 08 янв 2014, 22:53
Hauptmann писал(а):rivvik
Не за что, блоки, если что есть! И те и другие!может проще так подкинуть, чем приятеля сс потрошить? :D
rivvik
Сообщение iridium » 08 янв 2014, 23:03
по до што они кодированые идут??? :mrgreen:
под машину неизвестной комплектации?
не несите бред.
АН за 5 лет всегда шел изначально с кодировкой
- с вбитой кодировкой автомат -руль не мульти - круиз обычный-отсутствие задннего двориника и бортовика
и 5k0 если покупать через дилеров или серых дилеров (vagzap99, экзист, символ7)
на наклейке всегда шрифт аналогичный "калужским " блокам ;)
iridium
Сообщение iridium » 08 янв 2014, 23:07
конечно, когда есть донор - надо пробовать все.
может конечно в вас "начало конца" блоку елв, но судя по тому, что на старом все работает - дело в запчастях которые меняете
iridium
Сообщение Hauptmann » 12 янв 2014, 22:37
Всем привет! Отписываюсь - решил свою проблему заменой подрулевого блока, поставил АН. Решил не мудрить со старым, не желающим работать по непонятной причине, т.к. есть риск запороть что-нибудь еще типа блока ЕЛВ. Да и последний раз, когда разбирался с подрулевым на своей машине, четко убедился, что после соединения большого разъема сзади блока, автомобиль переставал отзываться на вставляемый ключ. За блок и поддержку еще раз спасибо rivvik. Также очень благодарен всем комрадам, откликнувшимся по проблеме!
Hauptmann
Сообщение Maksim.Maksimov » 25 янв 2014, 20:24
Хочу поменять руль на рейсталинговый вместе с блоком.подскажите как кодировать надо?
Maksim.Maksimov
Сообщение Мишанька 424 » 27 янв 2014, 10:00
Всем привет!!!
Кстати на рестайловом руле без кнопок можно кнопки доустановить?Цена вопроса и где продается?
Мишанька 424
Сообщение Hauptmann » 30 янв 2014, 13:02
Maksim.Maksimov писал(а):Хочу поменять руль на рейсталинговый вместе с блоком.подскажите как кодировать надо?
Кодировать ваг-комом. Вот тема:
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54 ... &start=250
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение pashustic » 06 ноя 2012, 20:19
Женя 51 писал(а):но каким образом из неё родить 0000511... я хэзэ...
C00,Lensдulenelektronik (J527) Codierung
C01,0?xxxxx: Drive-Assist-Systems
C02,0 = with Drive-Assist-System-Message w/o Button
C03,1 = w/o Drive-Assist-System-Message w/o Button
C04,2 = with Drive-Assist-System-Message with Button
C05,3 = w/o Drive-Assist-System-Message with Button
C06,0x?xxxx: Multi-Function Control Module (J608)
C07,0 = J608 not installed / 1 = J608 installed (J527 as Master) / 2 = J608 installed (J608 as Master)
C08,0xx?xxx: Transmission
C09,0 = Manual Transmission / 1 = Automatic Transmission
C10,0xxx?xx: Steering Wheel/Tiptronic/Push-To-Talk (PTT)
C11,0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
C12,5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
C13,6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
C14,7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
C15,8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
C16,0xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
C17,0 = Cruise Control System (CCS) not installed
C18,1 = 6 Position Cruise Control System (CCS) installed
C19,0xxxxx?: Rear Wiper and Wiper Stalk for Board Computer
C20,1 = Rear Wiper not installed / Wiper Stalk for Board Computer not installed
C21,2 = Rear Wiper installed / Wiper Stalk for Board Computer not installed
C22,3 = Rear Wiper not installed / Wiper Stalk for Board Computer installed
C23,4 = Rear Wiper installed / Wiper Stalk for Board Computer installed
Hauptmann
