как вызвать главное меню
Re: как вызвать главное меню
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 20:27
Максимус писал(а):melnikov3454 писал(а):
О.К кодировку 16-го блока в студию
кодирование-07: 0000014
код мастер. 05311
В 46 блоке в самом конце убрать все галочки, чтобы в длинном коде в конце было 00
VW Passat B6 2.0 TDI DSG 2006г. MFA+ RNS510 OoWoO
melnikov3454
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 20:34
Тест исполнителей в 17-м блоке
melnikov3454
Сообщение Максимус » 13 ноя 2014, 20:48
46 блок длинное кодирование все 00, тест исполнителей сделал, толко когда появилось пять красных квадрата долго ждать или это и есть тест, меню все равно не работает
Максимус
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 20:57
Максимус писал(а):46 блок длинное кодирование все 00, тест исполнителей сделал, толко когда появилось пять красных квадрата долго ждать или это и есть тест, меню все равно не работает
Ждать не нужно, это и есть тест. У меня таже фигня все по инструкции, а меню нет
И танцевал я возле нее и экранчик протирал и приговаривал. Результат - НЕТ МЕНЮ КОМФОРТА
На эти дебаты нужно больше людей подтягивать, может тогда что-то и получится
Какой у вас номер приборной панели?
melnikov3454
Сообщение Максимус » 13 ноя 2014, 21:03
а где смотреть номер?
Максимус
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 21:09
Максимус писал(а):а где смотреть номер?
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 24170 943 63898
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
No fault code found.
Вот номер - Part No SW: 3C0 920 871 E
melnikov3454
Сообщение Максимус » 13 ноя 2014, 21:15
номер один в один, а вот какой написан на старой моей приборке 3С0 920 870 Q меню работало, я вот думаю свою старую перепаять и меню должно работать :D
Последний раз редактировалось Максимус 13 ноя 2014, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Максимус
Сообщение LASER! » 13 ноя 2014, 21:17
да ешкин кот !!! ошибку видите??? ничего и не будет работать!!!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01426
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 13 ноя 2014, 21:19
Максимус
а у вас там что перепаивали и какие ошибки ХЗ
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 13 ноя 2014, 21:20
а меню комфорта и не будет... если приборка от б7
LASER!
PassatOвод
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 21:23
Максимус писал(а):номер один в один, а вот какой написан на старой моей приборке 3С0 920 870 Q меню работало, я вот думаю свою старую перепаять и меню должно работать
Зачем вообще меняли? Не проще сразу было перепаять?
3C0 920 871 E - это тоже MFA+ и меню должно быть
melnikov3454
Сообщение Максимус » 13 ноя 2014, 21:26
LASER! писал(а):Максимус
у меня ошибок по васе вообще нет, а на приборке перепаивали диоды в с синего на белые и вроде все человек с форума поял себе, потом поставил от в7
Максимус
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 21:27
LASER! писал(а):да ешкин кот !!! ошибку видите??? ничего и не будет работать!!!
Можно поподробней?
То есть если в авто стоит подлулевой блок с поддержкой мультируля, но руль стоит обычный то не будет меню комфорта?
01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication ошибка нет связи с мультирулем
melnikov3454
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 21:29
LASER! писал(а):а меню комфорта и не будет... если приборка от б7
Приборка от b6 3C0 920 871 E Меню должно быть
melnikov3454
Сообщение LASER! » 13 ноя 2014, 21:46
там по ссылки написаны возможные причины и способы решения ошибки...
про блок с поддержкой и обычный руль и качельку ничего не скажу...
я уже запутался так вообще в меню не входит или просто нет меню комфорта ???
меню комфорта не будет если установлена приборка от Б7 ... только от СС старого приборки с меню комфорта... чтобы появилось меню надо ставить и блок комфорта от Б7
функции комфорта в этой ситуации меняются спокойно шнурком, а не через приборку!
и вообще это все давно тут разжевано в темах о приборках... найдите поиском!
LASER!
PassatOвод
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 21:53
LASER! писал(а):там по ссылки написаны возможные причины и способы решения ошибки...
По ссылкам проверьте предохранитель
Не заходит в меню, на экране только бортовой компьютер
Приборка от b6 с MFA+ 3C0 920 871 E
Здесь разжевано, но нет ответа почему на b6 с родной приборкой и родным блоком комфорта не открывается меню
melnikov3454
Сообщение LASER! » 13 ноя 2014, 21:56
вот что там написано... (перевод хрома)
01426 - Управление в руль (E221)
01426 - Управление в руль (E221): Нет сигнала / связи
Возможные симптомы
Многофункциональный-дисплей (MFD) не может работать
Возможные причины
Рулевая колонка модуля управления Напряжение питания недостаточно
Предохранитель (ы) неисправен
Подключение / разъемы от / до руле неисправен
Возможные решения
Проверьте рулевой колонке Модуль управления Напряжение питания
Проверьте предохранитель (ы)
Проверьте проводку / разъемы от / до кнопок на руле
Особые примечания
Когда нашли в VW Golf / Jetta (1K): на колонке рулевого блока управления
Проверьте предохранитель (ы) SB2 (E-Box Low) или SB16 (E-Box High) в моторном отсеке Fuse Box.
Проверьте Connector T5k на руле
LASER!
PassatOвод
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 22:03
Авто с подрулевым блоком с поддержкой мультируля 3C0 953 549 AJ
Руль стоит обычный, без кнопок
Естественно ошибка 01426 - Управление в руль (E221) блок не видит мультируль, потому что его нет
Приборка 3C0 920 871 E с MFA+ от b6
Почему не появляется никакого меню с качельки?
melnikov3454
Сообщение LASER! » 13 ноя 2014, 22:11
ну а после каких действий перестало появляться меню с качельки???
LASER!
PassatOвод
Сообщение pspapp » 13 ноя 2014, 22:38
Чтобы войти в меню попробуйте подержать кнопку переключения треков (справа) 5 секунд.
Сообщение 1gdm » 13 ноя 2014, 22:44
В 46м же были эти настройки: с (без) многофункционального рулевого колеса,с ( без)круиз контролем....???
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 22:51
1gdm писал(а):В 46м же были эти настройки: с (без) многофункционального рулевого колеса,с ( без)круиз контролем....???
В 46-м блоке таких настроек нет
melnikov3454
Сообщение 1gdm » 13 ноя 2014, 22:57
:? Где же они,сцуко,были..? Видел же! Шнурок с бибикой сейчас не рядом,поглядел бы..
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 23:15
pspapp писал(а):Чтобы войти в меню попробуйте подержать кнопку переключения треков (справа) 5 секунд.
Не получается, нет мультируля. С качельки удержанием не заходит
melnikov3454
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 23:18
LASER! писал(а):ну а после каких действий перестало появляться меню с качельки???
После замены приборной панели с MFA на MFA+
Еще здесь есть люди которые меняли MFA+ на MFA+ и не было меню
melnikov3454
