замена приборки
Re: замена приборки
Сообщение denik545 » 06 фев 2014, 20:03
страшно самому, разбирать, кодировать, приборка у меня как на фото. гейт менять надо, декор серый где взять под новую приоборку и .т.д.?
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: замена приборки
Сообщение pashustic » 06 фев 2014, 20:08
denik545 писал(а):страшно самому, разбирать, кодировать, приборка у меня как на фото. гейт менять надо
Если страшно то звони, как кодировать расскажу пошагово.
Re: замена приборки
Сообщение pspapp » 06 фев 2014, 20:40
pashustic писал(а):Так с новым все просто. Он поддерживает как лин 1.3 так и 2.0.Вот он и спокойно работает!
а вот и нет... и с новым подрулевым такая проблема встречается как оказалось!
sen@tor писал(а):Попробуй удержанием кнопок (стрелок) войти в меню. У меня ща именно так работает правда руль 12 кпопок.
sen@tor писал(а):Но вот в моем случае это ни есть правильная работа кнопок т.к за эту функцию должны отвечать другие кнопки. Вроде надо срезать провода идущие к качельки стрекозы, но я пока не решился на это
Re: замена приборки
Сообщение pashustic » 06 фев 2014, 21:51
Хех. У кого она случилось
Новый подрулевой кодируешь старой кодировкой., а не новой и все работает
Re: замена приборки
Сообщение cerpuhov » 06 фев 2014, 21:58
получается у меня была кодировка 1111(автомат, круиз, без лепестков без, без бк и дворника сзади) и в это время листание менюшек работало, я ввел 1113 (- - - с бк без дворника) и в этот момент косяк и настал?
и при смене кодировки ошибка вылезла по неправильному кодированию (проводок от стрекозы перекушен)
B6 2006 FSI
cerpuhov
Re: замена приборки
Сообщение demainst » 06 фев 2014, 22:35
webster89 писал(а):
demainst писал(а):
webster89 писал(а):Добрый день,
Хочу узнать, искал, но точного ответа не нашел.
Имею классическую приборку, типа такой:
(3C0 920 853 H), хочу МФА+ и круиз.
Сколько всего нужно поменять чтобы получить желаемое?
Плохо искал. Мне лень искать по номеру, что за приборка у тебя (классическая блин :evil: , или все что у тебя, то и классика? :lol: ) - фото давай.
Красная на красную меняется без проблем. Так же как и белая на белую или на цветную.
Чтобы поменять красную на белую или цветную нужен переходник или перепиновка и замена разъема. Плюс замена декора.
Круиз - отдельный вопрос, к приборке отношения не имеет.
Меняется стрекоза (возможно и подрулевой), нижний кожух рулевой колонки, нужно тянуть провод к блоку управления двигателем.
Нужно снимать поводки дворников и "жабо" - БУ под ним.
Вот такая, я же написал даже номер детали.
Значит на красную другую ее можно поменять без проблем?
Абсолютно. Одну снимаешь, другую ставишь.
Re: замена приборки
Сообщение pashustic » 07 фев 2014, 11:13
cerpuhov писал(а):и в этот момент косяк и настал?
Да
cerpuhov писал(а):и при смене кодировки ошибка вылезла по неправильному кодированию (проводок от стрекозы перекушен)
Все верно! ;)
Re: замена приборки
Сообщение pspapp » 07 фев 2014, 11:23
А у меня изначально была кодировка 0000113, хотя стрекозы с качелькой небыло некогда... просто я не кодировал блок когда ставил...
и у меня сразу не заработало меню после установки приборки
поставил кодировку 0000111 и меню всё равно не появилось.
Re: замена приборки
Сообщение pashustic » 07 фев 2014, 11:31
pspapp писал(а):А у меня изначально была кодировка 0000113, хотя стрекозы с качелькой небыло некогда... просто я не кодировал блок когда ставил...и у меня сразу не заработало меню после установки приборки
Оно было убито уже сразу. Вот если бы ты приборку поставил с кодировкой подрулевого 1111 то все бы работало!
3 это другой протокол управления с качельки, приборка или подрулевой это схватывает и последующие манипуляции ни к чему не приводят!
Re: замена приборки
Сообщение pspapp » 07 фев 2014, 13:08
Ну мы с тобой это уже обсуждал... я просто пишу здесь, вдруг кто-то увидит и его озорит :)
Последний раз редактировалось pspapp 07 фев 2014, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: замена приборки
Сообщение cerpuhov » 07 фев 2014, 13:13
а если качельку поменять? и 3 поставить ( или она работает только с новым блоком)
B6 2006 FSI
cerpuhov
Re: замена приборки
Сообщение pashustic » 07 фев 2014, 21:35
cerpuhov писал(а):а если качельку поменять? и 3 поставить ( или она работает только с новым блоком)
С качельки будет работать и со старым подрулевым. Но листание будет через список перемещением вверх или вниз
Re: замена приборки
Сообщение cerpuhov » 07 фев 2014, 22:11
получается нужно покупать новый блок кодировать на старой приборке 01111 ставить новую приборку и листание "экранами" вернется?
B6 2006 FSI
cerpuhov
Re: замена приборки
Сообщение pashustic » 07 фев 2014, 22:35
cerpuhov
ДА! ;)
Re: замена приборки
Сообщение pspapp » 08 фев 2014, 08:03
cerpuhov писал(а):получается нужно покупать новый блок кодировать на старой приборке 01111 ставить новую приборку и листание "экранами" вернется?
всмысле кодировать на старой? я теперь старую то не поставлю :?
Re: замена приборки
Сообщение cerpuhov » 09 фев 2014, 18:26
pashustic писал(а):cerpuhov
Я не знаю как это сделать. Сбрасывать состояние связей приборки по умолчанию..А вот как?? Это вопрос :lol:
Есть идея , но нужен донор.
Взять к примеру приборку которая не работает в связке со старым мульком и поставить ее в машину с красной приборкой и старым мультиком.
Если новая не заработает и в этой связке то дело в приборке
Если заработает, то дело в общей связке кана.
ИМХо как то так
Ps но где же сцука это закопано! :D
Попробовал сегодня разные варианты (старая приборка -руль с кнопками, новая приборка - руль без кнопок ...._ ) не листает менюшки (((
пс при установке новой приборки на старый мультируль ПОДРУЛЕВОЙ НЕ ПЕРЕКОДИРОВАТЬ !!
B6 2006 FSI
cerpuhov
Re: замена приборки
Сообщение pashustic » 09 фев 2014, 18:31
cerpuhov
Так а где написано что при установке приборки надо трогать подрулевой ;)
Re: замена приборки
Сообщение pspapp » 09 фев 2014, 18:58
cerpuhov писал(а):пс при установке новой приборки на старый мультируль ПОДРУЛЕВОЙ НЕ ПЕРЕКОДИРОВАТЬ !!
Почему? я перекодировал после установки новой приборки
Re: замена приборки
Сообщение LASER! » 09 фев 2014, 19:11
а я кроме приборки ничего не кодировал!
LASER!
PassatOвод
Re: замена приборки
Сообщение pashustic » 09 фев 2014, 20:53
pspapp писал(а):Почему? я перекодировал после установки новой приборки
Так у тебя изначально кто поставил неверно
LASER! писал(а):а я кроме приборки ничего не кодировал!
И правильно сделал!
cerpuhov
Нашел в адаптациях приборки пункт RESET Clear key!!
Попробуй это сделать, но конечно на свой страх и риск :D
Re: замена приборки
Сообщение cerpuhov » 09 фев 2014, 21:13
Что нажимать , могу прям щас сходить
что значит на свой страх и риск? что может случиться?
B6 2006 FSI
cerpuhov
Re: замена приборки
Сообщение pashustic » 09 фев 2014, 21:18
cerpuhov писал(а):что значит на свой страх и риск? что может случиться?
Я даже не знаю что это за опция :D Может это очистка протокола.. Просто надо тестить проверять...
Эхх был бы у меня руль 8 кнопочный то сам бы протестилл, а так не имеется (
Re: замена приборки
Сообщение cerpuhov » 09 фев 2014, 21:24
Рулём легко поменяюсь ))(за скидку)
Если я ее запущу ничего не навернётся ?
B6 2006 FSI
cerpuhov
Re: замена приборки
Сообщение pspapp » 09 фев 2014, 21:25
pashustic писал(а):Так у тебя изначально кто поставил неверно
Так предидущий владелец подрулевого видимо
cerpuhov писал(а):Что нажимать , могу прям щас сходитьчто значит на свой страх и риск? что может случиться?
Ждёмс...
Re: замена приборки
Сообщение cerpuhov » 09 фев 2014, 21:44
RESET Clear key!! я такую не нашел есть MFA3-Reset
B6 2006 FSI
cerpuhov
