Кнопка ручника
Re: Кнопка ручника
Сообщение vegas » 19 окт 2011, 14:57
alexey_d писал(а):
vegas писал(а):Парни подскажите.При запуске двигателя загорается и пропадает надпись "ParkBrems Fehler ! Betribsanleitung"(вроде так).Что это?Лень лезть в словарь.
______________________
1,8 TSI в Хайе МКП
неисправность стояночного тормоза По идее должны еще кой какие лампочки загореться
Ниче не горит.Эта надпись появляется,когда при запуске одновременно нажаты тормоз и сцепление.
vegas
Re: Кнопка ручника
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 19:43
snoop писал(а):
Руслан82 писал(а):а для меня не найдется? :)
Рус, а тебе зачем? :shock:
да чет срабатывает через раз,а может пора колодочки менять,вот и ругается ;)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Кнопка ручника
Сообщение Разин » 19 окт 2011, 20:25
У меня тоже через раз срабатывало и дальше хуже было пока вообще срабатывать перестал.. , колодки новые везде стояли.
Дело было в кнопке!
2.0 FSI,МКПП,2007 Highline+++
Разин
Re: Кнопка ручника
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 22:06
заметил,что в сырую погоду,это как-то проявляется чаще :?
Руслан82
Re: Кнопка ручника
Сообщение vegas » 20 окт 2011, 07:42
Вчера был на диагностике,комп ругается на кнопку,вроде как пропадал сигнал.Ошибку удалил.Дальше посмотрим.
__________________
1,8TSI в Хайе МКП
vegas
Re: Кнопка ручника
Сообщение vitalik652 » 20 окт 2011, 22:42
Всем привет.
номерок кнопки не подскажите? А то я теперь чтоб поставить на ручник сначала нажимаю AutoHold затем либо глушу,либо дверь открываю.
vitalik652
Re: Кнопка ручника
Сообщение Prokter » 24 окт 2011, 22:37
Всем привет.Подскажите загорелась лампочка неисправности ручника и мигает кнопка ручника,что это и что делать...
Prokter
Re: Кнопка ручника
Сообщение Разин » 24 окт 2011, 22:40
Prokter
Сделать компьюторную диагностику , если дело в кнопке, то заменить.
Разин
Re: Кнопка ручника
Сообщение Prokter » 25 окт 2011, 07:30
спосибо сейчас поеду..
Prokter
Re: Кнопка ручника
Сообщение Prokter » 25 окт 2011, 11:44
ошибка 02443 чёйто??????
Prokter
Re: Кнопка ручника
Сообщение Pool » 25 окт 2011, 11:48
Максимус писал(а):Мне подсказали что надо не на холодную ставить на ручник поезди погрей а потом можно ставить снимать тока на ночь при морозе не оставляй а вообще я им перестал пользоваться покатаюсь поставлю сниму пару раз чтоб не прикорел если им совсем не пользоваться может быть и так
Расскажу более не надо ставить на ручник после мойки и очень быстрой езды.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Кнопка ручника
Сообщение Prokter » 25 окт 2011, 20:07
подскажите по ошибке 02443
Prokter
Re: Кнопка ручника
Сообщение vitalik652 » 02 ноя 2011, 18:56
Ребята номерок кнопки неужели ни кто не знает? подскажите плиз.
vitalik652
Re: Кнопка ручника
Сообщение zappav » 08 ноя 2011, 20:54
3C0927225CREH
Последний раз редактировалось zappav 08 ноя 2011, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
zappav
Re: Кнопка ручника
Сообщение zappav » 08 ноя 2011, 21:10
3C0927225BREH
zappav
Re: Кнопка ручника
Сообщение nokia » 10 ноя 2011, 07:16
Сталкивался с этой проблемой,заказал кнопку,сам поменял(проблем в замене нет вообще),се обошлось 1200
nokia
Re: Кнопка ручника
Сообщение silver30 » 12 дек 2011, 17:17
Кнопку менять не надо. Если срабатывает хотя бы через раз, то она живая. Там особо и ломаться-то нечему. Лечится снятием, разборкой и перепайкой контактов. Там на штырьках, которые входят в колодку, пайки вообще нету :evil: , они просто вставлены в отверстия в плате, поэтому со временем расшатываются и контакт теряется. Сам лично разобрал и перепаял все минут за 30. Заодно и микрики почистил(хотя, по-моему это лишее). Уже 2 месяца - полет нормальный. Удачи! :)
Passat B6 1.9 tdi 2007г.
silver30
Re: Кнопка ручника
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 17:56
Совершенно верно,все решается пропайкой контактов и после даем кнопке дальнейшую жизнь!! По истории ремонта немец менял кнопку аж 3 раза!! :D
Re: Кнопка ручника
Сообщение Roman599 » 12 дек 2011, 18:18
недавно провел сию процедуру, подлазил от предохранителей (слева), кнопка вышла без проблем, держится она двумя стальными усами сверху и снизу. Я больше волновался чтоб ошибку не прописало т.к. аккум не отключал, но все обошлось. Ручник стал работать отлично несмотря на подношенные задние колодки (до замены срабатывал раза с 5-10, про то что он должен сам сниматься при трогании я вообще забыл). Про перепайку кто-то уже писал что помогает ненадолго, да и для таких эксперементов лучше всеж ее купить, а уж с извлеченной можно и поковыряться.
Passat B6, 2007г., 2.0 FSI, МКПП, BVY
Roman599
Re: Кнопка ручника
Сообщение pahan71 » 14 дек 2011, 23:03
она не фексируется. просто плотно сидит в панели. надови нормально иненно на кнопку)))) и она вылезет.
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Re: Кнопка ручника
Сообщение leha_mf » 18 дек 2011, 22:30
Доброго всем времени суток!Извините что может не совсем по теме!Подскажите плиз!Такая проблема:при прохождении тех. осмотра, когда проверяли стояночный тормоз,заехал задними колесами на эти "барабаны", они начали крутиться и секунд через 10 загорелась к/л "неисправен стояночный тормоз". Нажал на кнопку ручника и ничего..только раза с 3-го сработал и к/л погасла."барабаны" остановились стал снимать с ручника и тоже раза с 3-го только снял.Попробовали еще раз - та же хрень.Никогда проблем с ручником не было,даже на ходу нажимал - отлично срабатывал!Что это может значить :? Может как-то по другому его надо проверять???
leha_mf
Re: Кнопка ручника
Сообщение silver30 » 19 дек 2011, 15:43
При прохождении техосмотра так же проверяли. Все ок. :?
silver30
Re: Кнопка ручника
Сообщение vvdim » 19 дек 2011, 15:47
а у меня спросили: ручник элктрический, я ответил что да. и они даже не стали его проверять
Re: Кнопка ручника
Сообщение figarevich » 19 дек 2011, 16:56
А это как в очереди в советское время: -Кто последний? -Я!За вами буду.А что хоть дают? :D :D :D
Re: Кнопка ручника
Сообщение джафар » 07 июн 2013, 18:05
Уважаемые форумчане,подскажите пож-та.Ситуация,как я понял довольно распространённая,но всё таки:
доехал до работы,припарковался, нажал кнопку ручника и не услышал характерного звука,вместо этого писк и перечёркнутый жёлтый знак стояночного тормоза.
Заглушил,завёлся,немного прокатился и так несколько раз, снова тоже самое.Поехал на диагностику к человеку со сканером,припарковался-заработал ручник.Потом правда
тронуться не смог,не снимается ручник.Еле отпустило,теперь не ставлю стояночный тормоз.Показывает прибор такую ошибку-"02443 панель управления в аварийном режиме".Что означает сие и с чего начать?с разбора кнопки и перепайкой,или сразу купить новую?
B6 FSI BVY 2.0
джафар
