постоянно крутит вентилятор!!!
Re: постоянно крутит вентилятор!!!
Сообщение Alemania » 27 янв 2015, 08:32
GRinYa85 писал(а):Что вижу на приборке. Поднимается до 90 и дальше не идет
На приборке это просто индикатор что температура в НОРМЕ. а по факту может быть от 75 до 110 и стрелка будет указывать на 90.
Сообщение GRinYa85 » 27 янв 2015, 13:50
Понятно. Хотя странно это. Когда 110 перевалит резко стрелка повалит вверх или только когда из капота валить дым начнёт ?)
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Сообщение kvadrat202 » 28 фев 2015, 21:42
Добрый вечер форумчане. Прошу вас помочь вот в чем на малой скорости при температуре плюс пять начинают работать оба вентилятора и в солоне пахнет горелым маслом.раньше проходило путем глушения и зоводки теперь после некоторого времени снова срабатывают датчик температуры масла показывает 75-85 градусов ошибок ни каких нет.машина пассат 2009 год тди 2.0 дсг двигатель CBAB.
kvadrat202
Сообщение nick67 » 04 май 2015, 18:31
mexic писал(а):У меня такое было, когда наелся датчик в нижнем патрубке радиатора
а ошибки были на панели?
У меня основной не выкл. совсем. :(
А ошибок нет
B6, 1.8 TSI HighLine +DSG7 +2 пакета, 2009 г.в.
nick67
