iridium писал(а):во замес.....
берете обычные нехромовые датчики - красите в серебристый цвет и все работает.
не надо ничего рассверливать, герметить и прочего,
тем более отрывать крепления датчиков.
ekx писал(а):Немножко не в тему, но что то не нашел где можно задать следующий вопрос.
Сейчас установлен не оригинальный парктроник с задними датчиками. В последнее время он стал что то некоректно работать и есть мысли поменять его на оригинал и вывести на РНС.
Собственно вопрос, датчики оригинал и не оригинал имеют одинаковый размер, и можно ли безболезненно достать старые датчики и установить на их место новые оригинальные?
iridium писал(а):только если неоригинальные датчики имеют схожий с оригинлом рамер,
что вряд ли....
17 мм - шатные датчики,
хытайцы от 20 мм
Shiza писал(а):тема стара как мир, с этими парктронами. пока известно ТРИ причины
1. Обрыв провода (сгнивает) передний правый обычно. Вася диагност в помощь. Это в моем случае лично было.Снимал всю косу проводов и раз изолировал чтоб найти гниль.
2. Установлены старые колпачки. машины с 08 г.в идут другие колпачки более герметичны.
3. Вздутие хрома на передних.
pashustic писал(а):motique
Нужна диагностика.
Погнал на выходные к ОД. Посмотрели, повертели, 1800 руб. за диагностику сняли и сказали что надо снимать бампер, так как компьютер показывает разрыв провода спереди!
motique писал(а):Коллеги, подскажите, может ли парктроник навернуться из-за снятия аккумулятора? После снятия и зарядки акка, парктроник перестал работать. Он заводской, раньше при включении задней передачи или нажатии кнопки "Р", автоматически глушилась музыка а на экран (РНС-510) выводилось инфо от датчиков, при этом сама клавиша "Р" горела. Сейчас, при включении парктроников, музыка не глушится, клавиша "Р" несколько раз загорается и тухнет и все. Что это может быть?
(у меня паркпилот и паркассистент).
demainst писал(а):motique писал(а):Коллеги, подскажите, может ли парктроник навернуться из-за снятия аккумулятора? После снятия и зарядки акка, парктроник перестал работать. Он заводской, раньше при включении задней передачи или нажатии кнопки "Р", автоматически глушилась музыка а на экран (РНС-510) выводилось инфо от датчиков, при этом сама клавиша "Р" горела. Сейчас, при включении парктроников, музыка не глушится, клавиша "Р" несколько раз загорается и тухнет и все. Что это может быть?
Может, но скорее не от снятия, а от плавной посадки аккумулятора. У меня такое было, блок сдох после нескольких разрядов и прикуриваний. Реанимировать блок перепрошивкой не удалось, купил новый, с последней прошивкой - парковаться стал лучше(у меня паркпилот и паркассистент).
Теперь залезает на парковочное место лишь на 60см больше длины машины
motique писал(а):Значит у меня блок паркпилота сгорел?
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630703802543
Кодировка: 0001014
VCID: 295201BD80E203B
8 Найдены неисправности:
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 39
Пробег: 92888 km
Дата: 2014.05.18
Время: 17:12:50
01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
Пробег: 92888 km
Дата: 2014.05.18
Время: 17:12:50
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
004 - нет сигнала/связи
Пробег: 92888 km
Дата: 2014.05.18
Время: 17:12:49
01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
Пробег: 92888 km
Дата: 2014.05.18
Время: 17:12:49
01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 47
Пробег: 92888 km
Дата: 2014.05.18
Время: 17:12:55
01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
Пробег: 92888 km
Дата: 2014.05.18
Время: 17:12:50
01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
Пробег: 92888 km
Дата: 2014.05.18
Время: 17:12:50
01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
Пробег: 92888 km
Дата: 2014.05.18
Время: 17:12:50
AiV_17 писал(а):Хотелось бы восстановить работу хотя бы задних датчиков.
Жесть... работа для электрика 3 разряда
AiV_17 писал(а):и предлагаемую помощь. Пока буду пробовать сам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
