Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение vigor » 03 сен 2013, 21:56
vigor писал(а):У меня стоит rns-510, раньше стояла прошивка 1200, сейчас дошел до 5230 и карты поставил 7919, могло ли это что-то изменить?
Если приборка белая то в кодировке поставь галочку и перегрузи мафон . Компас должен появиться!
Много уважаемый pashustic!
Ты конечно меня извини, может чёто не понимаю, но всетаки галочку эту надо ставить при помощи шнура или эта кодировка есть в меню мафона???
Подтупливаю пока :)))
Passat b6 Variant 2010 года, 2.0 TDI, CBAA, DSG, RNS-510
vigor
Сообщение Mandr » 04 сен 2013, 22:41
Mandragor писал(а):Народ а подскажите, на приборке красной (бензин) можно ли сделать так что бы показывалась скорость в реальном времени как на белых приборках?
Ребят ну подскажите, давно уже мучает этот вопрос)
Mandr
Сообщение iridium » 04 сен 2013, 23:13
нет,
чтобы не мучались - ее также нельзя руссифицировать (сделать из квадратиков русские буквы)
добавить русский язык в меню,
вывести показания датчиков в шинах,
сделать тест стрелок.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение LASER! » 05 сен 2013, 08:35
в окошке пробега под спидометром показывает скорость...
по другому не показывает
а мне вот скажите кто знает...
на б.у. цветной приборке пробег можно шнурком или как-то увеличить???
или таже схема что и для уменьшения? (нужен специальный шнур)
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 05 сен 2013, 10:38
Mandragor писал(а):а вот в реальном времени скорости нет((
Только на цветных приборках!
Сообщение SEAT » 05 сен 2013, 10:42
паш,у меня на белой есть скорость циферками на экране.
iridium
сколько стоит белую русифицировать?
Сообщение pashustic » 05 сен 2013, 10:46
SEAT писал(а):паш,у меня на белой есть скорость циферками на экране.iridium
Белая также к этому числу относиться! ;)
Сообщение ladjak » 05 сен 2013, 11:45
Господа!!! задам сюда вопрос
имеем В6 2007г : красная приборка/мультируль 8-и кнопочный/RCD-300(310) блок гетевея заканчивается на 530С
поменяли голову на RNS-510 c прошивкой 5218 и поимели разряд аккума в "0", ну тут ясно - замена Гетевэя на посвежее.
имеем также штатные парктроники без визуализации 3C0 919 283 B - можно ли на этом блоке как то активировать визуализацию???? или только замена, и нужна ли доп.проводка до RNS??
и еще - не получается вывести на приборку информацию с RNS, кодировки уже по всяком у попробовал, выставлял и как у меня, хз не пойму чего не хватает
Номер детали контроллера: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент и/или Версия: RNS-MID H04 5218
Код ПО: 00010400040000210000
ladjak
Сообщение LASER! » 05 сен 2013, 12:35
так кто-нить знает про цветную приборку?
увеличить пробег на ней можно без проблем или нет?
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 05 сен 2013, 12:40
ladjak писал(а):имеем также штатные парктроники без визуализации 3C0 919 283 B - можно ли на этом блоке как то активировать визуализацию???? или только замена, и нужна ли доп.проводка до RNS??
Именно замена. Без нее никак. Доп проводка у меня с блоками идет в комплекте.
Сообщение Классик » 05 сен 2013, 12:42
LASER! писал(а):так кто-нить знает про цветную приборку?
не знаю как здесь на фокусе увеличить вроде можно а скрутить уже нельзя))
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение LASER! » 05 сен 2013, 12:43
ну вот я тоже слышал такую версию про увеличение...
вот хочу точно узнать...
LASER!
PassatOвод
Сообщение valent77 » 05 сен 2013, 13:22
Когда ставишь новую можешь установить любой пробег, но всего один раз. Если б/у то спецальный шнурок изменит в обе стороны ваш пробег за деньги, в инете эта услуга называется корректировка пробега на пассик стоит изменить пробег от 2500р до 8000р. На вольво в том же месте 40тр :shock: попросили, на вольво не выгодно сматывать пробег.
Сообщение Mandr » 05 сен 2013, 13:24
valent77 писал(а):Когда ставишь новую можешь установить любой пробег, но всего один раз. Если б/у то спецальный шнурок изменит в обе стороны ваш пробег за деньги, в инете эта услуга называется корректировка пробега на пассик стоит изменить пробег от 2500р до 8000р. На вольво в том же месте 40тр :shock: попросили, на вольво не выгодно сматывать пробег.
а он сматывается только на приборке или везде?
Mandr
Сообщение Классик » 05 сен 2013, 13:27
кто как делает, кто умеет у того везде сматывается, кто такой не особо прошаренный только на приборке
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение LASER! » 05 сен 2013, 14:24
это я знаю.. причем это можно делать в течении 100км...
но вот слышал что на многих авто пробег легко увеличивается а вот сматывается уже сложно...
кто приборками занимается! отпишитесь для точности в этом вопросе.
LASER!
PassatOвод
Сообщение valent77 » 05 сен 2013, 15:00
Mandragor писал(а):а он сматывается только на приборке или везде?
он хранится только на приборке, в других местах остаются косвенные признаки. Дата изменения пробега.
Сообщение LASER! » 05 сен 2013, 16:32
valent77 писал(а):он хранится только на приборке
ну тут все ясно... остается только поржать :D :D :D
так скажите мне ЗНАЮЩИЕ! люди
чем отличаются приборки
3C8920880H от 3AA920880
ну 2-й номер это от б7 и там нет меню комфорта которое путем определенных махинаций можно заставить появиться так?
а в 1-й вроде от СС есть меню комфорта?
еще есть какая-нибудь разница что я не знаю?
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 05 сен 2013, 19:15
ну вроде вычитал что в большую сторону должен пробег меняться... в 3аа должен быть русский язык в 3с8 не факт...
LASER!
PassatOвод
Сообщение rivvik » 05 сен 2013, 19:27
Дружище, все правильно 3АА -Б7, 3С8-СС, разметка риборки -у Б7-260, СС-280км/ч
При установке на Б6 меню комфорт и свет недоступны без замены блока комфорта!
rivvik
Сообщение LASER! » 05 сен 2013, 19:32
rivvik
а что разве меню комфорта никак не реанимировать?
например как тут описывается
viewtopic.php?f=6&t=12885&hilit=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82&start=25
LASER!
PassatOвод
Сообщение iridium » 06 сен 2013, 01:01
без проблем - 1500 бакинских (готовый клон абритуса )
крути на всех приборках, хоть девочек на родине делай :D
еще вопросы детские будут?
васей - херасей это не сделаешь за 2000 рублей, это уже во многих форумах написано
или учись пользоваться программатором или никак.....
iridium
Сообщение iridium » 06 сен 2013, 01:08
многое есть о котором вы незнаете, обращайтесь к вашему поставщику в личку ;)
немногие из многих знают о ваге все.
многие рассказывают о своем немногом, что узнали о ваге
вам нужно узнать или нужно сделать???
iridium
Сообщение LASER! » 06 сен 2013, 07:47
совсем никак? ну нет так нет...
а это на что? раз уж на то пошло... какие еще 1500$?
http://avtoadapter.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=35
как обычно букв много информации 0
что-то знаешь? так расскажи... не храни в себе! ублегчи душу :D
на данный момент нужно узнать... а делать у вас все равно не выйдет.. города то разные...
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 06 сен 2013, 07:52
LASER! писал(а):http://avtoadapter.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=35
Это древний шнурок. Скручивал пробеги у B5 онли! ;)
