лампочка неисправности подушек
Re: лампочка неисправности подушек
Сообщение alexey_d » 19 сен 2011, 08:35
Zliuka писал(а):И моего Пассата настигла ошибка по подушкам. Смотрел через шнурок - пишет "Igniter 2 for Passenger Airbag N132 001 Upperlimit Exceed" Скидываешь ошибку компом - тут же вылазит снова - по чтению топиков понял, что вероятно отвалился совсем какой-то контакт (ошибка вылезла, когда на приличной скорости залетел колесом в яму, которую не увидел - подпрыгнул так, что аж у меня зубы клацнули, о, чудные российские дороги ! :x :evil: )
Собственно, вопрос к сведущим коллегам - где искать контакты? :oops: Так понимаю, что имеется ввиду подушка переднего пассажира, но где разъемы и контакты? Это те что прямо под сиденьем, или те, что в лючке, который доступен, когда отодвинешь сиденье назад, у порога? И какие там контакты "подушечные2? - у меня их там больше одного точно... :oops: И, опять же насколько понял, шевелить их можно только сняв клеммы с аккумулятора, и чутка подождав, чтобы не стрельнули ненароком подушки? :?:
Присоединяюсь к вопросу. Такая же беда, только ошибка такая (1 неисправность 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ). Появилась при отодвигании сиденья назад. Тушить пробовал, не помогает. Все контакты которые в лючке - рассоединял, подсоединял(кстати АКБ не отсоединял :shock: ) опять тушил ошибку - эффекта ноль.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение welding » 19 сен 2011, 09:08
Меня эта лампа с подушкой на приборке уже достала, походу дело не в разъеме, а именно в поводке, раньше перевоткнув клеммы и скинув ошибку месяц мог ездить, теперь пару дней максимум. Так и езжу теперь с лампой и не знаю куда податься...
welding
Сообщение HaverBY » 05 янв 2012, 15:10
Таже песня!
Все таки вопрос еще актуален, где именно находится боковой датчик удара водителя? т.к. не хочется ковырять все подрят.
HaverBY
Сообщение Zliuka » 05 янв 2012, 15:30
HaverBY писал(а):Все таки вопрос еще актуален...
Короче, Вот ссыль на то, что нужно сделать для начала, без ковыряния обшивки. Обшивку отдирать, если это не помогло. Да, предупреждаю: траффик! - картинок много - и аглицкой язык вспоминайте ;)
Zliuka
Сообщение vvdim » 05 янв 2012, 17:05
Сегодня с утра завел авто и загорелась неисправность Подушек :x вчера кстати тоже левым передним колесом влетел в яму :evil:
Сообщение vvdim » 06 янв 2012, 15:24
vvdim писал(а):Сегодня с утра завел авто и загорелась неисправность Подушек :x вчера кстати тоже левым передним колесом влетел в яму :evil:
сегодня посмотрели шнурком, оказалась ошибка подушки руля... стерли, усе нормально... наверное все же сильно меня тряхануло в яме :evil:
Сообщение HaverBY » 09 янв 2012, 09:06
HaverBY писал(а):Таже песня!
Еще раз подымаю тему! Кто ни будь может сказать, где точно стоит датчик удара водителя (ошибка - замыкание на массу) в двери, стойке и т.д.?
HaverBY
Сообщение HaverBY » 09 янв 2012, 09:57
И так, отвечаю сам!
Могут использоваться два варианта боковых датчиков удара, один в двери - ОБЬЕМНЫЙ, второй в стойке с низу датчик УСКОРЕНИЯ.
HaverBY
Сообщение HaverBY » 17 янв 2012, 08:58
И так, отвечаю сам!
Действительно датчик удара оказался в двери но, первым делом разобрал стойку - оказалось зря.
Снять декоративную обшивку просто а вот "черную плиту" ппц, не прочитав мануал и не имея большой набор звездочек лучше не лезть.
З.Ы. Короче датчик с виду нормальный, фишка, контакты и проводка с виду в поряде. Если ошибка не сотрется, менять датчик?
HaverBY
Сообщение Fast » 17 янв 2012, 09:48
Не два варианта, а два датчика всегда и стоит. Один в стойке, один в двери.
"С виду" - это не проверка для контакта.
Fast
Сообщение HaverBY » 17 янв 2012, 10:28
Цитирую мануал: В качестве датчиков удара боковой подушки безопасности водителя и переднего пассажира G179 и G180 могут использоваться как датчики ускорения, так и датчики давления.
Датчики ускорения устанавливаются главным образом в зоне соединения стойки В и порога.
Датчики давления установлены в правой и левой передней двери.
Этих датчиков у меня в стойке НЕТ.
HaverBY
