Нету света в багажнике пассат в6 седан.
Re: Нету света в багажнике пассат в6 седан.
Сообщение Максим xxx » 12 янв 2014, 15:36
Максим xxx писал(а):Решил я все таки не лезть и доверится профессионалам, чего и всем советую
:( ,нууу хозяин - барин,но Ваш совет не есть гут
Я считаю что каждый должен выполнять свою работу...вот например вы сможете вырезать аппендицит, я думаю нет, а я могу :) . Ну конечно если человек умеет и то и другое это просто супер, но я к сожалению не умею, я конечно могу поменять розетку в доме или поставить новый выключатель... но в схемах я ноль.
Максим xxx
Сообщение Юра Криков » 12 янв 2014, 18:03
Максим xxx писал(а):вот например вы сможете вырезать аппендицит
Я думаю смогу,не пофесионально конечно,но ,например в полевыхбоевых условиях... правда за последствия сильно не ручаюсь,покрайней мере сделаю всё что смогу,повторюсь - не професионально,на уровне первого курса мед.института.
Максим xxx писал(а):я конечно могу поменять розетку в доме или поставить новый выключатель... но в схемах я ноль.
Дружище,если розетки меняети,то ,я пологаю,и здесь всё получится,нууу хотя бы попытаться(снять,там может делов то на пять сек,воткнуть фишку и усё ;) ,пущай сервисмены отдыхают)
Сообщение Volodenka » 28 май 2014, 21:08
slavik049 писал(а):Нашел время и покапался с машинкой ...я так и знал что проблема пустяк! :)
Дело было вот в этом переключателе ......
А можно поподробней , что за переключатель и где он находится ?
А то у меня на седане - похожая беда - лампочка в порядке ,предохранитель целый , и проводка на месте , а вот питание не приходит на плафон !!!
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение pspapp » 28 май 2014, 21:20
Volodenka писал(а):а вот питание не приходит на плафон !!!
+1
Сначала моргало, маргало и вообще перестало!
Сообщение Lunatik359 » 28 май 2014, 21:47
у меня тоже моргал свет потмо вообще пропал, прозвонили все что можно все целое, в итоге сдох микрик который стоит в замке, он отвечает за свет при открытии.заказал б.у замок жду когда придет =)
Lunatik359
Сообщение pspapp » 28 май 2014, 21:50
Lunatik359
сколько стоит замок бу?
этот замок он в значке?
Сообщение Lunatik359 » 28 май 2014, 21:54
нет, он тот что открывает , в значке другой микрик, б.у обошелся мне в 600р + 300 посылка с минска, в россии за него минимум просят 1500 при цене нового 2т. кстати ты мне шнурок не дашь? на денек ? а то я свой дома забыл =)
Lunatik359
Сообщение pspapp » 28 май 2014, 21:58
Lunatik359 писал(а):нет, он тот что открывает , в значке другой микрик, б.у обошолся мне в 600р + 300 посылка с минска, в россии за него минимум просят 1500 при цене нового 2т. кстати ты мне шнурок не дашь? на денек ? а то я свой дома забыл =)
дам, чё не дам то)))
тока у меня китайский...
Сообщение Lunatik359 » 28 май 2014, 22:00
Надо ошибки посчитать =) как с тобой связаться Алексей? кинь номер в личку...могу с тобой сделать диагностику и отдам сразу шнурок, бук свой возьму =)
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 03 июн 2014, 18:49
Сегодня получил посылку из Минска, замочек мой пришел с микриком, поставил и о чудо , наконец то он зажегся =) свет в багажнике теперь горит =))))
Lunatik359
Сообщение pspapp » 03 июн 2014, 19:26
Lunatik359
Фото есть? А то я так и не допер что за замочек)))
Сообщение Lunatik359 » 03 июн 2014, 19:37
после 18 =) завтра в грецию лечу =))) сегодня уже не успеть сделать...могу номер оригинал дать ....VAG 4F5 827 505 D , в нем стоит микрик на разрыв, он у меня сдох....
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 03 июн 2014, 19:38
в крышке багажника два замка, тот что в эмблеме стоит 7к на экзисте, а тот что открывает закрывает багажник стоит 2к новый =)
Lunatik359
Сообщение Юра Криков » 03 июн 2014, 21:13
Lunatik359
Попробуйте старый раздербанить с фотоотчётом,и поменять микруху на "советскую" - пологаю делов там ...хня ;)
Сообщение Lunatik359 » 03 июн 2014, 21:25
Юра Криков писал(а):Попробуйте старый раздербанить с фотоотчётом,и поменять микруху на "советскую" - пологаю делов там ...хня
уже все поменяно, делов там хня, это точно, но не захотел не чего колхозить, сам замок разбирается легко ,он на евро защелках, заказал бу замок поставил за 2 минуты, и все радость моя =)
Lunatik359
Сообщение Volodenka » 03 июн 2014, 21:29
Ребят можно поподробней - где тот самый микрик в замке ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Юра Криков » 03 июн 2014, 21:32
Lunatik359
я имел ввиду чисто для опыта ;) Жил бы рядом забрал Ваш б/у замок для ремонта.
Сообщение pspapp » 03 июн 2014, 21:44
Volodenka писал(а):Ребят можно поподробней - где тот самый микрик в замке ?
Я тоде недогоню никак. Масса на плафон не приходит, видимо она в этом микрике (концевике) замыкается.
Надо снять обшивку с крышки багажника и он там будет?
Сообщение Lunatik359 » 03 июн 2014, 22:12
pspapp писал(а):pspapp
я в Сыке, приеду 18. спишемся ,подъедешь проверим, что да как у тебя, поставим тебе мой замок он рабочий, сразу все станет понятно в нем дело или нет.как раз мне диагностику сделаем =) короче спишемся с тобой после 18 или едь щас у меня вылет в 5 утра -)там делов на 5 минут =)
Lunatik359
Сообщение pspapp » 04 июн 2014, 06:07
Lunatik359
ОК! Хорошего отдыха.
Сообщение Alemania » 04 июн 2014, 06:20
Именно так.
Для понимания процесса..
В эмблеме стоит концевик, который при нажатии на эмблему дает сигнал в контроллер "Открыть багажник"
Контроллер посылает сигнал уже на моторчик замка.
Конструктивно замок и эмблема два разных устройства.
Сам замок можно снять и вскрыть пластиковую крышку которая прикрывает моторчик привода. Там то и стоит этот гребанный концевой. Хлипкое немецкое создание )))
Через этот концевой и замыкается минус для лампочки освещения багажника
Сообщение pspapp » 04 июн 2014, 08:06
Позиция 22 я так понимаю?
Сообщение Alemania » 04 июн 2014, 08:27
абсолютно правильно ..
Сообщение pspapp » 04 июн 2014, 08:32
Если эту штуку снять, занести домой, попытаться разобрать, чтобы почистить микрик ну или заменить, то крышка не будет открываться-закрываться?
Сообщение Alemania » 04 июн 2014, 10:14
скажем так крышка не будет защелкиваться :) Замок то в руках.. :) А микрик там..особо в него не залезешь. Для начала механическую часть посмотреть как рычажок на него нажимает, может можно будет просто подогнуть язычок который его нажимает. Или батарейкой с лампочкой подцепить к контактам и пощелкать замком руками, как там контакты отрабатывают
