Датчик воды на дизеле
Re: Датчик воды на дизеле
Сообщение jenek777 » 15 янв 2014, 22:43
А может придумать как его установить?
По поводу камазов...может где то проблема все таки есть, в проводке к примеру
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP 6МКПП 2006 Oо W оO Изображение
jenek777
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 22:52
jenek777 писал(а):А может придумать как его установить?
Что его придумывать есть фильтра с датчиком (Газель дизель) покупай и колхозь.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2014, 23:13
jenek777 писал(а):По поводу камазов...может где то проблема все таки есть, в проводке к примеру
На лиазах таже хрень,вариант - лампочку заклеили чёрной изолентой(в цвет торпеды) и... ни каких ошибок :D
Сообщение valent77 » 15 янв 2014, 23:27
Юра Криков писал(а):лампочку заклеили чёрной изолентой(в цвет торпеды) и... ни каких ошибок
- так эта лампочка на все ошибки, в случаи поломки не видать что есть еще ошибки.
там нет камазовской электрики, все бош и как на иномарках проводов не видно все в гофрах и разьемах.
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2014, 23:49
valent77 писал(а):- так эта лампочка на все ошибки, в случаи поломки не видать что есть еще ошибки.
У нас не на все,ещё на парутройку ошибок(но другие не выскакивают)...А чё делать то? програмно её не отключить,а глаза режет.Чесговоря насрать на эти автобсы,были Икары,сЦуки,посписывали все,закупили,за оКуительные откаты,лиазы с каменсами,а спецов нема,ни кому нмчего в Куй не упирается.А мне это надо? Зарплату урезали до нельзя,мотивируя тем шо , типо,на новых машинах легче работать,я бы всю торпеду закрасил бы чёрной краской!(((
