Перепутал полярность аккумулятора.
Re: Перепутал полярность аккумулятора.
Сообщение Alemania » 24 май 2014, 17:16
Можно даже бачок не искать..
1 При повороте руля до упора ГУР будет выть...
2 По схеме предохранителей ЭЛЬЗА для B6 нет ни одной ссылки на насос ГУР
3 Если на небольшой скорости выключить зажигание ЭУР будет продолжать работать, ГУР нет.
Хде то топик стартера абманули
Сообщение shlerik » 24 май 2014, 17:38
denizzz писал(а):двигатель 2.0 фси bvy, фото пока нет по возможности выложу
у меня на таком же двигателе 2006 года ЭУР, хотя модельный ряд 2007. может и правда первые б6 с ГУРом были
а вот тут даже можно купить ее для б6 :shock:
http://www.avtodl.ru/showcase/view/cate ... ext/PASSAT
а тут как проверить герметичность гур
http://www.passat-b6.com/passat-b6/387.htm
так что видимо есть какие то машины с гур
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Daniliv » 24 май 2014, 17:53
2.0 фси bvy, Он что бухой был, где он увидел гидра насос (Судя по матерщине) или обычный Ар… сервис
Которые и не слышали о ЭУР :lol:
Сообщение asik087 » 23 янв 2015, 19:53
всем салам скажите где находится бачок гура??
asik087
Сообщение 3D_max » 23 янв 2015, 20:00
asik087 писал(а):всем салам скажите где находится бачок гура??
в б6 нет гура
3D_max
Сообщение asik087 » 23 янв 2015, 20:07
окак тогда скажите что может быть руль стал тяжёлым и знак руля горит на табло..
asik087
Сообщение 3D_max » 23 янв 2015, 20:12
asik087 писал(а):окак тогда скажите что может быть руль стал тяжёлым и знак руля горит на табло..
электроусилитель сломался, сделай диагностику
3D_max
Сообщение asik087 » 23 янв 2015, 20:17
ок спасибо а и вот как включишь зажигание комп 3 раза сигналит..это может о чем то говорить??
asik087
Сообщение iliya262 » 11 янв 2017, 17:21
denizzz писал(а):доброго дня,на сегодняшний момент под замену 2 предохранителя на 80 и на 150 ну и предохранители в магнитолле(не штатная),до генератора пока не дошли
А где находится предохранитель на 150 А ?
iliya262
Сообщение EvgenyVK » 11 янв 2017, 17:41
в б6 нет гура
У меня тоже ГУР, бачек и насос лежат на заводе в Германии и работают по Wi-Fi с рейкой на авто.
На рейке стоит электромотор, это типо гибридная силовая установка, просто он там закреплен. Специальная серия пассатов для межгалактического преследования угнанных шатлов в космосе.
Так мне сказал в надежном сервисе. :geek:, очень и очень грамотный мастер.
Фотки системы скинуть не могу, фотоаппарат потерял в последнем межгалактическом преследовании.
EvgenyVK
Сообщение Андрей 1988 » 11 янв 2017, 17:45
EvgenyVK писал(а):
в б6 нет гура
:lol:
У меня похоже тоже такая система....И еще у нескольких моих знакомых, "Servotron-Wifihler" называется 8-)
А если серьёзно, НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ б6 с ГУР...
Последний раз редактировалось Андрей 1988 11 янв 2017, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Андрей 1988
Сообщение 1501917 » 11 янв 2017, 17:48
Чем в итоге история то закончилась?
1501917
Сообщение Daniliv » 11 янв 2017, 18:55
iliya262
Под капотом.
Сообщение iliya262 » 18 янв 2017, 10:10
Daniliv писал(а):iliya262
Под капотом.
Очень информативно. Спасибо за помощь.
VW B6 1,9 TDi генератор на 180 А, предохранитель на 180 А находится в проводке генератора! Прям в проводе от генератора. Территориально под воздушным фильтром, в маленькой пластиковой коробочке под термоусадкой. Самому поменять проблематично (нет в продаже). Жгут под замену или как временный вариант - колхоз. Колхоз: покупаем силовой предохранитель нужного номинала, сверлим 6-м сверлом отверстия в двух клеммах (между которыми была плавкая вставка) и сажаем на болт с гайкой М6 предохранитель (плавкую вставку) аналогичную той, что в силовом блоке. Весь этот колхоз прячем в пластиковой трубке подходящего диаметра (для жесткости) и изолируем изолентой.
iliya262
Сообщение dik1974 » 13 май 2017, 21:22
denizzz писал(а):день добрый ребят,не судите строго и не говорите что за идиот,сам знаю (,затупил,в общем проблема такого плана,с утра получилось так что машина не завелась,тороплюсь на работу,прикуривание тоже не дало ни чего хорошего,тут подъехал какой то дружелюбный китаец и мы стали с ним мудрить,он кое как мне объяснил что можно переставить АКБ с его заведенной на мою не заведенную,так как мысль чоя опаздываю не не покидала меня не на секунду мы так и сделали но увы не догадались по смотреть полярность после подсоединения машина за сигналила и загорелись фары и как раз меня осенило что о боже полярность!!!,по меняли полярность но увы,загорелся красный руль,и значек АКБ,машина заводится пыхтит,троит,даю газа реакции ноль,отсоединяю клеммы глохнет,по смотрел предохранители у водителя с боку все вроде целые,около АКБ оже смотрел кроме больших все.Люди говорят что скорее всего диодный мост на генераторе накрылся.В общем кто знает что случилось и как решить вопрос.заранее спасибо.машина 2006 года 2.0 fsi
под АКБ в пластиковом кожухе есть запрятанный предохранитель на генератор, он и сгорел, меняешь или удаляешь его и радуешься жизни
dik1974
Сообщение Daniliv » 14 май 2017, 16:33
Вы уверены)))), представьтесь!!! (авто)
