Лампы в противотуманки
Re: Лампы в противотуманки
Сообщение Skang » 09 ноя 2010, 17:25
PAMA писал(а):а я туманки и не включаю даже.... поэтому с их цветом не заморачиваюсь...
может как-нибудь летом подумаю над этим
Я активировал DRL (дневные ходовые огни) через ПТФ.Поэтому пришлось заморочиться с подбором ламп. :) Теперь к 20 ноября готов :)
http://pddmaster.ru/documentsnews/blizh ... -goda.html
Skang
Сообщение PAMA » 09 ноя 2010, 17:58
Skang писал(а):Я активировал DRL (дневные ходовые огни) через ПТФ.Поэтому пришлось заморочиться с подбором ламп. Теперь к 20 ноября готов http://pddmaster.ru/documentsnews/blizh ... -goda.html
а мне по барабану! я фары вообще не выключал никогда, с ближним ездил и буду ездить, чем больше заметен тем лучше!
Сообщение alekst1201 » 09 ноя 2010, 18:08
такая же херня, всегда выключатель стоит в крайнем правом положении и не парюсь.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 09 ноя 2010, 18:22
alekst1201 писал(а):такая же херня, всегда выключатель стоит в крайнем правом положении и не парюсь.
зимой тока в -30 выключаю чтобы завестись, потом обратно
Сообщение alekst1201 » 09 ноя 2010, 18:37
а когда заводишься они вроде сами гаснут? хотя сейчас проверю, как раз ехать надо.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 09 ноя 2010, 18:41
туманки затухают, но не гаснут... а ксенон светит! моргнет разок может
Сообщение Руслан82 » 09 ноя 2010, 19:08
МНЕ ЛИЧНО НРАВИТСЯ narva
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Skang » 09 ноя 2010, 19:35
Да не вопрос,просто к чему лишние движения,когда в пассате все предусмотрено,нужно шнурком пару галок поставить и все!:)
Раньше тоже так ездил- выключатель в положении ближний свет.Раздражало,что ближний включается сразу с зажиганием.Зимой еще нужно завестись.Да и как-то не удобно было стоять и светить ближним на холостых.Особенно в холодное время,когда нужно прогреть машину,да и вообще частенько приходится сидеть в заведенной машине (жду то детей с тренировки и т.д.)приходилось все равно вкл\откл свет .Активировал DRL ,вариант Северная Америка.Очень удобно-ставим на ручник свет выключается,снимаем с ручника-включается.Позже включил дневной свет через ПТФ (чтобы людей зря не слепить,да и ксенон поберечь).Сейчас выключатель стоит всегда в положении Авто-горят только ПТФ(днем актуально задние габариты не мешают видимости стоп сигналов),когда темнеет срабатывает датчик света и автоматом включается ближний свет(габариты,подсветка),ПТФ отключаются.Рекомендую,очень удобно!
Skang
Сообщение PAMA » 09 ноя 2010, 19:38
а мне в салоне нравится когда подсветка всегда горит...(затонирован)
Сообщение Comcord » 09 ноя 2010, 20:21
PAMA писал(а):Я активировал DRL (дневные ходовые огни)
как? поделитесь кто-нибудь секретом
P.S. есть шнурок но как не знаю
Passat B6 '05 2.0 FSI Highline 6МКПП Black
Comcord
Сообщение vvdim » 09 ноя 2010, 20:33
Skang писал(а): Сейчас выключатель стоит всегда в положении Авто-горят только ПТФ(днем актуально задние габариты не мешают видимости стоп сигналов),когда темнеет срабатывает датчик света и автоматом включается ближний свет(габариты,подсветка),ПТФ отключаются.Рекомендую,очень удобно!
сам делал?
Сообщение Skang » 09 ноя 2010, 21:59
Включение дневного света - Северная Америка
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
Byte 17 Bit 4 Дневной через противотуманки.
сам делал?
Да.При наличии шнурка активируется на раз. :)
Skang
Сообщение vvdim » 09 ноя 2010, 22:54
Skang
так я не понял - это тока для америкосов?
Сообщение тов. Сухов » 10 ноя 2010, 08:24
vvdim писал(а):Skang
Не только, у меня немец, на ТО попросил сделать ходовые огни. Теперь при любом положении переключателя света на заведённом авто горит ближний свет (гаснет при включении "ручника"). Габариты, подсветка приборов, кнопок и т.д. не горят. В остальном свет работает как и прежде. Цена вопроса по заказ-наряду - 405.00 р.
тов. Сухов
Сообщение vvdim » 10 ноя 2010, 09:03
Я ближний не хочу. Хочу чтоб ПТФ горели. :)
Сообщение Comcord » 10 ноя 2010, 09:20
Skang
мерси за инфу ща пойду тыкать
а как сделать вот так
"при любом положении переключателя света на заведённом авто горит ближний свет (гаснет при включении "ручника")"
не в курсе?
Comcord
Сообщение vvdim » 10 ноя 2010, 09:21
Skang
А ты в СВАО где обитаешь?
Сообщение Skang » 10 ноя 2010, 09:31
Comcord писал(а):Skang
не в курсе?
Как и написал,вот так
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит.
А чтобы через ПТФ реализовать нужно
тут же,только в 17 байте отметить 4 бит.
Skang
Сообщение Skang » 10 ноя 2010, 09:33
м.Бабушкинская,приезжай -активируем :)
Либо в эту субботу буду практически весь день у м.Новокузнецкая
Skang
Сообщение vvdim » 10 ноя 2010, 09:36
Ок! Поставлю нарву и подъеду :)
Сообщение Skang » 10 ноя 2010, 09:53
vvdim писал(а):Ок! Поставлю нарву и подъеду :)
Ок!:)
Skang
Сообщение CheBurashka » 10 ноя 2010, 13:33
а я тоже хочу так)и обитаю совсем рядом!)можно ьи мне присоединиться? :)
Hasta siempre,comandante!
No boost No life
CheBurashka
Сообщение Skang » 10 ноя 2010, 13:56
CheBurashka писал(а):а я тоже хочу так)и обитаю совсем рядом!)можно ьи мне присоединиться? :)
Без проблем,приезжай! :)
Skang
Сообщение CheBurashka » 10 ноя 2010, 13:59
когда можно?=)
No boost No life
CheBurashka
Сообщение SeRGiE_023 » 10 ноя 2010, 16:06
PAMA писал(а):бОльшая мощность означает меньшее сопротивление (и наоборот), но никак не нулевое (замыкание) и не бесконечное (обрыв) так-что работать будет!
к тому же разница в процентах не более 10% (холодная лампа имеет большее сопротивление чем горячая, причем в разы!)
Спасибо за такой развёрнутый ответ, но как то нефига не понял) По проще обьяснить можешь? :)
SeRGiE_023
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
