Не работает датчик уровня омывайки
Re: Не работает датчик уровня омывайки
Сообщение pashustic » 08 июл 2015, 21:21
1gdm писал(а):А я бы начал с проводки разъёма бачка и ниже
:good: ;)
Сообщение forestmasters » 10 июл 2015, 07:49
Да на проводку не похоже. Зимой вообще лампочка горела почти постоянно, а летом 50 на 50. Я думаю все таки контакты датчика. На выходные поеду на дачу сниму датчик почищу. Дальше посмотрим.
forestmasters
Сообщение forestmasters » 13 июл 2015, 07:51
Всем спасибо за советы. Снял датчик. Один контакт нормальный, второй полностью в налете. Почистил его нулевкой и поставил назад. Залил литр воды проверить. Датчик работает, лампочка погасла. Долил омывайки. После этого два дня ездил - все ok.
forestmasters
Сообщение serg001 » 06 фев 2020, 20:47
Задолбал меня уже этот датчик, чистки на пол года хватает, потом опять лампочка при полном бачке горит. Мож оловом его пролудить, что б так сильно не окислялся или усы подогнуть внутрь для лучшего контакта....
serg001
Сообщение boroda II » 06 фев 2020, 21:03
serg001 писал(а):Задолбал меня уже этот датчик, чистки на пол года хватает, потом опять лампочка при полном бачке горит. Мож оловом его пролудить, что б так сильно не окислялся или усы подогнуть внутрь для лучшего контакта....
Может проще не лить в него бодягу разную и воду из колодца?
Сообщение cumber-c » 07 фев 2020, 18:22
а вода из колодца то чего? всегда такую лил =D
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 07 фев 2020, 18:55
cumber-c писал(а):а вода из колодца то чего? всегда такую лил =D
С площади или с околицы?
Сообщение Юра Криков » 07 фев 2020, 21:43
boroda II писал(а):С площади или с околицы?
"Бумбараш" ;) :D
Сообщение serg001 » 08 фев 2020, 09:44
Омывайку лью по 120р за 5 литров... ибо за 700 р за 4 л заливать не имею ни финансовои ни морально-психологической возможности...
serg001
Сообщение serg001 » 08 фев 2020, 09:46
Борода II.... видно имел в виду воду ... из канализационного колодца....
serg001
Сообщение boroda II » 08 фев 2020, 15:01
serg001 писал(а):Борода II.... видно имел в виду воду ... из канализационного колодца....
Я имел в виду воду богатую кальцием, то есть жесткую воду дающую отложения.
Сообщение serg001 » 08 фев 2020, 23:32
Живу в Белгороде.. т.е. белый город... название от того ,что вокруг белые горы... т.е меловые....а мел---это кальций.Воду с под крана когда прокипятишь... осадка с палец.Страдаем от этого... страдает авто, от окисления датчика.... страдаю я , имея 3 камня в почках.... страдает жена, от невазможности нормально вымыть голову. Но зато кости крепкие.... :D
serg001
Сообщение Daniliv » 09 фев 2020, 23:27
Сообщение cumber-c » 10 фев 2020, 13:07
с родника ... чистый дистиллят.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение cumber-c » 10 фев 2020, 13:08
serg001 писал(а):Живу в Белгороде.. т.е. белый город... название от того ,что вокруг белые горы... т.е меловые....а мел---это кальций.Воду с под крана когда прокипятишь... осадка с палец.Страдаем от этого... страдает авто, от окисления датчика.... страдаю я , имея 3 камня в почках.... страдает жена, от невазможности нормально вымыть голову. Но зато кости крепкие.... :D
а зачем такие страдания? хорошая установка водоподготовки и очистки избавит от этих страданий.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение komalex » 10 фев 2020, 17:29
А замена датчика на сколько эффективна?, То есть замена датчика на какой срок до появления ошибки? Вроде бы недорогой он. :oops:
komalex
Сообщение cumber-c » 10 фев 2020, 18:50
komalex писал(а):А замена датчика на сколько эффективна?, То есть замена датчика на какой срок до появления ошибки? Вроде бы недорогой он. :oops:
Да учитывая те ужасы которые рассказывают про то, что в составе жидкости, употребляемой вместо воды, мела больше чем молекул водорода и кислорода, никакой датчик не поможет.
10 лет заливаю в машину обычную воду, полет нормальный.
Также помогает просто почистить контакты датчика, можно даже шкуркой нулевкой.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
