Датчик дорожного просвета
Re: Датчик дорожного просвета
Сообщение Deepvoo » 18 окт 2017, 22:43
Всем привет, такой вопрос по данному датчику, у меня таки накрылся... :cry: Родной стоял с номером 1Т0907503В, пробил его он на 200hz 3 контакта! Заказал на Алике датчик, вместо данного номера пришёл 1K0941274C тоже на 200hz но на датчике 4 контакта! Вот я и думаю чем они отличаются в работе, если частота тажа то и работать значит должен? Тем более на фишке у меня тоже 4 контакта, а датчик был с тремя! В общем думаю пробывать ставить или нет смысла, всё равно работать не будет? Отправлять в поднебесную и ждать другой? И кстати по работе может кто подскажет чем 3 контакта от 4 отличается? :?
Езжу на Passat B6 1.8 tsi CDAB limousineline 2010г.
До этого:
Mazda 6 GG 1.8 2003г.
BMW e34 520 M50B20 1992г.
ВАЗ 2110 1.5 8 клапанов 1999г. Лютая погремуха)
Deepvoo
Сообщение pashustic » 19 окт 2017, 08:06
Deepvoo
Открыть эльзу согласно купленного датчика глянуть схему соответ.авто
Сообщение Aladdin » 11 май 2018, 12:49
Народ, подскажите пожалуйста, стоит датчик 1TO907503B. В магазинах предлагают только 1TO907503, т.е. без буквы В на конце. Не подскажете, это одно и то же?? :?:
Aladdin
Сообщение BREAKZ » 11 май 2018, 13:46
vovucho писал(а):А где бы найти штекер, который на это датчик одевается?
4B0973712
BREAKZ
Сообщение lexo » 25 сен 2018, 09:31
Здравствуйте, нигде не нашёл ответа на свой вопрос. Помогите разобраться пожалуйста.
Корректор ксенона при пуске двигателя проходит тест как и раньше (вверх, вниз, влево, вправо), но в движении при колебаниях кузова перестал опускать фары как раньше я это замечал. Но зато в крутом повороте вправо с большим креном кузова на левое колесо фары начинают серию лихорадочных рывков вниз под самый бампер! Проверил датчик перед и зад, всё на месте. отсоединил тягу датчика от рычага подвески и подвигал тягу вверх и вниз, фары если машина работает на ХХ начинают очень медленно подниматься вверх или вниз соответственно. Реакция на передний и задний одинаковая. Нормально это или нет, не пойму. Но я думаю встречных будет слепить в такой ситуации. Собираюсь в автомобильное путешествие, переживаю.
lexo
Сообщение lexo » 25 сен 2018, 13:27
кстати, никаких ошибок по датчику дорожного просвета или корректору фар нет
lexo
Сообщение lexo » 27 сен 2018, 14:13
ауууу, коллеги! Ни у кого нет таких проблем? Или к диагносту надо нормальному ехать, иначе никак?
Там где последнее время обслуживают мой автомобиль, посмотрели, покачали, фары настроили, сказали, что проблем нет. Но я же помню, как раньше при колебаниях кузова в движении, пучок света мгновенно опускался книзу, сейчас этого не происходит :(
lexo
Сообщение Дмитрий B6BZB2008 » 13 ноя 2023, 14:03
Koldune писал(а):valik2322
тестер вряд ли поможет
вкратце:
датчик собран по схеме с открытым коллектором, т.е. логическую единицу устройство передаёт, замыкая сигнальный провод на массу
чтобы его проверить, перво-наперво нужно подтянуть сигнальный провод к питанию - в блоке AFS подтянуто через сопротивление ~125кОм, я в ходе испытаний подтягивал через 33 кОм, разницы никакой
кстати, питание у датчиков +5В, а не 12, на всякий случай :D
верный способ - осциллограф
дедовский способ - светодиод с токоограничительным резистором
т.к. в зависимости от поворота рычага датчика меняется скважность импульсов на выходе датчика, светодиод будет гореть с разной яркостью
частота датчика 200 Герц, на малой яркости можно разглядеть мерцания
если светодиод лупит всё время с одной яркостью и не моргает - датчик R.I.P
p.s. светодиод с токоограничивающим резистором подключаем параллельно подтягивающему резистору, т.е. не между сигнальным проводом и массой, а между сигнальным проводом и +5В
Не прошло 10 лет :-) вася выдал "0497 - Задние датчики дорожного просвета . 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс"
вопросик (ну если кто вдруг знает):
если на выходе датчика открытый коллектор и импульсы 200 или 800 гц, то положение датчика определяет частоту или скважность ?
Дмитрий B6BZB2008
Сообщение Ksandr » 14 ноя 2023, 13:21
Здравствуйте. А датчик-то оказался не резестивным, а индукционным. Так вроде люди написали, что это два разных датчика работающих на разной частоте (в зависимости от года выпуска), а меняется скважность. Только вот непонятно почему тестер не пойдет.
Ksandr
