Кодировка блока стояночного тормоза
Re: Кодировка блока стояночного тормоза
Сообщение Alemania » 09 мар 2014, 16:45
выше на пару сообщений давал ссылку....если с английским проблемы...надо подождать, собачка негуляна...боевой пекинес просится на улицу...приду переведу..
Сообщение EroucT » 09 мар 2014, 18:01
)) я еще там в личку Вам написал)
EroucT
Сообщение Alemania » 09 мар 2014, 18:08
Избавляемся от ошибок по блоку абс и стояночному тормозу. Последовательность должна выглядеть примерно так:
1. Возвращаем исходную кодировку блока АБС 0006411
2.Стираем ошибки, что сотрется то сотрется.
3 Адаптация G85 (датчик поворота рулевого колеса). После проведения адаптации G85 надо адаптироваать крайние положения руля. Повернуть руль до упора и удерживать до звукеового сигнала сначала в одну сторону потом в другую также.
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
1. Start the vehicle. Начать движение на авто
2 Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
Проехать короткую дистаницю по прямой линии на ровной поверхности со скоростью не выше 20 км в час
3 While driving turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Во время движения повернуть руль на один оборот влево и на один оборот вправо
4 When having the steering wheel straight again stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Когда руль встанет опять прямо остановить авто чтобы колеса были направлены ПРЯМО
5 Ensure that the steering wheel is not moved again.
Руль не должен больше двигаться
6 Keep the engine running and do not switch off the ignition.
Держите двигатель запущенным и не выключайте зажигание
7 System voltage at least 12.0 V.
Напряжение в борт сети как минимум 12 вольт
[Select] Выбор
[03 - Brake Electronics] 03 блок электроника тормозной системы
[Security Access - 16] Нажать кнопку -16 - Security Access
Enter 40168, to enable the basic setting. Ввести 40168 для разблокировки базовых уставок. И еще раз стереть все ошибки
[Do it!] Выполнить
[Basic Settings - 04] Нажать кнопку 04 Базовые установки
Group 060 Выбрать группу 60
[Go!] Вперед
Activate the Basic Setting. активировать базовые установки нажав кнопки ВКЛ/ВЫКЛ/СЛЕД
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK". После удачной установки базовых установок в поле 2 появится ОК
[Done, Go Back]
Выполнено. Назад
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. Чтобы быть уверенным в успешности базовых уставок, проверьте снова датчик
[Measuring Blocks - 08] 08 - измерительные группы
Group 004 Группа 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. В поле 1 величина должна быть между -1.5 and +1.5 °
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
4 Адаптация датчика бокового ускорения G200
Lateral Acceleration Sensor (G200)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V. Напряжение бортовой сети как минимум 12 вольт
[Select] Выбор
[Measuring Blocks - 08] 08 - блок измерений
[Go!] Вперед
Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s². Проверить поле 2. Величина д.б. -1.5 and +1.5 m/s²
[Done, Go Back] Выполнено. Назад
[Security Access - 16] 16- Security Access - 16
[Do it!] Выполнить
[Basic Settings - 04] 04 - Базовые уставки
Group 063 Группа 063
[Go!] Вперед
Activate the Basic Setting. Активировать базовые уставки
[ON/OFF/Next] Нажать ВКЛ/ВЫКЛ/СЛЕД
After a successful basic setting, field 2 should say "OK". После удачной процедуры в поле 2 появится ОК
[Done, Go Back] Выполнено . Назад
проверить показания датчика снова, для уверенности что все зашибись
[Measuring Blocks - 08] -08 -блок измер величин
[Go!] Вперед
Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s². проверить поле 2, величина должна быть между -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back] Выполнено Назад
5 Датчик давления в тормозной системе G201
Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V. Напряжение в борт системе как минимум 12 вольт
[Select]
[03 - Brake Electronics]-> [Measuring Blocks - 08]-> Group 005 -> Вперед [Go!]
Check field 1, the value has to be between -8.0 and +8.0 bar. Поле 1 д.б. между -8 и +8 бар
[Security Access - 16]-> Ввести 40168, - Выполнить [Do it!]
[Basic Settings - 04] -> Group 066 -->Вперед[Go!]
Activate the Basic Setting.-> Нажать ВКЛ/ВЫКЛ/СЛЕД [ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK". После удачной процедуры поле 2 должно показать ОК
[Done, Go Back]
[Measuring Blocks - 08]->Group 005-> [Go!]
Check field 1, the value has to be between -3.8 and +3.8 bar. Поле 1 должно быьб между -3,8 и +3,8 бар
6 Датчик отклонения от курса G202
Yaw Rate Sensor (G202)
Prerequisites:
1 [Select]->[03 - Brake Electronics]->[Measuring Blocks - 08]->Group 004->[Go!]
Check field 3, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
В поле 3 должно быть между -1,5 и +1,5
[Done, Go Back]
[Security Access - 16]-> Enter 40168-> [Do it!]
[Basic Settings - 04]->Group 068->[Go!]
Нажать
[ON/OFF/Next] ВКЛ/ВЫКЛ/СЛЕД
After a successful basic setting, field 2 should say "OK". Поле 2 должно стать ОК
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
Проверить показания датчика
Поле 3 должно быть между -1,5 и +1,5
[Done, Go Back]
7 Датчик продольного ускорения G251
Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V. Напряджение в бортовой сети как минимум 12 вольт
[Select]
Check field 4, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
Проверить поле 4. Величина должна быть между -1,5 и +1,5
[Done, Go Back] Выполнено. Назад [Close Controller, Go Back - 06] Закрыть контроллер
[53 - Parking Brake]-> [Basic Settings - 04] -> Group 020-> [Go!]
Activate the Basic Setting. Нажать ВКЛ/ВЫКЛ/СЛЕД [ON/OFF/Next]
The status of the Longitudinal Acceleration Sensor (G251) is now being displayed.
Теперь статус датчика продольного ускорения будет индицироваться
Для уверенности проверить показания датчика
Проверить поле 4. Величина должна быть между -2,5 и +2,5
Check field 4, the value has to be between -2.5 and +2.5 m/s².
Сообщение EroucT » 09 мар 2014, 18:12
[quote="Alemania"]Избавляемся от ошибок по блоку абс и стояночному тормозу. Последовательность должна выглядеть примерно так:
Как это сделать?
EroucT
Сообщение Alemania » 09 мар 2014, 18:21
EroucT писал(а):
Alemania писал(а):Избавляемся от ошибок по блоку абс и стояночному тормозу. Последовательность должна выглядеть примерно так:
Как это сделать?
В окошко где у вас будет 0010000 вбить свою кодировку и нажать выполнить
Сообщение Alemania » 09 мар 2014, 18:25
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 17:55
EroucT
Кидай сюда лог с ошибками..
Сообщение EroucT » 10 мар 2014, 18:01
Понедельник,10,Март,2014,17:26:23:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8P090042 Пробег: 167600km/104141miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Ревизия: --H55--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FE62FA57E862DB
2 Найдены неисправности:
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
P1264 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 40
Пробег: 167605 km
Дата: 2013.12.16
Время: 06:37:16
Об/мин: 768 /min
Крутящий момент: 16.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
70.59 %
Текст: 5.625 uF
Текст: 13.75 mJ
Текст: 12 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
012592 - Система рециркуляции ОГ
P3130 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Статус неисправности: 01010001
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 167605 km
Дата: 2013.12.16
Время: 06:37:22
Об/мин: 1472 /min
Крутящий момент: 32.0 Nm
Скорость: 1.0 km/h
84.63 %
Нагрузка: 85.1 %
Лямбда: -0.8 %
АКБ вольт: 1.0 V
Готовность: Нет данных
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776873895
Кодировка: 0006411
Мастерская #: WSC 00236 935 17365
VCID: 26480A8191FC2C3
3 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
01279 - Датчик продольного ускорения-G251
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 200
Пробег: 167214 km
Дата: 2013.12.12
Время: 20:58:43
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
Индекс забывания: 205
Пробег: 167546 km
Дата: 2013.12.16
Время: 04:55:46
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005398011
Кодировка: E7828B0700041A00470000000F000000000E00405C000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 231107 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 160108 046 0204
Кодировка: 00208933
02092 - Разблокировка обогрева сидений
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 166
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:36:00
вкл
Напряжение: 14.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:29:00
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPSDEV7E
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AT
Кодировка: 0000111
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 00000 027 40301
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000012
VCID: 3668DAC1415C5C3
5 Найдены неисправности:
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00100111
Индекс забывания: 186
Пробег: 166903 km
Дата: 2013.12.06
Время: 00:37:12
Помеха
Температура: 75.0°C
Температура: 75.0°C
Напряжение: 13.01 V
01413 - Дозирующий насос-V54
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Индекс забывания: 199
Пробег: 166903 km
Дата: 2013.12.06
Время: 00:37:12
Помеха
Температура: 75.0°C
Температура: 75.0°C
Напряжение: 13.01 V
01415 - Циркуляционный насос-V55
Частота появления ошибки: 37
Пробег: 166418 km
Дата: 2013.09.11
Время: 13:47:36
выкл
Температура: 77.0°C
Температура: 78.0°C
Напряжение: 14.53 V
01408 - Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
000 - -
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 23
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:36:22
выкл
Температура: -4.0°C
Температура: -6.0°C
Напряжение: 2.24 V
00532 - Напряжение электропитания
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 185
Пробег: 166904 km
Дата: 2013.12.06
Время: 07:31:15
выкл
Температура: 0.0°C
Температура: 4.0°C
Напряжение: 18.36 V
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07C220025
Кодировка: F9817F0E000A021002
VCID: 234E1395E2CED9B
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000037088112
Кодировка: 0000245
1 неисправность:
00120 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 203
Пробег: 166962 km
Дата: 2013.12.08
Время: 22:27:23
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001864E763004941570084F0B607C01
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000501688114
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
1 неисправность:
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
Частота появления ошибки: 19
Индекс забывания: 204
Пробег: 167227 km
Дата: 2013.12.12
Время: 21:53:10
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Компонент: J540 EPB4 VW-53083 0006
Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000136698
Кодировка: 0021057
Мастерская #: WSC 00020 790 00000
VCID: 3260E6D1AD34403
4 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:35:11
Напряжение: 11.80 V
Счет: 77
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1263
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:35:11
Напряжение: 11.80 V
Счет: 71
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1273
02844 - Лампа работы автоматической парковки
Статус неисправности: 01111001
Индекс забывания: 145
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:44:20
Напряжение: 12.00 V
Счет: 83
Скорость: 0.0 km/h
03182 - Датчик положения педали сцепления (G476)
Частота появления ошибки: 32
Индекс забывания: 206
Пробег: 167037 km
Дата: 2013.12.09
Время: 22:58:37
Напряжение: 14.50 V
Счет: 38
Скорость: 36.0 km/h
Hex значение: 0x1270
Hex значение: 0x0004
Hex значение: 0x0101
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
VCID: 336EE3D5522E49B
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0002
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0002
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2H5001422
Кодировка: 0040400
VCID: 68D444B95B68FA3
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000145760
Кодировка: 0000208
VCID: 70E42CD963B8323
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000169285
Кодировка: 0000208
VCID: 71E229DD68B23BB
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90640801703043
Кодировка: 0000014
VCID: 295201BD80E203B
Понедельник,10,Март,2014,17:30:30:10463
Шасси: 3C0
Кодировка: 0000072
P1264 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно
Пробег: 167605 km
Дата: 2013.12.16
Время: 06:37:16
Об/мин: 768 /min
Скорость: 0.0 km/h
70.59 %
Текст: 5.625 uF
Текст: 13.75 mJ
Текст: 12 mJ
P3130 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Пробег: 167605 km
Дата: 2013.12.16
Время: 06:37:22
Об/мин: 1472 /min
Скорость: 1.0 km/h
84.63 %
Нагрузка: 85.1 %
Лямбда: 0.0 %
АКБ вольт: 1.0 V
Кодировка: 0006411
Пробег: 167214 km
Дата: 2013.12.12
Время: 20:58:43
Пробег: 167546 km
Дата: 2013.12.16
Время: 04:55:46
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:36:00
вкл
Напряжение: 14.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:29:00
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012341
Кодировка: 0000111
Кодировка: 0005105
Кодировка: 0000012
Пробег: 166903 km
Дата: 2013.12.06
Время: 00:37:12
Помеха
Температура: 75.0°C
Температура: 75.0°C
Напряжение: 13.01 V
Пробег: 166903 km
Дата: 2013.12.06
Время: 00:37:12
Помеха
Температура: 75.0°C
Температура: 75.0°C
Напряжение: 13.01 V
Пробег: 166418 km
Дата: 2013.09.11
Время: 13:47:36
выкл
Температура: 77.0°C
Температура: 78.0°C
Напряжение: 14.53 V
000 - -
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:36:22
выкл
Температура: -4.0°C
Температура: -6.0°C
Напряжение: 2.24 V
Пробег: 166904 km
Дата: 2013.12.06
Время: 07:31:15
выкл
Температура: 0.0°C
Температура: 4.0°C
Напряжение: 18.36 V
Кодировка: 0000245
1 неисправность:
Пробег: 166962 km
Дата: 2013.12.08
Время: 22:27:23
Кодировка: 0000244
1 неисправность:
Пробег: 167227 km
Дата: 2013.12.12
Время: 21:53:10
Кодировка: 0021057
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:35:11
Напряжение: 11.80 V
Счет: 77
Скорость: 0.0 km/h
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:35:11
Напряжение: 11.80 V
Счет: 71
Скорость: 0.0 km/h
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:44:20
Напряжение: 12.00 V
Счет: 83
Скорость: 0.0 km/h
Пробег: 167037 km
Дата: 2013.12.09
Время: 22:58:37
Напряжение: 14.50 V
Счет: 38
Скорость: 36.0 km/h
Кодировка: 2311169
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
Кодировка: 0040400
1 неисправность:
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000014
EroucT
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 18:20
Из непонятного пока вижу только что связь с 53 блоком моргает...
По описанию этой ошибки..
Если ошибка в нескольких блоках то проблема с проводкой, если ошибка только в одном блоке, то проблема в блоке
У тебя как раз в одном 53 блоке ошибка.
плюсом...сам блок то ли от тигуана то ли от сеата.
Еще вопрос...косвенный контроль давления в шинах включен ??
Сообщение EroucT » 10 мар 2014, 18:22
Да включен наверное,стерпеть ошибку и колеса подкачать. Котидировку в 53 блоке он принимает
EroucT
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 18:28
читал в ветке по установке мультируля : смогли адаптировать G85 после отключения косвенного контроля.
Ладно...пока не надо.
Надо пробовать еще раз...после неудачной адаптации надо выключать зажигание
Включаете зажигание
2. Заводите авто(на щитке загорается куча лампочек);
3. Входите в ABS,
a. в КОДИРОВАНИЕ-II 11,
b. или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),
4. Вводите 40168.
5. Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,
a. далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.
b. Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.
d. Выходите из ABS.
7. Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью не более 20-25 км в час метров 200-500. ( цифры абстрактные )
8. Должны погаснуть ABS на щитке.
9. Останавливаетесь и
a. крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма/
b. Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.
c. Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.
Сообщение EroucT » 10 мар 2014, 18:36
Абс уже не горит) в любом случае буду пробывать завтра. Во общем машина меня достала уже ее!! Сейчас дергается на холостых колбасить начало. И тяги толком нет на обгон пойти страшно. Хотя ошибок нет и спираль не горит. Может из-за абс так? А может из-за того что фильтр в стакане топливном поменять надо ( была летняя соляра с осени залита)а зимой ток ездить начал снова. Или акутатор или как его заржавел и залип)))) и ошибка по форсе непонятная :(
EroucT
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 18:39
EroucT
На клапан ВКГ он же (EGR) -клапан вентиляции картерных газов - жалуется
Сообщение EroucT » 10 мар 2014, 18:41
Alemania писал(а):EroucT
Он уже 2 года как на него жалуется почти) на тягу никак не влиял он, вообще вроде бес полезная штука этот егр
EroucT
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 18:43
Нерабочий клапан может привести к выдавливанию заднего сальника коленвала, как следствие подсос воздуха и троение движка.
P.S. В дизелях не специалист, но вроде бы так
Сообщение EroucT » 10 мар 2014, 18:48
Вот зачем Сергей ты мне еще страшилок на говорил. Итак с этой машины одни косяки))) турбина вроде масло гонит
EroucT
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 19:03
На сервис надо ее гнать.. Почитай темы по дизелю и по своей ошибке...
Сообщение shlerik » 10 мар 2014, 19:51
Чтобы не создавать новой темы, можно спрошу здесь? Где находится блок управления ручником и номер его чтобы заказать? Столкнулся с такой проблемой: не встает на ручник, выскакивает ошибка 02443 вроде. Вопрос решается постановкой и снятием на родную сигналку. Все бы нечего, но за сегодня это повторилось раз 10. Вот и думаю пришло время менять блок, или он ремонтопригоден?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 19:55
shlerik писал(а):Чтобы не создавать новой темы, можно спрошу здесь? Где находится блок управления ручником и номер его чтобы заказать? Столкнулся с такой проблемой: не встает на ручник, выскакивает ошибка 02443 вроде. Вопрос решается постановкой и снятием на родную сигналку. Все бы нечего, но за сегодня это повторилось раз 10. Вот и думаю пришло время менять блок, или он ремонтопригоден?
Если номер ошибки верен...займись лучше кнопкой постановки на ручник.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02443
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 19:57
shlerik
какого года машина ?
Сообщение shlerik » 10 мар 2014, 20:08
Машина 2006 года. Думал я про кнопку, даже хотел с другого снять потестировать.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 10 мар 2014, 20:15
shlerik писал(а):Машина 2006 года. Думал я про кнопку, даже хотел с другого снять потестировать.
Меняй кнопку...на новую..и щастие вернется..Кнопки с мая 2008 года пошли 3-го поколения. Вроде не глючат.
Сообщение shlerik » 10 мар 2014, 21:07
Спасибо за помощь, ссылка оказалась полезной, ошибку указал верно. попробую заменить кнопку. я так понимаю это болезнь у них или просто мне не свезло
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 11 мар 2014, 07:16
shlerik писал(а): это болезнь у них
Сообщение Alemania » 12 мар 2014, 14:36
EroucT
Как успехи с адаптациями Олег ?
