панель приборов замена
Re: панель приборов замена
Сообщение pspapp » 12 мар 2014, 14:09
Санек 291
есть такая приборка
viewtopic.php?f=9&t=17411
Сообщение Санек 291 » 12 мар 2014, 14:24
а вместо этой я могу мфа+ поставить или лучше какая и была :?:
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Сообщение SEAT » 12 мар 2014, 14:26
Санек 291
у земляка моего такая приборка с полуэкраном валяется в багажнике.щас кину ему в личку ссылку твою на тему.а может он мфа+ свою тебе продаст.у него мультируля и качельки на стрекозе нету :(
Сообщение SEAT » 12 мар 2014, 14:28
Санек 291
Санек 291 писал(а):вместо этой я могу мфа+ поставить или лучше какая и была
если поставишь мфа+,подойдёт без проблем.только будет нужен мультируль или рычаг дворников с кнопками,чтоб наслаждаться менюшкой комфорта и доп.информацией на экране.
Сообщение Санек 291 » 12 мар 2014, 14:32
pspapp писал(а):Санек 291
есть такая приборка
цена
Санек 291
SEAT писал(а):Санек 291
цена вопроса
Санек 291
Сообщение pspapp » 12 мар 2014, 14:52
есть такая приборка
цена
Я же ссылку дал, там цена указана. 900р
Сообщение VOFFKA35 » 12 мар 2014, 15:01
А подскажите, если картинка паркасистента на приборку не выводится, значит чего то где то в кодировках не хватает???
VOFFKA35
Сообщение pashustic » 12 мар 2014, 15:04
VOFFKA35 писал(а):если картинка паркасистента на приборку не выводится,
Ассистента или автопилота? ;)
Сообщение VOFFKA35 » 12 мар 2014, 15:06
Ассистента. Автопарковщика нет.
VOFFKA35
Сообщение pashustic » 12 мар 2014, 15:25
VOFFKA35 писал(а):Автопарковщика нет.
Тогда что ты хо от приборки. НА ней показывается онли автопарковщик! ;)
Сообщение VOFFKA35 » 12 мар 2014, 15:37
Значит выше не точную инфу указали)))
VOFFKA35
Сообщение demainst » 12 мар 2014, 17:45
VOFFKA35 писал(а):Значит выше не точную инфу указали)))
Точную. Выпутаете Паркассистента с Паркпилотом.
Сообщение VOFFKA35 » 12 мар 2014, 20:23
Ху из ху???
VOFFKA35
Сообщение slider » 12 мар 2014, 20:41
У меня есть стрекоза для седана могу выслать
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение димьян » 13 мар 2014, 18:14
viewtopic.php?f=9&t=18384 посмотри здесь
2.0 TDI (140л.с) BKP 6мкпп. 2007г.
димьян
Сообщение demainst » 13 мар 2014, 18:38
VOFFKA35 писал(а):Ху из ху???
Parkpilot - парктроник по нашему, 4 или 8 датчиков
Parkassistant - автопарковщик - 10 датчиков (у В7 - 12).
Сообщение pashustic » 14 мар 2014, 08:47
demainst писал(а): 10 датчиков (у В7 - 12).
Можно и у б 6 сделать 12 ;) , также как и у Б7 присутствует 10! ;)
Сообщение Higuain » 23 мар 2017, 06:46
после установки цветной приборки от Б7 просит проверить уровень масла... ошибок нет.. как быть? уровень в норме
На ч/б приборке такого нету....
Passat B6 2008 BZB МКПП APR st.1
Higuain
Сообщение Alemania » 23 мар 2017, 08:31
Датчик уровня реально установлен ? Каналы адаптации двух приборок сравни
Сообщение Higuain » 23 мар 2017, 11:10
В итоге всё оказалось гораздо проще. Попробовал скинуть клемму с аккума на пару минут. Потом завел - не помогло.
Затем открыл капот, честно проверил уровень масла, подожжал пару минут и закрыл капот. Потом пошел завел - а предупреждение пропало!
Higuain
Сообщение космос » 25 мар 2017, 21:27
Доброго дня! парни помогите нужна приборка на 06 год бенз.150 л.у старой не работает мфа+
космос
