Не включается круиз контроль
Re: Не включается круиз контроль
Сообщение LASER! » 19 мар 2014, 19:56
на цветной приборке тоже такая пиктограмма вместо общего пробега когда включен круиз.. если на себя дернуть активируется и зеленая на спидометре загорается, если от себя рычаг отключается круиз и пиктограмма отключается на дисплее...
у меня 7-й год никаких средних положений как и никаких кнопочек нет на рычаге...
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 19 мар 2014, 19:58
Харэ гонять тут.. скан 16 блока. Смею предположить что заломали рычаг круиза. Пройдено ;)
Сообщение figarevich » 20 мар 2014, 08:00
pashustic писал(а):Харэ гонять тут.. скан 16 блока.
Пришёл сэнсэй и всех разогнал... :(
Паш,а может такой же случай,как у меня???
Сообщение pashustic » 20 мар 2014, 09:35
figarevich писал(а):Паш,а может такой же случай,как у меня???
Если ошибка по 16 блоку имеется то ДА
Если там пусто, и если кодом знакомишь круиз с двигателем и все получается, то отваливается по связи круиз.
Сообщение figarevich » 20 мар 2014, 09:39
У меня никакой ошибки не выдавал.
Сообщение pashustic » 20 мар 2014, 10:13
Так вроде ты победил. Код же ввел и все прокатило.. Или сча снова отказ ? :?
Сообщение figarevich » 20 мар 2014, 10:21
pashustic писал(а):figarevich
Всё нормуль! Каждый раз,когда включаю-тебя добрым словом вспоминаю!
Сообщение pashustic » 20 мар 2014, 12:36
figarevich писал(а):Всё нормуль! Каждый раз,когда включаю-тебя добрым словом вспоминаю!
Ясно..Эт главное! :)
Сообщение LASER! » 20 мар 2014, 13:30
красота! :)
LASER!
PassatOвод
Сообщение figarevich » 20 мар 2014, 13:38
LASER! писал(а):pashustic
красота! :)
Нафлудил :!: :!: :!:
Сообщение pashustic » 21 мар 2014, 06:13
Угу. Как печатная машинка :lol:
Сообщение sonicakin87 » 25 мар 2014, 12:16
Все решил, сьездил к официалам, отдал 45 евро, как сказали была ошибка компьютера. Сказали "познакомили заново круиз с двигателем и все решили".
Всем спасибо за помощь!
sonicakin87
Сообщение Фарит » 23 фев 2015, 18:54
дорогой товарищ подскажите пожалуйста где расположен блок управления круиз контролем на в6 2007г тди 2,0 дсг универсал пол года езжу без показаний мфа хочу пропаять схему но не могу найти где этот блок спасибо
Фарит
Re: не включается круиз контроль
Сообщение piterskii » 23 фев 2015, 19:25
SEAT писал(а):sonicakin87
васей нужно посмотреть,активирован ли круиз.ну и вообще ошибки почитать не помешает.
господа хотите поугорать?круиз не работает,выехал на трассу-постоянно пробую включить его(ну а вдруг)еду в майкоп,где то после 40км пути он включается,работает чётко,и педалью разгоняю,и рычажком по 10+,10-,+1,педаль тормоза и сцепления чувствует,вобщем работает как положено :D .выключаю и через минуту опять не работает,жму кнопулю ,ещё,ещё,ещё-ни фига :shock: ,сколькото км проехал включаю-включается,работает чётко :oops: .вопрос таков-КУДА КОПАТЬ?это что релюшка или проводка? :? что с моим пасиком?кто-нить врубите меня плиз :?:
PASSAT B6 2.0 TDI 2007 BMP
piterskii
Сообщение Alemania » 24 фев 2015, 08:05
Фарит
в чем собственно проблема то ?
Сообщение piterskii » 24 фев 2015, 11:03
Alemania писал(а):Фарит
проблема собственно в круизе,включается через раз,а есть ли какие ограничения для его работы?вроде бы до 20км в час не работает,на первой передаче не работает,может что ещё кто знает?
piterskii
Сообщение demainst » 24 фев 2015, 22:02
sonicakin87 писал(а):Доброго времени суток, пару дней назад купил пассат б6 2.0 тди, при покупке не проверил работает или нет круиз контроль, оказалось что он не работает, есть рычаг управления круиз контролем, но он не включается, ничего не загорается и никак не реагирует. Может быть что машина совсем без круиз контроля? Хотя бывший хозяин утверждает что он у него работал, но он включал его всего пару раз за все время. Открыл посмотреть предохранитель, его там вообще нет(оч странно). Поставил новый предохраниель, все равно не работает. Может кто поможет плиз)) я в разочаровании
Заранее спасибо
Все остальное работает? На приборке никаких неисправностей не отображается?
Сообщение алексей на пасатижах » 12 апр 2015, 18:31
Всем привет! Сегодня столкнулся с проблемой неработающего круиза. Есть подозрение что он не видит двигатель. Вчера вынимал жгут проводов под капотом в поисках обрыва на датчик распредвала но ничего не найдя собрал всё обратно и теперь круиз не рабртает. Васей смотрел ошибок нет. Что делать дайте совет пожалуйста :?: .Официалов не предлагать. :D
Сообщение алексей на пасатижах » 18 апр 2015, 09:17
С заменой датчика распредвала прошла болезнь круиза в моём случае. Хотя никто и не объяснил что из-за датчика круиз может неработать.По логике до меня теперь допёрло. ЭБУ не может контролировать обороты двигателя без ДПРВ и поэтому не включает круиз.
