Досталась машинка с одним ключиком,
Re: Еще один вопрос про ключик !!!
Сообщение labora » 12 май 2014, 13:06
3D_max писал(а):
Elephant писал(а):Даже если в разрыв то эта цепь идет на рулевую колонка и ее проще всего от замка отследить. И обходчик тоже рядом наверняка
за приборкой я думаю :D
Вполне возможно, но большинство туда блок сигналки пихают. ;)
ищите под торпедой, возможно под/за бардачком, а так же в районе воздуховодов центральных.
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
Re: Досталась машинка с одним ключиком,
Сообщение figarevich » 12 май 2014, 14:37
Алексей668
На будущее-Пользуйтесь поиском...Ответов по Вашему вопросу на форуме было миллион.
Сообщение Elephant » 12 май 2014, 15:19
3D_max
Так чтоб приборку снять все равно панель откручивать придется
Elephant
Сообщение Алексей668 » 12 май 2014, 19:37
SEAT писал(а):Алексей668
Алексей668 писал(а):получилось только оставить двигатель запущенным без ключа отходил метров на 500 работает
а жёлтый руль на приборке горит?если горит,то в штатном режиме или в виде глюка?
нет не горит, ключик вставляю загорается и гаснет.
Завтра посмотрю вышеуказанные места, благо на работе будет время.
Алексей668
Сообщение 1gdm » 12 май 2014, 19:59
Решай проблемму быстрее,у тебя машина"запрограмирована" уехать без хозяина.
Сообщение Алексей668 » 13 май 2014, 09:36
Проблемка решена! В установочном центре помогли. Второй ключ в машине рядом с замком , батарейка вытащена , авто запуск работает как положено,
поле дистанционного пуска моргает желтый руль, сказали что так и должно быть. Думаю делать третий ключ нет смысла!) Всем спасибо за советы за подсказки ;)
Алексей668
Сообщение димьян » 13 май 2014, 10:31
День добрый. Может кто подскажет если купить б.у ключ можно его привязать к своей машине?
2.0 TDI (140л.с) BKP 6мкпп. 2007г.
димьян
Сообщение 3D_max » 13 май 2014, 10:33
димьян писал(а):День добрый. Может кто подскажет если купить б.у ключ можно его привязать к своей машине?
нет
3D_max
Сообщение димьян » 13 май 2014, 10:35
Понял .спасибо.
димьян
