Электростеклоподъемник в трендлайн
Re: Электростеклоподъемник в трендлайн
Сообщение mam1st » 15 июн 2016, 15:08
Друзьяяяя))помогайте
предыдущий хозяин поставил назад электростеклподъёмн (стояли весла я так думаю, т.к на водительской двери нет управления эсп). На задних дверях они сейчас соответственно не работают,сказал что отключил чтобы дети не баловались(блокировки же нету). Так вот где в каком блоке искать, с чего начать чтобы они заработали :cry:
mam1st
Сообщение Daniliv » 15 июн 2016, 16:44
Шнурок в помощь.
Если они вообще есть, может просто карты задние сменил, а дальше руки не дошли.
Сообщение mam1st » 15 июн 2016, 16:50
понятно что шнурок) а где что там мутить)
mam1st
Сообщение Daniliv » 15 июн 2016, 17:34
Скан сначала что стоит и капать дальше, возможно в 19 галки сняты.
Сообщение Слава086 » 08 июл 2016, 11:09
Всем привет! Чтоб не начинать новую тему напишу тут. Подскажите какой блок отвечает за заднию правую дверь? Она у меня полностью не работает - ни центральный замок ни стеклоподъемник,подсветка. И на приборке она вечно закрытая. По васе ошибку выдает что нет связи с блоком . Советовали обрыв искать сегодня загнал к электрикам говорят что блок .
2.0 FSI BVY 09.2007г/в. OWO
Слава086
Сообщение boroda II » 08 июл 2016, 11:18
Слава086 писал(а):Всем привет! Чтоб не начинать новую тему напишу тут. Подскажите какой блок отвечает за заднию правую дверь? Она у меня полностью не работает - ни центральный замок ни стеклоподъемник,подсветка. И на приборке она вечно закрытая. По васе ошибку выдает что нет связи с блоком . Советовали обрыв искать сегодня загнал к электрикам говорят что блок .
Блок в самой двери, это то что на моторе стеклоподъемника. Видимо про него тебе и говорили.
Сообщение Daniliv » 08 июл 2016, 11:31
Самый простой вариант подкинуть с левой двери, если не видит то замена.
Открутить два винта, один торкс и на приводе еще три.
Сообщение Слава086 » 08 июл 2016, 12:16
Понятно я так и думал что моторчик с блоком идет. С.. а развести хотят я спросил у них какой блок что в маторчике они типа нет он отдельно стоит . Поеду посматрю.
Слава086
Сообщение Daniliv » 08 июл 2016, 12:20
Он съемный, крепится на защелках.
Сообщение Слава086 » 08 июл 2016, 12:25
Да я понял черный такой к нему весь шлейф идет
Слава086
Сообщение Слава086 » 08 июл 2016, 12:32
Еще вапрос он ремнтируеться?
Слава086
Сообщение Daniliv » 08 июл 2016, 14:40
Проще купить, чем тестировать и паять.
