Замена вентилятора охлаждения мотора
Re: Замена вентилятора охлаждения мотора
Сообщение Glotov » 03 июл 2014, 14:19
ребята, ну посмотрел и почитал по поводу вентиляторов- 300 ватт это потребление нашего вентилятора. я нашел точно такого же размера, но 220 ватт потреблением. тоже оригинал ауди- думаю ставить
Glotov
Сообщение Glotov » 03 июл 2014, 20:32
парни, а что разве вверх нельзя вытащить открученные вентиляторы? у меня нет возможности заехать на подъемник или яму
Glotov
Сообщение LeGA » 03 июл 2014, 22:12
Там дело не в том, что вверх вытащить, там нужно открутить торксы с 4 углов панели вентиляторов. К верхним доступ хороший. Нижний со стороны бочка омывайки трудноват, у меня рука не лезет между панелькой вентиляторов и компрессором. Тем не менее за 2 часа выкрутить его удалось. А вот с противоположной стороны ахтунг. Торкс находится ниже патрубков, доступа никакого.
У меня тоже ямы нету, можно поднять машину на домкраты и подлезть снизу, можно скинуть бампер. Я так и так лазил к радиаторам, поэтому бампер был скинут. Без бампера доступ свободный
LeGA
Сообщение Glotov » 03 июл 2014, 22:27
а вытащить вверх получилось?
Glotov
Сообщение companion » 03 июл 2014, 22:29
У меня вытащить на верх не удалось,только с низу, ну а как сказали ранее ставить было совсем без проблем х.з его знает может руки не оттуда растут :D
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение LeGA » 03 июл 2014, 22:30
Не вытаскивал еще, перебой получился с доставкой самого вентилятора. Но на глазок вытащить получится, правда еще надо как-то умудриться фишки расцепить
LeGA
Сообщение LeGA » 03 июл 2014, 22:31
companion писал(а):У меня вытащить на верх не удалось,только с низу, ну а как сказали ранее ставить было совсем без проблем х.з его знает может руки не оттуда растут :D
А что там мешает вверх его тянуть?
LeGA
Сообщение Daniliv » 03 июл 2014, 22:41
LeGA писал(а):Там дело не в том, что вверх вытащить, там нужно открутить торксы с 4 углов панели вентиляторов. К верхним доступ хороший. Нижний со стороны бочка омывайки трудноват, у меня рука не лезет между панелькой вентиляторов и компрессором. Тем не менее за 2 часа выкрутить его удалось. А вот с противоположной стороны ахтунг. Торкс находится ниже патрубков, доступа никакого.
А пружинкой с удлинителем не подлезть
Сообщение Glotov » 03 июл 2014, 22:46
кстати посмотрел я по донорскому вентилятору- на bzb мотор написано не подходит,а по фишкам, размером точь в точь. мощность отличается
Glotov
если выдает ошибку вентилятора v70 это на большой жалуется?
Glotov
Сообщение Glotov » 05 июл 2014, 18:18
снял рамку с вентиляторами через верх. немного пришлось повозиться с саморезом нижним правым(который возле разъема). на все ушел 1 час. сегодня вечером или завтра с утра буду разбирать. не знаю на что даже смотреть...
Glotov
Сообщение Glotov » 05 июл 2014, 21:58
ребята, а когда почищу контакты и щеточки на моторе вентиляторов, то смазывать надо чем нибудь?
Glotov
Сообщение Drummer981 » 05 июл 2014, 23:36
Glotov писал(а):ребята, а когда почищу контакты и щеточки на моторе вентиляторов, то смазывать надо чем нибудь?
там втулки будут, чутка капни масла, много не надо
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение Glotov » 06 июл 2014, 10:11
масло моторное пойдет?
Glotov
Сообщение Glotov » 06 июл 2014, 10:48
столкнулся с проблемой- не получается разобрать корпус мотора вентилятора- усики не итгибаются
Glotov
Сообщение Glotov » 06 июл 2014, 12:21
не получилось разобрать- буду заказывать Beru
Glotov
Сообщение WorAn » 02 авг 2014, 06:34
Pixel писал(а):и да.Вы какие то ценики конские озвучиваете.Халла 8 тыр.Тут комрады оригинал дешевле продавали.Я Сименс за 5 ставил
Не подскажете номерок Сименса, 5 тыр вкусная цена)))
WorAn
Сообщение Bamblebee » 13 авг 2014, 09:33
менял оба вентилятора,большой обошёлся в 7,маленький в 3
снимал через верх,снизу балка мешала,не стал снимать
Bamblebee
Сообщение wake-off » 13 авг 2014, 09:44
Ставил большой BERU - пришлось разъем кусачками пропатчить, видимо новый с какого-то года стали делать
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение nick67 » 13 май 2015, 20:53
Разобрал большой вентилятор. Но сначала:
1. Снизу отсоединяем разъём и выкручиваем 2 самореза на Торксах - слева и справа.
2. Вверху снимаем воздухозаборник на 2 торксах, откручиваем ещё 2 торкса слева и справа.
3. Чуть отжимаем трубки кондёра справа по ходу.
4. Вытаскиваем через верх рамку - внизу балка для защиты мешает.
5. Отсоединяем вент.
6. Спиливаем усики, открываем крышку.
7. Приходит понятие - 5 транзисторов + кондёры и ВСЁ ЗАЛИТО а-ля ГЕРМЕТИК - за 10 мин. не достать. Надо тратить деньги на другой, а этот ремонтировать зимой, длинными вечерами***** :cry:
Прошло 4 дня, Стоит новый HELLA. Всё работает. Тем временем.......
7.1. Целая плата двух-стороннего монтажа. 3 Транзистора, 2 диода.
8. Диоды и транзисторы куплены, меняем.
B6, 1.8 TSI HighLine +DSG7 +2 пакета, 2009 г.в.
nick67
Сообщение Vladimir_Dr » 28 май 2015, 11:38
Glotov писал(а):не получилось разобрать- буду заказывать Beru
Поставил новые? Есть результат?
У меня ошибок по вентам нету а температура иногда 104 бывает... Радиаторы помыты..
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Alexandr68 » 31 май 2015, 23:27
У меня тоже показывает ошибку вентилятора,то включается,то не включается,живет своей жизнью,думаю поставить новый,но перед этим попробую снять и прочистить.
Alexandr68
Сообщение Alexandr68 » 17 июн 2015, 11:06
Поставил новый,оригинальный,цена 13200,менял сам,как указано выше!
Alexandr68
Сообщение Макс632 » 17 июн 2015, 11:18
Alexandr68 писал(а):У меня тоже показывает ошибку вентилятора,то включается,то не включается,живет своей жизнью,думаю поставить новый,но перед этим попробую снять и прочистить.
А был ли смысл?!
И у меня висит ошибка вентика. Заводишь машину, он мин.через 10 может зашуршать, а может и не срабатывать. Только температура двигателя - то в номе. Чего его менять?! Или я чет не понимаю?!)))
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Glotov » 25 июн 2015, 11:29
13200 :cry: охренеть
Glotov
