Обогрев зеркал
Re: Обогрев зеркал
Сообщение MIKL118 » 13 дек 2010, 15:11
подскажите может у кого было такое правое зеркало не обогревается левое греет хорошо
MIKL118
Re: Обогрев зеркал
Сообщение raspopovsp » 13 янв 2011, 12:49
А нельзя как-нибудь отрегулировать уровень подогрева? Ну скажем, чтоб он поменьше нагревал, или помедленней?
А то зеркало треснуло, зараза ((. Теперь как то боязно включать подогрев зеркал вообще.
raspopovsp
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Pool » 13 янв 2011, 12:57
raspopovsp писал(а):А нельзя как-нибудь отрегулировать уровень подогрева? Ну скажем, чтоб он поменьше нагревал, или помедленней?
:shock: это как треснуло?
Корка льда не нем не было случаем? Первый раз слышу такое!!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Fast » 13 янв 2011, 13:02
+1 Да и разогревается оно не мгновенно. Может если ледяной водой на разогретое плеснуть... :?
Fast
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Руслан82 » 25 фев 2011, 18:14
Всем привет!
Скажите кто знает,проблема заключается в следующем:
еду по кольцевой,смотрю в боковое зеркало,а оно так дребезжит-просто ужас.Останавливаюсь,смотрю и вижу следующее:оно практически на соплях висит.Вопрос: на что его клеят изначально на заводе,почему оно могло отклеиться?
Может какой спец клей необходим для этого(погодные условия,подогрев)?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Обогрев зеркал
Сообщение PAMA » 25 фев 2011, 18:53
само стекло на двухстронний скотч клеится к пластиковой основе с обогревом
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Руслан82 » 26 фев 2011, 00:40
спасибо!
я так понимаю,что лучше на 3М скотч приклеить и все будет ок?
Руслан82
Re: Обогрев зеркал
Сообщение PAMA » 26 фев 2011, 12:36
Руслан82
думаю что да
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Руслан82 » 27 фев 2011, 13:31
Так и сделал,все путем :)
Руслан82
Re: Обогрев зеркал
Сообщение bumer452 » 28 фев 2011, 11:36
MIKL118 писал(а):подскажите может у кого было такое правое зеркало не обогревается левое греет хорошо
У меня было такое тока наоборот левое не грелось а с правым все нормально было. Думал проблема в самой стекляшке. Но потом попробывал поменять местами. Присоединил к проводам правого зеркала стекляшку от левого. И понял что дело не в стекляшке. Потом после вскрытия двери оказалось что дело в разьеме. Кто то лазил с кривыми ручками и хреново вставил разьем.
bumer452
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Pr1st » 23 апр 2012, 11:59
дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
нужно заменить прозрачный пластик повторителя поворота, что бы его открутить нужно снять зеркальный элемент.
Как это сделать что бы не сломать стекло и как его потом обратно прикрепить?
Спасибо.
нашел :) : viewtopic.php?f=7&t=5754&p=104070&hilit=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0#p104070
ложная тревога
VW Passat B6, 2.0 TDi BKP, 2006 г. DSG. - был.
Pr1st
Re: Обогрев зеркал
Сообщение cumber-c » 17 дек 2018, 20:08
Ребят, может было у кого: левое зеркало перестало обогревать, заменил зеркальный элемент, все норм, греет. Но теперь при настройке левого зеркала одновременно двигается и правое! До замены стекла такого не было, каждое настраивалось отдельно. Куда копать?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Обогрев зеркал
Сообщение cumber-c » 18 дек 2018, 10:32
Юра Криков писал(а):cumber-c
viewtopic.php?f=6&t=13302#p281667
Спасибо! Странно почему эта функция сама собой активировалась при замене зеркала.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Юра Криков » 18 дек 2018, 12:53
cumber-c
Странного ничего нет, всякие кодировки слетают на раз.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Макс414 » 18 дек 2018, 19:49
cumber-c писал(а):Ребят, может было у кого: левое зеркало перестало обогревать, заменил зеркальный элемент, все норм, греет. Но теперь при настройке левого зеркала одновременно двигается и правое! До замены стекла такого не было, каждое настраивалось отдельно. Куда копать?
Кстати зря вы очень удобная штука при парковке
Макс414
Re: Обогрев зеркал
Сообщение cumber-c » 18 дек 2018, 21:25
Макс414 писал(а): Кстати зря вы очень удобная штука при парковке
Чет я тоже призадумался, и пока решил не отключать, попробовать в действии =)
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Юра Криков » 18 дек 2018, 21:38
Макс414 писал(а):Кстати зря вы очень удобная штука при парковке
Меня не прикалывает.При парковке не трогаю настройку зеркал,хватает перенастройки заеркал после дочи ;) :D
Re: Обогрев зеркал
Сообщение cumber-c » 19 дек 2018, 20:00
Юра Криков писал(а):Меня не прикалывает.При парковке не трогаю настройку зеркал,хватает перенастройки заеркал после дочи ;) :D
Вот воткнул я себе красивые 18-е катки и теперь при каждой парковке вдоль поребрика смотрю как бы не притереть, а то выпирает грань диска из резины (конструкция такая) и когда притрешь прям как по сердцу))
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Юра Криков » 19 дек 2018, 20:52
cumber-c писал(а):Вот воткнул я себе красивые 18-е катки и теперь при каждой парковке вдоль поребрика смотрю как бы не притереть, а то выпирает грань диска из резины (конструкция такая)
Это не конструкция такая, это размер резины такой воткнули ;)
Re: Обогрев зеркал
Сообщение cumber-c » 19 дек 2018, 21:10
Юра Криков писал(а):Это не конструкция такая, это размер резины такой воткнули ;)
Не-а, борт диска лежит как положено. Это именно конструкция диска, рисунок если хотите, выпячивает от борта)
Стайлинг наше все! =) Фотку своих колес не нашел, но для наглядности: вот что-то типа такого:
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
