Помогите разобраться с проводками!!!
Re: Помогите разобраться с проводками!!!
Сообщение Юрий М » 11 июл 2014, 12:22
Aleksandr.Likov писал(а):Надеюсь подробно и правильно написл :oops:
Подробно, понятно.
Непорядок с машинкой. надо лечить. А вдруг прихватит зимой? Да и не жигули это чтобы ключом в двери ковырять.
Юрий М
Сообщение Aleksandr.Likov » 11 июл 2014, 12:23
Я читал, по иммобилайзеру нет ошибок
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
Passat B6 2006 FSI
Aleksandr.Likov
Сообщение Aleksandr.Likov » 11 июл 2014, 12:24
Подробно, понятно.
:D :D :D Зиму отмучился так, вот хочу до следующей зимы сделать
Passat B6 2006 FSI
Aleksandr.Likov
Сообщение Юрий М » 11 июл 2014, 12:25
Нужен головастый автоэлектрик.
Ну или я пошел бы по этом жгуту, чтобы найти в какую цепь он включен. Скорее всего цепь управления ЦЗ и будет разорвана.
Юрий М
Сообщение Aleksandr.Likov » 11 июл 2014, 12:28
Может, как говорилось выше, предыдущий хозяин колхозно снял сигналку и не подключил на место штатную или цз штатный, как правильно там. Лампочка на двери моргает причем как положено. Хотя я не знаю как положено)))
Passat B6 2006 FSI
Aleksandr.Likov
Сообщение Юрий М » 11 июл 2014, 12:30
Юрий М писал(а):И этот раъёмчик в маленьком бардачке по всей видимости к этому причастен.
И мне кажется именно это, поэтому спросил, может у кого то есть такой жгут и подключен куда нужно..
Такого больше нет ни у кого. Это самопал. Разматывайте жгут, идите по проводам до мест их врезки в штатную электрику. Выкладывайте эти места подключения сюда. Коллективно постараемся разобраться.
Юрий М
Сообщение Aleksandr.Likov » 11 июл 2014, 12:32
Хорошо, щас схожу посмотрю, вечерком выложу фото. Спасибо за помощь.
Passat B6 2006 FSI
Aleksandr.Likov
Сообщение Юрий М » 11 июл 2014, 12:36
Aleksandr.Likov писал(а):предыдущий хозяин колхозно снял сигналку и не подключил на место штатную или цз штатный
Именно так! И надо восстановить штатную проводку.
Aleksandr.Likov писал(а): Лампочка на двери моргает причем как положено. Хотя я не знаю как положено)))
Точно моргает??? Не должна. При заблокированных дверях загорается замочек на кнопке.
Юрий М
Сообщение Aleksandr.Likov » 11 июл 2014, 12:42
Когда внутри сидишь? Загорается, только снутри любая дверь открывается. Когда машина закрыта ночью то она моргает медленно, как обычная лампочка на сигналках. Кстати забыл сказать, с лечинки двери открывает только водительскую, а закрывает все :!:
Passat B6 2006 FSI
Aleksandr.Likov
Сообщение motoserzh » 11 июл 2014, 14:23
Aleksandr.Likov писал(а):Может, как говорилось выше, предыдущий хозяин колхозно снял сигналку и не подключил на место штатную или цз штатный, как правильно там. Лампочка на двери моргает причем как положено. Хотя я не знаю как положено)))
Ну на конец-то поверил)))
Руки переломать нищеброду за такие проделки!!! Как и советуют надо вскрывать эту проводку (всю что замотана пвх ихолентой) и смотреть. Возможно где-то разрыв нужного провода.
motoserzh
Сообщение Aleksandr.Likov » 13 июл 2014, 09:47
Она идет только до блока предохранителей и все.
Passat B6 2006 FSI
Aleksandr.Likov
Сообщение motoserzh » 13 июл 2014, 09:50
Aleksandr.Likov писал(а):Она идет только до блока предохранителей и все.
Очень даже странно.
motoserzh
Сообщение Elephant » 13 июл 2014, 09:58
Сколько проводов в косе и куда они подключены в блоке предохранителей?
Elephant
Сообщение PILIGREM » 15 июл 2014, 07:50
Добрый день. Спецы подскажите. Проблема такая, началась тысяч 50 назад. Постояная ошибка датчика детонации появилась, поменял датчик, то же самое. Потом все таки нашли проблему, где то в середине шлейфа заменили кусочек провода от датчика, 5 см приблизительно, хотя на внешнем виде провода проблем совсем не было. Все, ошибка пропала, продолжал ездить, но глюк был один просто постоянный, машинка то ехала, то не ехала, и в момент когда не ехала, бензин летел ведрами. Последнее время все чаще не едет, и опять появилась ошибка по датчику детонации. Еще раз для чистоты эксперимента менял датчик, ничего не изменилось, значит проводка. Подскажите может есть смысл весь это пучок менять проводки 06J971604B? или поменять один провод от датчика до мозгов? Пучок стоит очень дорого( я считаю). Главный вопрос, машинка то едет то нет, может быть из за одного датчика детонации или проблема где то общая в этом пучке. Спецы на сервисе ничего не могут сказать, говорят меняй проводку, а там посмотреть будем.
PILIGREM
Сообщение pashustic » 15 июл 2014, 08:10
PILIGREM писал(а):ли поменять один провод от датчика до мозгов? Пучок стоит очень дорого( я считаю)
НАкиньте для начала косу из трех проводов для датчика . Точки подключения в районе датчика и в районе ухода жгута в канал под аккумом. Если резуальтат успешный то путем изолировки и прокладки жгута сделаете новую цепь. Старую можно похоронить.
Сообщение PILIGREM » 15 июл 2014, 08:29
как раз под акумом и менял кусочек из пяти см, вот и хотел длиннее сделать.
PILIGREM
Сообщение PILIGREM » 15 июл 2014, 08:33
так еще же засада, он экранированный, а три в эране особо и такого провода не могу найти
PILIGREM
Сообщение pashustic » 16 июл 2014, 05:58
PILIGREM
Не обязательно там экран. Это ж не кан шина, а цепи обычного датчика
Сообщение Юрий М » 30 июл 2014, 11:37
Aleksandr.Likov
Удалось победить проблему?
Поделитесь...
Юрий М
