Электрозеркала.
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение Элик » 23 сен 2013, 10:24
tsi писал(а):Всем привет!
Иногда не раскладывается левое зеркало, будто механизм заедает, когда джойстиком делаешь повторное складывание и раскладывание, зеркало нормально, полностью, раскладывается. Что может быть? ошибок вроде нет, дело в механизме?
Либо грязь набилась в механизм, либо моторчик закисать начинает. В любом случае - чистка + смазка.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение tsi » 25 сен 2013, 06:29
хм.. а не подскажешь где мануал по чистке взять?
DRIVE2
tsi
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение Daniliv » 25 сен 2013, 07:41
Зачем мануал разобрал и все сам увидел :D
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение Элик » 25 сен 2013, 07:52
разборка, чистка и смазка механизма складывания тебе помогут. А если боишься этого делать- налей побольше силиконовой смазки между корпусом зеркала и его основанием и разработанный механизм
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение Daniliv » 25 сен 2013, 08:08
Типо тово :D
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение ZZZhuk-85 » 25 сен 2013, 08:40
вот тебе "мануал" по разборке, а почистить и смазать там ничего сложного!)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... l/1469244/
главное смазку подбери нормальную, чтобы зимой она у тебя не задубела) :)
"Жизнь хороша, когда живешь не спеша!"
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... b6/zzzhuk/
ZZZhuk-85
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение modestovitch » 15 сен 2014, 11:53
Ребятишки, а если на джостике есть картинка складывания, но она не работает - это норм?))) Калугваген 10 года.
вроде остальное все работает. Не успел только проверить еще греются они или нет)))
modestovitch
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение ZZZhuk-85 » 15 сен 2014, 12:24
modestovitch писал(а):Ребятишки, а если на джостике есть картинка складывания, но она не работает - это норм?))) Калугваген 10 года.
норм, просто нет функции складывания в них)
ZZZhuk-85
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение modestovitch » 15 сен 2014, 16:18
Спасибо за ответ))))
Придурки из Калуги, не могли сделать всё по человечески до конца))))
modestovitch
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение ZZZhuk-85 » 16 сен 2014, 08:28
калуга тут не при делах)))
что ей дали, то и поставили)
да и к тому же многие меняют на хром кнопки, а они по определению с этой пиктограммой будут!
ZZZhuk-85
Re: ЭЛЕКТРО ЗЕРКАЛА
Сообщение modestovitch » 19 сен 2014, 15:13
Тоже верно, спецы там на самом деле хорошие работают (контролеры сборочного процесса) ,абы кого не берут, требования туда очень высокие. Каждые два года проходят стажировку и повышение квалификации в Германии. Но самое главное - очень большую ответственность на них кладут :D :D :D
А на счёт замены кнопок - часто меняют их разве? :?
modestovitch
Re: Электрозеркала.
Сообщение LIS_B6 » 19 сен 2014, 15:21
если тебя смущает внешний вид штатных кнопок, можешь поменять на хром-кнопки, сейчас можно кучу всего под хром в салоне (и не только) поменять :)
LIS_B6
Re: Электрозеркала.
Сообщение modestovitch » 19 сен 2014, 15:27
Меня они абсолютно не смущают. вот просто ЗАЧЕМ их менять, если они работают? :lol: :lol: я к тому, что ломается часто крутился что ли?
modestovitch
Re: Электрозеркала.
Сообщение modestovitch » 19 сен 2014, 15:35
И да, еще, мне дружище мой сказал , что может быть еще там релешка какая-то сдохнуть могла, поэту зеркала не складываются.
И в Калуге ставили электроскладывание на поло как доп опцию (собственно у него поло седан 2010)!! Не знаю как понять есть ли привод вообще в зеркалах без разбора?
modestovitch
Re: Электрозеркала.
Сообщение Shurik006 » 19 сен 2016, 12:43
ZZZhuk-85 писал(а):вот тебе "мануал" по разборке, а почистить и смазать там ничего сложного!)
Спасибо большое за ссылку, попробую свои разобрать.
Кстати, вот отличная статья по разборке зеркал на Passat B6
Shurik006
Re: Электрозеркала.
Сообщение sledge hammer » 19 сен 2016, 13:03
На днях тоже обнаружил у себя эту полезную функцию электро складывания зеркал. На драйве еще писал удивлялся. Осталось только Васей прописать складывание при постановке на охрану.
sledge hammer
Re: Электрозеркала.
Сообщение космос » 11 янв 2017, 21:42
SOS- подскажите пожалуйста! не работает подсветка левого зеркала и оно же не складывается а подогрев работает!-куда лезть и что делать? да и ещё лампочка в зеркале хорошая(проверял)
космос
Re: Электрозеркала.
Сообщение космос » 11 янв 2017, 22:14
кто нибудь может подсказать, как узнать серийный номер кнопки поворота зеркал, по вину.?
космос
Re: Электрозеркала.
Сообщение pashustic » 11 янв 2017, 22:27
космос писал(а):SOS- подскажите пожалуйста! не работает подсветка левого зеркала и оно же не складывается а подогрев работает!-куда лезть и что делать? да и ещё лампочка в зеркале хорошая(проверял)
В гофру дверную
Искать обрыв!
Re: Электрозеркала.
Сообщение Юра Криков » 12 янв 2017, 12:13
космос писал(а): как узнать серийный номер кнопки поворота зеркал, по вину.?
viewtopic.php?f=49&t=16665
Re: Электрозеркала.
Сообщение pashustic » 12 янв 2017, 15:49
tsi
Разбирать зеркало и смазывать пружину, подшипники, вскрыть моторчик и глянуть наличие смазки, убрать нарости всякого авно..а его там будет предостаточно
Re: Электрозеркала.
Сообщение blanda » 19 янв 2017, 11:51
Подскажите,если в двери стоит кнопка без значка складывания зеркал,только обогрев L O R,а хочу купить кнопку с Алиэкспресс со значком складывания.будет ли работать эта фугкция?если нет,то как установить,что нужно для её работы?
blanda
Re: Электрозеркала.
Сообщение Alex 26 » 19 янв 2017, 15:10
blanda писал(а):Подскажите,если в двери стоит кнопка без значка складывания зеркал,только обогрев L O R,а хочу купить кнопку с Алиэкспресс со значком складывания.будет ли работать эта фугкция?если нет,то как установить,что нужно для её работы?
Кроме переключателя со значком складывания приобрести зеркала с электро складыванием,плюс дверные блоки,поддерживающие эту функцию и доработать не много проводку.
PASSAT B6 2.0 FSI BVY OoWoO 2007 г.в.
Alex 26
Re: Электрозеркала.
Сообщение blanda » 19 янв 2017, 15:59
Благодарю.много всего короче надо.пока значит руками придется складывать
blanda
Re: Электрозеркала.
Сообщение Alex 26 » 19 янв 2017, 16:48
blanda писал(а):Благодарю.много всего короче надо.пока значит руками придется складывать
Все в ваших руках,было бы желание.
Alex 26
