Непонятки по эл.обогреву лобового
Re: Непонятки по эл.обогреву лобового
Сообщение Blackangel » 29 окт 2014, 19:52
Сегодня проверил питание на лобовое, питание есть, лобовое сопротивление дает, но как то не греет! Чудес ведь не бывает?
Хотя может до этого разьемы были плохо одеты. Будет прохладней проверю заработало или нет.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Blackangel » 30 окт 2014, 18:09
Ап тему!
С обоих сторон приходит + , это нормально?
А минус то где?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Александр85 » 30 окт 2014, 18:31
Blackangel писал(а):Ап тему!
А минус то где?
Это нормально. Вверху минус(масса) лобовухи и под дворниками еще один, от релюхи идет.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Blackangel » 30 окт 2014, 18:46
А минус то где?
ВВЕРХУ? А можно от сюда поподробней!
Там на стекле 3 фишки что ли? 2 + и 1 -
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Александр85 » 30 окт 2014, 21:11
А минус то где?
по центру вверху. Сними верхний плафон освещения салона и там увидишь все ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение pashustic » 30 окт 2014, 21:15
Blackangel писал(а):ВВЕРХУ? А можно от сюда поподробней!Там на стекле 3 фишки что ли? 2 + и 1 -
Там тупо ухо минусовое. Сегодня установил лобовое себе с подогревом. Звонишь на целостность спиралей каждую фишку с этой минусовой петлей, предварительно сняв плафон.
Такое чувство минус этот у тебя оборвался.
Сообщение Blackangel » 31 окт 2014, 14:01
Паш, ты оказался прав! Забыли ухо минусовое накинуть! Накинул, затянул, все заработало!
Теперь полностью готов к зиме ;)
Pashustic'у огромное спасибо!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение pashustic » 01 ноя 2014, 00:25
Blackangel писал(а):Паш, ты оказался прав! Забыли ухо минусовое накинуть! Накинул, затянул, все заработало!
НУ вот.. я ж говорил. А ты пасть пасть. :D С тебе пару бутылок ЛИДСКОГО :D ;)
PS сегодня свой обогрев проложил и подключил. Я думал он жарит, а он тыльной стороной еле ощутим.. :(
Сообщение Олег ator » 01 ноя 2014, 00:43
ты яичницу что ли собирался на стекле жарить :D ?
Олег ator
Сообщение Олег ator » 01 ноя 2014, 00:46
Aleksandr.Likov писал(а):Добрый вечер. У меня такая проблема получилась, заметил недавно что перестал работать обогрев лба и заднего стекла и розетки в подлокотнике, проверил все предохранители, они целые. Нажимаю на подогрев лба, лампочка загорается и через 1-2 СЕКУНДЫ тухнет, тоже самое абсолютно с обогревом заднего стекла. Куда лезть, что смотреть? А то холода к Самаре приближаются)))
В кодировке гейта поставь что у тебя кондей есть! У меня так было после замены гейта!
напиши подробней, у меня такая же ерунда! что и в каком блоке надо сделать?
Олег ator
Сообщение pashustic » 01 ноя 2014, 00:54
Олег ator писал(а):ты яичницу что ли собирался на стекле жарить ?
НУ не так уж , думал там нормально теплит то. Накуя тогда пред под 60 ампер поставили в стоке :? :) ;)
Сообщение pashustic » 01 ноя 2014, 00:57
Олег ator писал(а):напиши подробней, у меня такая же ерунда! что и в каком блоке надо сделать?
выбор блока- 19 блок - список устройств- галочка напротив пункта 8- сохранить- выйти из блока. :)
Сообщение Олег ator » 01 ноя 2014, 00:58
сие мне не ведомо :) ! если меньше пред поставить наверно всё равно работать будет !
Олег ator
Сообщение Олег ator » 01 ноя 2014, 00:59
вооот оно ! у меня после замены гейта только обогрев стекол пропал, а так всё остальное в норме!
Олег ator
Сообщение pashustic » 01 ноя 2014, 01:03
Олег ator писал(а):сие мне не ведомо ! если меньше пред поставить наверно всё равно работать будет !
Пред рассчитвается и ставится по номинальному току в цепи электроприемника. В данном случае по длительному.( пусковых р ежимов нет)
60 ампер это норм точара, но подогрев ни о чем.Посмотрим как зимой снег будет топить. :D Если бы знал эфект, не мутил бы этот подогрев. В машине есть и вебасто и фен. Пришлось ставить так как климат был фульный и лю чтобы кнопочки все работали. :)
Сообщение Олег ator » 01 ноя 2014, 01:09
знал бы прикуп жил бы в Сочи 8-) ! там и вебаста не нужна по большому счёту :) ! но от обогрева стекла эффекта больше чем от фена , особенно когда стекло обледеневает ! главное что последнее слово без ошибок :D
Олег ator
Сообщение Blackangel » 01 ноя 2014, 14:26
В e-tape видел пилкинстон с подогревом за 7500. Вроде они в Москве есть! Глянь там
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Максим023 » 08 янв 2015, 11:40
Апну тему,возможно ли такое ,что после замены блока климата с синими экранами на блок от сс две крутилки лобаш как бы меньше греется,приходится включать по несколько раз,в чем может быть дело??
Максим023
Сообщение pashustic » 08 янв 2015, 11:42
Максим023 писал(а):Апну тему,возможно ли такое ,что после замены блока климата с синими экранами на блок от сс две крутилки лобаш как бы меньше греется,приходится включать по несколько раз,в чем может быть дело??
Блок климата не причем
Если конечно продолжительность нагрева по времени не уменьшилась
А так сам блок выполняет роль коммутатора реле обогрева и таймером для отключения обогрева
Сообщение Максим023 » 08 янв 2015, 20:21
вот у меня и присутствует такое ощущение что раньше он отключался не так быстро как сейчас
Максим023
Сообщение pashustic » 09 янв 2015, 02:07
Максим023 писал(а):вот у меня и присутствует такое ощущение что раньше он отключался не так быстро как сейчас
на последнем блоке климата замерял лично - время работы обогрева 4:30 ;)
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2015, 21:24
pashustic писал(а):на последнем блоке климата замерял лично - время работы обогрева 4:30
За глаза и за уши,чтоб оттаяло стёклышко,даж в минус тридцать,а там ,если что,можно первткунуть ;)
Паш,кстати,как фунциклирЭн лобовушка? Опробывал?
Сообщение Валер » 01 фев 2015, 22:01
Доброго времени! Не понял, если одна половина не греет - стекло под замену. спс
Валер
Сообщение Юра Криков » 01 фев 2015, 22:12
Валер писал(а):Доброго времени! Не понял, если одна половина не греет - стекло под замену. спс
Чего уж сразу под замену,так погоняйте.
Сообщение Blackangel » 02 фев 2015, 12:50
Если ровно одна половина не греет, то шевели контакты под капотом!
Там справа и слева к стеклу приходит плюс, а минут за стеклом заднего вида приходит от крыши!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
