подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке
Re: подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке
Сообщение figarevich » 16 янв 2012, 17:58
Fast писал(а):
demainst писал(а):
Snowboarder писал(а):подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке
Тоже не понял, как в таком козырьке лампу меняют :shock:
Говорят разбирается. :? Вообще ничего нет неразборного. :D
Если вещь собиралась,значит должна и разбираться :!: :!: :!: ;)
Сообщение slavik049 » 16 янв 2012, 20:52
:D Смех смехом а когда у меня на б5 сломался кронштейн который держит козырек,разобрать как так не догнал!Ну думаю поеду к спецам ,посмотрели покрутили в руках неее меняется в сборе!Пришлось покупать на разборках,так что если кто имел опыт разбора его поделитесь многие будут вам благодарны! ;)
Сообщение olya » 17 янв 2012, 16:20
olya писал(а):
BiXENON писал(а):
olya писал(а): У меня тоже уже давно не горит подсветка зеркала, но в пассажирском солнцезащитном козырьке. :( К сожалению, как мне сказали мастера, лампочку там поменять невозможно. Необходимо приобретать и ставить новый козырек целиком. :(
Мастеров таких на кол, всё там меняется.
А где найти мастеров, которых не нужно на кол? :) Может кто подскажет? :oops: У меня теперь уже и в водительском не горит! Хочу чтобы все горело (но, только светом ламп :D)!!!!!!!!!
Один козырек в Экзисте стоит от 3 660 до 3 981 руб. :(
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Максимус » 17 янв 2012, 17:26
ха а у меня всё работает, жена правда надоела кажется будто зеркало вообще не закрывается еду как в аквариуме
Максимус
Сообщение BiXENON » 17 янв 2012, 18:09
olya
Если мне не изменяет память, плафон в козырьке нужно поддеть тонкой плоской отверткой и всё...
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение JIM » 17 янв 2012, 23:33
BiXENON писал(а):olya
У Вас скорее всего другой козырек.
JIM
Сообщение veild » 17 янв 2012, 23:48
в козырке, и над козырком в потолке есть разница? :D
veild
Сообщение BiXENON » 18 янв 2012, 13:46
Это типа шутка? Причём тут потолок?
Был вопрос, как снять плафон освещения в солнцезащитном козырьке.
BiXENON
Сообщение veild » 18 янв 2012, 14:33
у меня подсетка в потолке стоит,а не в козырке :D
veild
Сообщение olya » 18 янв 2012, 17:22
Я сегодня изучала козырек: двигала его вправо-влево, открывала-закрывала шторку зеркала - все бесполезно. Но если нажать на козырек в см 2-х от зеркала (при открытой шторке) с той стороны, в которую открывается шторка (значит, справа от зеркала), то свет загорается и горит, пока не закроешь шторку. При следующем закрытии и открытии шторки - света нет. Если опять нажать - свет горит. И в водительском и в пассажирском козырьке все одно и то же.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение PAMA » 18 янв 2012, 19:10
бывает (у меня) что подсветка пропадает когда козырек отстегиваешь чтобы боковое стекло прикрывать
в этом случае он какбы слетает со штифта на котором вращается, надо просто одеть его до конца
Сообщение olya » 18 янв 2012, 19:16
PAMA писал(а):бывает (у меня) что подсветка пропадает когда козырек отстегиваешь чтобы боковое стекло прикрывать
Андрей, одевала я его на штифт до конца - не горит! :?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Яуген » 18 янв 2012, 19:39
У СЕБЯ ТОЖЕ МЕНЯЛ ОДНУ, ПЛАФОН ЛОПНУЛ СКЛЕИЛ СУП.КЛ. ЛАМПОЧКА 20 РУБЛЕЙ СТОИТ, ГОРИТ ТОЛЬКО КОГДА РОВНО СТАВИШЬ КОЗЫРЁК, ЧУТЬ СЛОЖИЛ НЕ ГОРИТ.
Сообщение JIM » 18 янв 2012, 21:55
Такая же ситуация, при нажатии справа от зеркала подсветка загорается :?
JIM
Сообщение JIM » 17 фев 2012, 22:51
Сегодня, пока прогревал авто, пытался починить эту подсветку. При нажатии справа от зеркала (как уже писали выше) подсветка загоралась, но при отпускании потухала. Минут пять мучал этот козырёк: нажимал, отпускал, стучал по нему, закрывал, открывал шторку и… ничего :evil: . После всех этих бесполезных манипуляций, психанул и резко захлопнул шторку (которая закрывает зеркало) и о чудо… подсветка заработала :D
JIM
Сообщение figarevich » 17 фев 2012, 23:31
JIM писал(а): :evil: . После всех этих бесполезных манипуляций, психанул и резко захлопнул шторку (которая закрывает зеркало) и о чудо… подсветка заработала :D
Вот это по нашему!!! :D :D :D
Сообщение olya » 18 фев 2012, 09:38
JIM писал(а): психанул и резко захлопнул шторку (которая закрывает зеркало) и о чудо… подсветка заработала :D
Надо попробовать!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение douglas » 24 апр 2017, 22:03
Доброго времени суток. Вопрос впринципе понятен, в козырьке есть механизм который отвечает за включение подсветки, а вот само подключение проводов где ? У меня к примеру не видно их, и не видно чтоб они уходили наверх под обшивку потолка.
Возможно , что крепление козырька относительно которого он поворачивается является - , а металические защелки в которые козырек защелкивается являются + в этой конструкции?
douglas
Сообщение Daniliv » 27 апр 2017, 10:52
Поворотная трубка в ней провод.
Сообщение demainst » 04 май 2017, 16:40
douglas писал(а):Доброго времени суток. Вопрос впринципе понятен, в козырьке есть механизм который отвечает за включение подсветки, а вот само подключение проводов где ? У меня к примеру не видно их, и не видно чтоб они уходили наверх под обшивку потолка.
Козырьки разные бывают, в Б6 м.б. 3 варианта конструкции (цвета не считаем). Из трубки под потолок уходит два провода с разъемом. Сами зеркала не разборные. Внутри зеркала на трубке два контакта, внешний и внутренний.
