Не могу открыть авто. Помогите!!!
Re: Не могу открыть авто. ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Яуген » 05 фев 2012, 20:13
А где НАЧИНАЮЩИЙ??? А я вообще только через месяц к продавцу приехал и говорю: во немцы козлы личинки не поставили! :D , а он из моего бардачка мануал достаёт и показывает картинку! чуть со смеху не помер, думаю во я оленевод.
Сообщение troff » 05 фев 2012, 21:49
instoru писал(а):
DMC писал(а):Всем доброго времени суток! У меня возникла следующая трабла. После тяжелого утреннего запуска авто, решил снять АКБ, чтобы зарядить ночью. Перед снятием естессно закрыл машину, снял АКБ и захлопнул капот, рассчитывая открыть авто аварийным ключом. На утро, с надеждой поставить аккум и поехать по делам, вставляю ключ в замок, а он не лезет :( попробовал все четыре замка, на последнем он тупо начал крошиться (пластмассовый), так и не открыв ни одной двери, я впал в ступор, что же делать? Перечитал много тем в инете, вариантов много нашел, но ниче толкового, более подходящий думаю будет открыть капот. Как это сделать понятия не имею, пробовал подлезть к замку, ниче не получается. Кто чем может помогите... Заранее спс
Что за прид***и собрались - популярность растёт...человек не смог открыть крышку, прикрывающую замок на двери. Ответ: Подденьте ключом (который в брелке) отверстие снизу вверх и оттяните на себя крышку (если не понятно что за крышка, это то место с ручкой на двери, где обычно замок) - там и скрывается нормальный замок на пассатах. Только открыв эту дверь ключом, вы не открываете все двери - так же не закрываете, то есть не работает централка, предусмотрено если аккумулятор совсем сдох...
Какие придурки у топикастера всего одно сообщение на форуме, и дальше молчит как рыба об лед...
troff
Сообщение ЕНОТ » 05 фев 2012, 22:04
DMC
Была на прошлой та же хня, когда сел аккум из-за не выключенных габаритов в мороз!
Позвонил мастеру по вскрытию машин без повреждения, последовательность следующая:
1. Деревянным клинышком он слегка оттянул рамку водительской двери сверху часть на 3-4 мм;
2. Далее интереснее- в образовавшуюся щель засунул специальную плоскую подушку примерно 10х10 см, от которой отходит небольшой шланг к груше, как на аппарате которым меряют артериальное давление и подкачав подушку увеличил щель между рамкой двери и кузовом еще на 2-3 мм;
3. Ну потом все просто, длинной стальной проволокой с загнутым крючком дернул рычаг открывания капота, при этом дал мне в руки фонарь и попросил светит через пассажирское стекло на этот рычаг.
Все оказалось просто если не считать того что процедура заняла около часа из-за того, что рычаг капота у меня очень тугой, при этом крюк проволки то разгибался, то соскакивал... да и температура на улице была -18"С. Цена вопроса 2 500 рубленных.
Первый раз когда у меня заела водительская ручка при заведенной машине он открыл тем же способом за 20 сек, изменилось только то, что проволокой нажал на стеклоподъемник- цена вопроса та же.
Контакт для зажравшихся москвичей 8-495-518-00-54 Дмитрий :lol:
ЕНОТ
Сообщение ЕНОТ » 05 фев 2012, 22:06
Кстати у меня тоже только на одной двери личина, тоже ключи пластиковые и один из них сломался в единственной личинке на морозе при первом ЧП, по этому я просто сделал металлический дубликат с запасного.
ЕНОТ
Сообщение figarevich » 05 фев 2012, 23:24
Пусть для начала человек хотя бы поинтересовался в каких дверях стоит личина :evil: :evil: :evil: А то везде попробовал,нигде не лезет... :x
Сообщение alexksenia » 05 фев 2012, 23:43
Вообще,нужно внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации автомобиля.Там все эти аспекты освещены, очень ясно и доходчиво.
И в следющий раз,когда возникнет какой-либо трабл,не будете паниковать
alexksenia
Сообщение Ромео » 06 фев 2012, 21:42
Я тоже снимал аккомулятор домой на подзорядку! Тоже хотел закрыть таким же способом машину. Но я сначала проверил отсоеденив аккомулятор данным ключом. Машина не открывается не закрывается без аккомулятора. Там система не механическая а электрическая. Так что бесполезно тыкаться с этим ключом. Пришлось так и оставить на ночь машину открытой. Надо подсоеденить питание каким то способом... открыть капот. Хотя уже давно наверное открыли. Напишите каким способом... :?:
Passat B6 Variant 2.0 BMP 140л TDI DSG Highline Набережные Челны 16
Ромео
Сообщение Яуген » 06 фев 2012, 21:53
ВНИМАНИЕ ТЕМ КТО НЕ ЗНАЕТ КАК ЗАКРЫТЬ АВТО! Подходите к бибике открываете водительскую дверь, открываете капот, на открытой двери нажимаете ключик центрального замка. Снимаем аккум, закрываем капот, водительская дверь закрывается пластиковым ключом. На здоровье!
Сообщение slavik049 » 06 фев 2012, 21:55
:lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение d353vp » 06 фев 2012, 22:10
закрывается и открывается механически без аккума водительская дверь ,остальные предварительно закрыть от центр замка.
d353vp
Сообщение kolumb » 07 фев 2012, 07:03
PAMA писал(а):я себе титановый заказал! :D
из сурового челябинского титана? :D
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение Евген32 » 09 фев 2012, 10:16
подскажите плиз как заказать пластмассовый ключ, а то мой сломался да еше и в замке и если есть возможность то металлический. И может кто подскажет как вытащить из замка остаток ключа или это не возможно и только в сервис обращаться?
Евген32
Сообщение kolumb » 09 фев 2012, 12:45
Евген32 писал(а):подскажите плиз как заказать пластмассовый ключ, а то мой сломался да еше и в замке и если есть возможность то металлический. И может кто подскажет как вытащить из замка остаток ключа или это не возможно и только в сервис обращаться?
как вытащить ключ не знаю, тьфу-тьфу не сталкивался, заказать металичю можно в любой шараге которая ключи для авто делает, только естесссено его уже в чип-ключ не засунешь, нет, почему, засунуть-то засунешь, но шляпа торчать будет
kolumb
Сообщение Евген32 » 10 фев 2012, 16:58
Теперь нужна личинка куда вставлять пластмассовый ключ Я ее снял с двери и всю раскурочил так и не вытащив обломок теперь езжу с дыркой в двери.Новая у ОД 6000-8000 стоит.Может кто не будь знает где взять подешевле или у кого есть Б/У с пластмассовым ключиком А то дороговато будет
:shock:
Евген32
Сообщение kolumb » 10 фев 2012, 17:00
:shock: ни фигасе ценник
kolumb
Сообщение Евген32 » 10 фев 2012, 17:38
сам в шоке какая то личинка и так стоит :shock: :evil:
Евген32
Сообщение kolumb » 10 фев 2012, 17:44
поможет тебе "родина моя - Белоруссия!" или по разборкам пошарь
kolumb
Сообщение figarevich » 10 фев 2012, 18:19
Официалы вообще уже обнаглели,Твари :evil: :evil: :evil: Этой личине красная цена 500 рублей.
Сообщение Евген32 » 10 фев 2012, 22:30
теперь буду искать по разборкам.Знать бы что такой ценник купил бы второй акум.Так что мужики поакуратнее с ключиком,а лучше сделать дубликат из металла.И чо бесит что заказать только у ОД( реально какаято личинка и бля ,если кто её снимал и видел её меня поймете цена реально не адекватная) :twisted:
Евген32
Сообщение SVD » 11 фев 2012, 00:49
в Экзисте личинка 107 837 167 MG 5300р. Что тоже как-то дороговато.
SVD
Сообщение pashustic » 11 фев 2012, 07:39
Евген32 писал(а):Так что мужики поакуратнее с ключиком
Мое мнение, не следует в такие морозы пользоваться ключом,хлипкий он!!Был у меня случай с разрядкой аккума!!Сделал так : снял аккумулятор,к проводам подцепил провода для прикуривания, провел их через моторный отсек и через отверстие в защите наружу.Потом подцепил аккум к проводам,закрыл машину,а провода спрятал под днищем! Зарядил аккум,провода вытащил,открыл авто!ВОт такой банальный способ! :)
Сообщение Евген32 » 11 фев 2012, 10:27
Добрые люди подсказали клевый магазинчик Символ 7 цена вопроса 4000 :D
Евген32
Сообщение andrej » 11 фев 2012, 11:57
Хорошая идея! Только для того, чтобы закрыть-открыть машину не обязательно использовать провода "для прикуривания". Вполне достаточно более тонких проводов, их и спрятать легче. На этот случай можно заранее сделать такие провода с удобными клемами.
andrej
Сообщение pashustic » 11 фев 2012, 13:21
andrej писал(а):чтобы закрыть-открыть машину не обязательно использовать провода "для прикуривания"
Точняк!! Просто под рукой в авто были только эти! :)
Сообщение loginza4285 » 12 фев 2012, 03:53
pashustic, способ ОФИГЕННЫЙ ))) придумал бы раньше - не пришлось бы действовать "через рот" моего автоса для вскрытия )))
можно даже в фак какой добавить)
loginza4285
