Acc fault горит и не доёт лазать в меню.
Re: Acc fault горит и не доёт лазать в меню.
Сообщение 1gdm » 23 мар 2015, 19:48
Не включайте круиз. Выскочит информация о поломке-скажите спасибо кнопкой "ок" на руле. И так-при каждом включении зажигания,пока не устраните неисправность или не удалите адапт. Круиз из списков с помощью шнурка ваг-ком.
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 23 мар 2015, 19:54
а что на 2ое видео скажете! если бы работало как на 1ом видео всегда я бы не писал здесь. Но 98% времени как на 2ом видео!
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Сообщение 1gdm » 23 мар 2015, 19:58
То есть,на втором видео вы круиз не включали?
Сообщение pashustic » 23 мар 2015, 19:58
Serzyyy писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=f0WHfzp ... e=youtu.be
А если удерживать кнопку меню?
Сообщение pashustic » 23 мар 2015, 20:02
У меня такое чувство что там неправильно закодирован был 16 блок..т.к чтобы сча согласиться с ошибкой у него кнопки ОК и меню неактивны.. а вот вверх вниз работают онли в самом меню.
Сообщение Serzyyy » 23 мар 2015, 20:54
всё работает если так как на 1ом видео! Но через какоето время входит в режим как на 2ом, тогда нечего не работает!
Serzyyy
Сообщение pashustic » 23 мар 2015, 21:03
Serzyyy писал(а):всё работает если так как на 1ом видео!
В 1 видео когда расход горит ты можешь листать по меню??? НАпример перейти в режим аудио или в настойки мфа ???
Сообщение Serzyyy » 23 мар 2015, 22:05
в настройки МФА да а аудио настроек у меня там нету! все кнопки работают! НУ как наступает момент 2ого видео! То всё баста правые кнопки на руле не реагируют!
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 25 мар 2015, 07:15
так что тут дело походу не только в глазу. А мог блог сбиться когда провода гниле или глаз накрывался? Потому что раньше он работал как надо!
Serzyyy
Сообщение pashustic » 25 мар 2015, 07:34
Serzyyy писал(а):так что тут дело походу не только в глазу.
В глазу это перво наперво.. А вот почему не листается меню..Скинь кодировку 16 блока.
А так в идеале в любом случае тебе глаз придется менять дабы победить и эту проблему ( с листанием меню) так и с АСС
Сообщение valent77 » 25 мар 2015, 10:07
Если фишку снять, меню должно заработать. Открутить три винта у глаза и фишка перед тобой, заизолируй от окисления. Месяца 3-4 катался без глаза все работало. Рычажок круиза выкл. Когда вкл на приборке значок круиза был красного цвета.
Добавлю когда поставил другой глаз с обновлением, почувствовал кайф от круиза плавный разгон торможение, со старым все было с рывками.
Сообщение pashustic » 25 мар 2015, 10:36
Только ты еще не добавил, что у тебя цветная приборка.. А тут старая.. и никто не знает как она ведет себя при неисправности АСС
Сообщение valent77 » 25 мар 2015, 18:36
Как вариант, круиз должен быть выключен, рычажок от себя.
Сообщение pashustic » 25 мар 2015, 19:02
естественно выключен
Сообщение demainst » 25 мар 2015, 22:53
А если пока, до ремонта, вообще закодировать "без круиза"?
У меня когда сдох блок парктроников, он сука :x и камере не давал работать. Пока не пришел новый блок парктроников, убрал вообще парктроники в гейте, чтобы хоть камерой пользоваться.
Сообщение pashustic » 26 мар 2015, 00:16
demainst писал(а):А если пока, до ремонта, вообще закодировать "без круиза"?
Можно попробовать ..но абс и моторник будут ругаться пока там не деактивируешь .
Сообщение Serzyyy » 26 мар 2015, 07:17
буду наверное с польши заказывать нашёл 1 потходящий с буквой L 150 евро стоит.
Serzyyy
Serzyyy
Сообщение pashustic » 26 мар 2015, 08:19
Serzyyy писал(а):буду наверное с польши заказывать нашёл 1 потходящий с буквой L 150 евро стоит.
Он вам не подойдет! ;) Он от фаэтона.
У меня есть нужный для вас радар.
Сообщение demainst » 26 мар 2015, 08:29
Так везде деактивировать, пусть ругаются.
Сообщение Serzyyy » 26 мар 2015, 12:24
Радары без Front Assist:
3C0907567E
3C0907567H
3C0907567L
есть еще более ранние радары, но их не перечисляю
Радары с Front
Должен подходить он без фронт асиста
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 26 мар 2015, 12:27
viewtopic.php?f=52&t=24138 и вы в этой теме сами писали что подходит с L
Serzyyy
Сообщение pashustic » 26 мар 2015, 12:28
Serzyyy
ДА писал.. но выше сцыль в польшу на 3AD а не 3с0
Сообщение Serzyyy » 26 мар 2015, 12:33
Точно не заметил. А сколько ваш стоит и как можно купить через интернет?? Так как в Питере не разу небыл
Serzyyy
