Подключение ДХО.
Re: Подключение ДХО.
Сообщение shlerik » 19 июл 2015, 21:45
Alemania писал(а):НУжен лэйбл более детальный. Отдельный DRL актив неактив Ауди выбирается в 1 байте 5-6 бит. В моем лейбле эти биты не подписаны. Возможно какие то выхода и правда просто не подписаны в ЭЛЬЗЕ
Я совсем не дружу с немецким, но вот что понял.
в 22 байте в 5 бите что то связано дхо. У нас этот байт не подписан, но если в нем поменять кодировку, появится ошибка по отдельным дхо
demainst писал(а):Да на Пассате СС есть штатные ДХО, машины по сути одинаковые. Смотрим электросхему СС и находим искомое.
Это понятно, но там уже новые блоки, а тут вопрос про наши
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение demainst » 19 июл 2015, 23:38
Наши это какие? Блоки Пассатов и СС одного года выпуска одинаковые. Какие-то обновления появлялись сначала на СС, потом на остальных Пассатах, какие-то наоборот.
Ну а то что Б6 2005-го года и Б6 2010 это довольно разные машины я уже как-то писал.
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 04:23
demainst писал(а):
shlerik писал(а):а среди тех, что не используются, не могут быть выходы? Ведь такие же блоки идут скажем на ауди, у которых с завода есть дхо.
Получается что на пассате не используется, а на какой нибудь другой идут под дхо. :?
да по схеме вроде видно подключение)) а вот с кодировкой труднее....
Passat B6 2.0 FSI 4motion
demanse
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 04:31
Ок))) не буду мучать!!) все делается в 21 байте )) И это проверено на блоках 3с0 и 3с8)
бит 0 Отдельные вывода на ДХО (судя по схеме это можно сделать у кого адаптивный ксенон)
бит 1 Питание блоков ДХО (Как во многих новых авто в каждой фаре стоит отдельный блок ДХО. Питание идет по каналу габаритов. То есть активировав этот бит можно сделать ДХО габариты но при этом регулировка яркости теряется)
бит 2 Активация этих выводов (Кодировка была подобрана:))) НУ не верилось мне что в этих блоках этого нет.)
И про вывода это вывода на дальний свет не адаптивных фар) То есть получается при обычных фарах у вас будет загораться дальний.
Для тех кто в танке это:
A - Разъём, 11-контактный -T11-
3 - Лампа дальнего света правой фары
D - Разъём, 11-контактный -T11a-
3 - Лампа левой фары дальнего света
Пользуйтесь на Здоровье)
demanse
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 04:50
Alemania писал(а):А где кодировки блока ?
Под спойлером перечень входов\выходов блока бортовой сети. Нет отдельного выхода на отдельные лампы ДХО. Вход есть -16g-\16 , а выхода нет.
Расположение разъемов:
1 - Клемма 30
2 - Лампа ближнего света правой фары
4 - Лампа правой противотуманной фары
5 - Газоразрядная лампа правой фары (Xenon)
6 - Лампа переднего правого указателя поворота
7 - Лампа переднего левого габаритного огня
8 - не используется
9 - Масса
10 - Реле электрического топливного насоса 2
11 - Реле электропитания кл. 50
B - Разъём, 12-контактный -T12i-
1 - Лампа правого фонаря заднего хода
2 - Реле обогрева ветрового стекла
3 - не используется
4 - Лампа левого противотуманного фонаря
5 - Лампа правых стоп-сигнала и габаритного огня
6 - не используется
7 - Плафон подсветки порога передней левой двери, плафон подсветки порога передней правой двери
8 - не используется
9 - Лампа правого заднего габаритного огня (остановочный огонь)
10 - Лампа заднего правого указателя поворота
11 - Передний плафон освещения салона
12 - Клемма 58d
C - Разъём, 12-контактный -T12k-
1 - Блок управления обогрева сиденья водителя, блок управления обогрева сиденья переднего пассажира
2 - Лампа левого стоп-сигнала
3 - Лампа правой противотуманной фары (только а/м с правым расп. рулевого колеса)
4 - не используется
5 - не используется
6 - не используется
7 - не используется
8 - Фонарь подсветки номерного знака, левый, фонарь подсветки номерного знака, правый
9 - Лампа верхнего стоп-сигнала
10 - Лампа левого заднего габаритного огня (остановочный огонь)
11 - Лампа заднего левого указателя поворота
12 - Лампа левого фонаря заднего хода (только а/м с правым расп. рулевого колеса)
1 - Клемма 30
2 - Лампа левой противотуманной фары
4 - Лампа левой фары ближнего света
5 - Масса
6 - Газоразрядная лампа левой фары (Xenon)
7 - Реле электропитания кл. 15
8 - Реле системы очистки фар
9 - не используется
10 - Лампа переднего правого габаритного огня
11 - Лампа переднего левого указателя поворота
E - Разъём, 16-контактный -T16g-
1 - Переключатель освещения, клемма 58
2 - Выключатель стоп-сигналов
3 - не используется
4 - не используется
5 - не используется
6 - Выключатель противотуманных фар
7 - Масса (только для а/м смех. КП), блок Mechatronik КП DSG, многофункциональный переключатель (только для а/м с АКП)
8 - Переключатель освещения, клемма 56
9 - не используется
10 - не используется
11 - не используется
12 - не используется
13 - Переключатель освещения (задний противотуманный фонарь)
14 - Переключатель освещения (ассистент освещения)
15 - не используется
16 - Переключатель освещения (освещение для движения в дневное время)
F - Разъём, 8-контактный -T8t-
2 - Реле электропитания кл. 15
3 - Электродвигатель стеклоочистителя, датчик дождя и освещенности (шина LIN)
4 - Генератор
5 - Концевой выключатель капота
6 - Выключатель фонарей заднего хода
7 - Клемма 30
8 - Клемма 31
G - Разъём, 12-контактный -T12m-
1 - Блок управления рулевой колонки, клемма 50
2 - Контрольная лампа аварийной световой сигнализации
3 - не используется
4 - Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов
5 - не используется
6 - не используется
7 - Шина CAN-комфорт Low
8 - Шина CAN-комфорт High
9 - Выключатель аварийной световой сигнализации
10 - Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов
11 - Блок управления рулевой колонки, клемма 15
12 - Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов
H - Разъём, 12-контактный -T12-
t не используется
I - Разъём, 2-контактный -T2cp-
1 - Предохранители клемма 75 (вход)
2 - Клемма 75x (выход)
J - Разъём 6-контактный -T6ap-
1 - Предохранитель, насос омывателей ветрового и заднего стёкол (вход)
2 - Электродвигатель очистителя заднего стекла, насос омывателей ветрового и заднего стёкол (сзади)
3 - Предохранитель звукового сигнала
4 - Электродвигатель очистителя заднего стекла, насос омывателей ветрового и заднего стёкол (спереди)
5 - Масса
6 - Сигнал высокого тона, сигнал низкого тона
K - Разъём, 10-контактный -T10s-
1 - Нагревательный элемент заднего стекла
2 - не используется
3 - не используется
4 - не используется
5 - Предохранитель, клемма 30g
6 - Предохранитель обогрева заднего стекла
7 - не используется
8 - не используется
9 - не используется
10 - Клемма 30g
L - Разъём, 2-контактный -T2cq-
1 - Предохранитель клемма 15 салон (вход)
2 - Клемма 15, салон (выход)
Это военная тайна))) шучу.. Все написано в сообщении выше!) будут вопросы обращайтесь...)
demanse
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 04:54
demainst писал(а):Наши это какие? Блоки Пассатов и СС одного года выпуска одинаковые. Какие-то обновления появлялись сначала на СС, потом на остальных Пассатах, какие-то наоборот.
Ну да в блоках отличия есть... Но по активации ДХО все одинаково... Мне вот одно не понятно в 3с8 есть отключение ДХО при включении поворотов... Но это не работает... Проверял по разному.. Кто что скажет по этому поводу??
И реально ли отключить подсветку поворотов в режиме ДХО???
demanse
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 04:58
Измаил писал(а):
Измаил писал(а):
demanse писал(а):Подождем)) может кто то все таки знает))
упертый пацан,......красаучик :D
Молодой человек, если вы обращаетесь ко мне, то отвечу вам так-
Я всего лишь, позволил себе восхищаться мужеством и целенаправленностью вашего характера.
Бросив клич нам всем, недотепам - вы доказали свое совершенство и утерли нам всем нос.
Искренне восхищаюсь вашим пытливым умом и смелостью ваших задумок.
Повторюсь-вы...... красаучик, одним словом.
спасибо))))) я еще учусь))))
demanse
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 05:06
Alemania писал(а):Да...вполне возможно.
http://vwts.ru/forum/200153.html
P.S. Много функций в наших лейблах просто скрыты...
Что касается DRL, практически все отсутствует, правда на некоторых битах там есть надпись Не проверено!
Даже есть бит регулировать подсветку ног через МФА либо с дискретой 1% либо 5%
Спасибо за ссылку)) кажется я все таки сделаю отключение ДХО в поворотах))
demanse
Сообщение Alemania » 20 июл 2015, 09:11
согласно лейблу, отдельный выход на ДХО может быть выбран через :
-отключено
-повторители поворота
-Шторка ксенона
-Дальний свет
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 09:27
Alemania писал(а):согласно лейблу, отдельный выход на ДХО может быть выбран через :
-отключено
-Шторка ксенона
-Дальний свет
где лейб нашел?
demanse
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 09:30
-отключено
-Шторка ксенона
-Дальний свет
И кста да)) я находил кодировку под шторку ксенона))) но вот под указатель поворота... там всего 3 бита) а варианта 4)) чет один не в тему...
demanse
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 09:35
-отключено
-Шторка ксенона
-Дальний свет
На блоке 3с8 нет варианта про указатели поворотов там вариант про питание отдельного блока ДХО который в фаре располагается
demanse
Сообщение Alemania » 20 июл 2015, 09:36
где лейб нашел?
Чуть выше давал ссылку. После принтскринов, на пост ниже идет сам лейбл. В нем и прочитал.
P.S. у меня нет полного лейбла на 3С8 . Ничего не могу сказать по этому поводу
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 09:40
Alemania писал(а):
где лейб нашел?
Что нашел я:
байт 21
XXXX0101 ДХО выход через дальный (актуально для адаптивного света)
XXXX0110 ДХО выход через габариты (актуально для отдельного блока ДХО в фаре)
XXXX0111 ДХО выход через шторку (актуально для обычных фар)
ну и как я понял XXXX1ХХХ это отключение ДХО)
demanse
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 09:44
Alemania писал(а):
где лейб нашел?
Странно я кроме:
LC,21,0~2,00,Nicht unterstьtzte Funktion
LC,21,3,Nicht unterstьtzte Funktion
не чего не нашел...
demanse
Сообщение Alemania » 20 июл 2015, 09:48
а в том лейбле для 3С8 ...Е
21 байт биты 0-2 не используются, эти функции выбираются в байте 1
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 09:53
Alemania писал(а):а в том лейбле для 3С8 ...Е
Странно что тогда в 1 байте активируется))))))
demanse
Сообщение pashustic » 20 июл 2015, 09:53
НОрмально вы тут разошлись.. :)
Вот мне нужен полный лейбл для 3AA блока от б7 .. может кто встречал фульный на сторонних сайтах.
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 10:29
pashustic писал(а):НОрмально вы тут разошлись.. :)
Ну попадется скинем)))) Вот где бы только его найти...
demanse
Сообщение Alemania » 20 июл 2015, 10:50
Из трех битов можно получить 8 комбинаций. Там на принтскрине комбобокс показан.
попадалось только вот это, но думаю для тебя там уже ничего нового нет.
http://www.passat-club.ru/forum/archive/index.php/t-34158.html
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 11:00
Ну странно что это в 1 байте прописано)) я то это в 21 получил))) И получается для всех типов фар можно сделать отдельные вывода на ДХО) а на 3с8 можно еще и притухание при включении поворота сделать)))) сегодня попытаюсь посмотреть что в первом байте сделано....
demanse
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 11:09
Кста теперь можно делать притухание ДХО при включении поворота на блоках 3с8)) правда он тухнет до выставленной яркости габаритов и то не плохо))
demanse
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 12:02
На машинах с адаптивным светом ДХО уже проверенно)) Надо найти авто с обычным светом и проверить на ней))
demanse
Сообщение Alemania » 20 июл 2015, 12:05
возьми мою машину :)
Сообщение demanse » 20 июл 2015, 12:21
У тебя ПТФ есть?? Ну или уже установлены ДХО?) И блок какой? борт сети?
demanse
