aprimerov писал(а):держи как снять датчик света. https://yadi.sk/i/k3fkERZ5kNKf2
Volkov писал(а):У меня машина битая, стреляла правая/перед/пассажир/в морду. Так я свою сеточку, утарателся после умелых ручек, которые когда-то там были, впихивать обратно. Гнётся на ура. Не факт что встанет ровно, даже если давить по краям, гнётся, ибо вмусолить её обратно, не легко. Подключитесь в потолке, где подсветка? У меня там просто порно, блок вебасты, люк, голосовое управление (которое не пашет нифига), и ещё много всякой всячины... Приудить провода, думаю фантазии хватит.
Измаил писал(а):aprimerov
спасибо за ссылку, то что нужно.![]()
если бы не шумела она у меня, то и не трогал бы конечно,
но в моём случае приходится.
если правильно понял, то держатся на 2 защелках и одном болте который находится под датчиком инт. света.
сперва отщелкиваем защелки, а потом снимаем датчик и под ним болт.
вопрос -
как отщелкнуть защелки??? думаю что это самое сложное в снятии этой сетки.
Griffon писал(а):toolkitpro
А зачем огород городить. Через всю торпеду проходит желобок, с левой стороны цепляетесь в блок предохранителей и выводите провод в этот желоб. Его и не видно и к предам удобно цепляться.![]()
Если надо могу сделать фото как выглядит в живую.
toolkitpro писал(а):Конечно надо, особенно предохранители. А крышка предохранителей плотно садится, провод не мешает?
Griffon писал(а):toolkitpro писал(а):Конечно надо, особенно предохранители. А крышка предохранителей плотно садится, провод не мешает?
Ничего не мешает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
