Отказ блока рулевого управления( красный руль)
Re: Отказ блока рулевого управления( красный руль)
Сообщение S.Volkov » 03 дек 2015, 10:05
Daniliv писал(а):Ну что, поздравляю
The devil is in the details (дьявол в деталях)
Я на Drive2.ru --- https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1457391/ ---
S.Volkov
Сообщение S.Volkov » 03 дек 2015, 10:15
pashustic писал(а):S.Volkov
норм отделался. Удачи в использовании авто ;)
Ну можно сказать и так,спасибо.) Проблемы по авто еще есть,но будем исправлять по тихому. :D
На последок: долго думал,пока ехал по трассе,о самом пассате,после того как окунулся в первую проблему и цены в нормальных сервисах. Пришел к тому что последний пассат,который был пассатом это b3,может b5,а этот...конечно он комфортный и дешевле чем все Немцы,но я не знаю...просматриваю проблемы людей на это форуме и удивляюсь,как можно купить авто с салона,за немалые деньги,и без проблем не наездить даже 60тысяч. :!: :?:
Думаю тему можно закрывать да?) а то нафлудят.
Надеюсь кому нибудь помогу своим примером. :idea: ;)
S.Volkov
Сообщение smith124rus » 03 дек 2015, 11:33
то что сделал ревизию рейки перед установкой это очень правильно! по сути делаю вывод что все беды в ваговских электро-рейках от хреновой герметизации, влага попадает внутрь (через блок электроусилителя) и вымывает смазку+окисления и ржавчина, влечет за собой подвисание упорных поршеньков. потом не поможет подтяжка. конечно жили бы мы в где нибудь в германии не ездили бы на убой до победного, а меняли бы по регламенту. кстати не в курсе какой регламент на рейку?
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение S.Volkov » 04 дек 2015, 08:59
smith124rus писал(а):то что сделал ревизию рейки перед установкой это очень правильно! по сути делаю вывод что все беды в ваговских электро-рейках от хреновой герметизации, влага попадает внутрь (через блок электроусилителя) и вымывает смазку+окисления и ржавчина, влечет за собой подвисание упорных поршеньков. потом не поможет подтяжка. конечно жили бы мы в где нибудь в германии не ездили бы на убой до победного, а меняли бы по регламенту. кстати не в курсе какой регламент на рейку?
Приветсвую,регламент? Всмысле когда менять по закону?
Даже примерно не знаю.
S.Volkov
Сообщение Daniliv » 04 дек 2015, 11:17
Его попросту нет.
Сообщение Escobar » 31 дек 2015, 07:27
всех с наступающем!
по теме. сегодня мороз у нас (-22) завел с брелка,вышел к машине,начал трогаться и загорелся красный руль. пару раз перезоводил авто и все пропало. глюк да?
1.8 tsi 2010 г.
Escobar
Сообщение Daniliv » 31 дек 2015, 09:36
Escobar
Где-то тут проскакивало, на третьих поколениях было подмерзания привода из за конденсата.
Сообщение Escobar » 31 дек 2015, 09:43
Daniliv писал(а):Escobar
тож надеюсь,что тупо подмерзло
1.8 tsi 2010 г.
Escobar
Сообщение diman87go » 28 янв 2018, 12:18
Escobar писал(а):всех с наступающем!
Точно такая же проблема. Я заводил просто с ключа, мороз примерно -25, блокировка становится очевидной когда ставим ключ во второе положение (зажигание) но руль не разблокируется и красный горит на приборке. Заводится без проблем, даже ехать дает взад-вперед. После перезапуска пропадает.
Прогреть на месте "до горячей" эти машинки сложно в мороз, поэтому когда движение начинаю руль чувствуется тяжеловатый, было даже поехал и минут через 10 остановился у магазина - вышел опять красный руль :| На горячую не появляется проблема.
Подскажите, может нужно чтото предпринять, если конденсат то разобрать и прочистить?
P.S. ошибки еще не смотрел, возможно многое прояснится
VW Passat CC Sport 2.0 TSI 2009 Американец
diman87go
