Прошу помощи! Не реагирует на ключ(((
Re: Прошу помощи! Не реагирует на ключ(((
Сообщение DocVW » 10 дек 2015, 09:06
У меня еще одна мыслишка пришла в голову.
Повторюсь. Когда стоял старлайн машина при закрытии через личинку машина не моргала. А сейчас маргнула и после этого перестала реагировать на ключ. Может она встала в охрану? Можно ли ее отключить(штатную противоугонку) вообще через ваг-ком?
DocVW
Сообщение Alemania » 10 дек 2015, 10:07
DocVW
по моему - нельзя.
Писча для размышлений.
Поворотники впереди сзади моргают через блок бортовой сети
Поворотники в зеркалах - через блоки в дверях
Моргать или не моргать при постановке на охрану - задается в блоке комфорта
Скорее всего какие то цепи питания на блок бортовой сети рвали нештатной сигнализацией
Сообщение DocVW » 10 дек 2015, 10:27
Alemania писал(а):DocVW
по моему - нельзя.
А где находится блок бортовой сети?
DocVW
Сообщение Alemania » 10 дек 2015, 11:02
За левым бардачком :)
Это именно в эту хрень релюшки воткнуты ))
Сообщение DocVW » 10 дек 2015, 12:01
Все теперь понял. Да ты прав два провода которые я восстанавливал они шли от пучка проводов к блоку бортовой сети.
Все полетел в деревню пробовать свои мысли
DocVW
Сообщение demainst » 10 дек 2015, 14:41
Не совсем так. Блок сразу над релюшками. Все вставлено в общий пластиковый кронштейн.
Сообщение Tristar-23 » 14 дек 2015, 19:06
По симптомам была схожая проблема, оказался битый подрулевой блок.
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение matros77 » 04 фев 2016, 16:55
Привет мужчины!
Сегодня коллега не смог открыть машин с брелока,открылся только багажник.Открыли дверь сервисным ключем.Далее ключ вставляем, нажимаем и ничего...Панель не загорается,с ручника машин не снимается.Из электрики работает только подсветка салона.Перед тем, как эта хрень случилась самопроизвольно издавали сигнал парктроники, на ходу отпирался запирался цз.Какие мысли будут на сей счет?С чего начать?Думаю что Вася без включенного зажигания бесполезен.Вторым ключем результат тот же.
matros77
Сообщение pashustic » 04 фев 2016, 18:43
matros77
Снимиразьем с блока парков и пробуй
Походу кто то" срет" в кан комфорт
Сообщение matros77 » 04 фев 2016, 20:17
Павел, привет!
Где искать блок парков.Они у него спереди и сзади, хотя тренд лине))
matros77
Сообщение demainst » 04 фев 2016, 21:24
matros77 писал(а):Павел, привет!
Модельный год 2008-й - в багажнике, а если 2009-й, то слева от приборки.
Сообщение matros77 » 04 фев 2016, 21:41
До 08. В багажнике слева или справа под обшивкой?
matros77
Сообщение matros77 » 04 фев 2016, 21:44
Как бы ее растормозить, а то на улице не охота возиться
matros77
Сообщение matros77 » 05 фев 2016, 14:20
Кароче :D
Приборку зажег поставив перемычку на реле (см. выше)
ВАСЯ подключился, но блоки видит не все. (Полный скан ниже)
Какие соображения, Гуру :?
Пятница,05,Февраль,2016,14:00:58:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8P101062 Пробег: 211480km/131407miles
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
42- Электроника двери водителя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
72- Электроника задней правой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
76- Парковочный ассистент -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC 000SG 9970
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 12345 935 45725
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
5 Найдены неисправности:
053273 - Блок управления комбинации приборов
U1019 - 000 - отсутствие сигнала уровня/температуры масла
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 50
Пробег: 210962 km
Дата: 2016.01.28
Время: 19:26:59
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.31 V
Бин.биты: 00000100
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 210962 km
Дата: 2016.01.28
Время: 19:27:00
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.31 V
Бин.биты: 00000100
Температура: 68.4°C
(нет узла): 16.0
005785 - Шина данных-привод
P1699 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 211424 km
Дата: 2016.02.02
Время: 14:32:04
Об/мин: 2184 /min
Скорость: 56.0 km/h
Нагрузка: 38.4 %
Напряжение: 14.59 V
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 33.0
005685 - Шина данных-привод
P1635 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
Пробег: 211424 km
Дата: 2016.02.02
Время: 14:32:04
Об/мин: 2205 /min
Скорость: 56.0 km/h
Нагрузка: 40.8 %
Напряжение: 14.59 V
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
005687 - Шина данных-привод
P1637 - 000 - отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 211424 km
Дата: 2016.02.02
Время: 14:32:05
Об/мин: 2226 /min
Скорость: 57.0 km/h
Нагрузка: 26.3 %
Напряжение: 14.67 V
Бин.биты: 00000000
Крутящий момент: 280.6 Nm
Бин.биты: 00000100
Готовность: 0 0 0 0 0
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785199524
Кодировка: 0002315
VCID: 1F461F65CEA6FDB
2 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Индекс забывания: 121
Пробег: 211483 km
Дата: 2016.02.05
Время: 00:57:20
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 11.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 217
00474 - Блок управления иммобилайзера
004 - нет сигнала/связи
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 211483 km
Дата: 2016.02.05
Время: 00:57:22
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP2AD7NJ
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Статус неисправности: 01100010
Пробег: 211483 km
Дата: 2016.02.05
Время: 01:32:56
Адрес 16: Электроника рулевой колонки
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
VCID: 26480A8191FC2C3
1 неисправность:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 211483 km
Дата: 2016.02.05
Время: 00:57:19
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P082020589
Кодировка: F9807F0E0000021002
VCID: 234E1395E2CED9B
4 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Пробег: 211483 km
Дата: 2016.02.05
Время: 00:57:21
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 211483 km
Дата: 2016.02.05
Время: 00:57:21
Пробег: 211483 km
Дата: 2016.02.05
Время: 00:58:12
Пробег: 211483 km
Дата: 2016.02.05
Время: 01:34:14
Адрес 25: Иммобилайзер
Адрес 42: Электроника двери водителя
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
1 неисправность:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
Адрес 62: Электроника задней левой двери
Адрес 72: Электроника задней правой двери
Адрес 76: Парковочный ассистент
matros77
Сообщение demainst » 06 фев 2016, 18:57
Справа.
Сообщение pashustic » 07 фев 2016, 09:41
matros77
Может быть и резок, но таки образом дается волшебны пендаль
Авто заводится это и есть хорошо
Сообщение Дмитрий6902 » 04 дек 2016, 22:47
Всем привет!
Подскажите пожалуйста в чем может быть поломка?
У меня 2 литровый дизель (140 л.с),ключ зачинаемся вообще никак не реагирует,руль не разблокируется,на приборной панели не загорается ни одного значка!
На машине стоит обычный центральный замок,он работает, открывает и закрывает!
Дмитрий6902
Сообщение pashustic » 04 дек 2016, 23:01
Дмитрий6902
Ключ родной хоть??? Если и даже не загорается и гаснет руль желтый то капать по питанию подрулевого и замка
Сообщение Alemania » 05 дек 2016, 11:19
А может реле клеммы 15 мозги парит ?
Сообщение pashustic » 05 дек 2016, 12:33
Alemania писал(а):А может реле клеммы 15 мозги парит ?
Дмитрий6902 писал(а):ключ зачинаемся вообще никак не реагирует,руль не разблокируется,
