Кодировка блока ABS
Re: Кодировка блока ABS
Сообщение Ivan_passat_B6 » 20 апр 2016, 20:47
No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Ivan_passat_B6
Сообщение Ivan_passat_B6 » 20 апр 2016, 20:50
Да пожалуй так и сделаю.....
Ivan_passat_B6
Сообщение Alemania » 20 апр 2016, 20:55
Ivan_passat_B6 писал(а):No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Отсутствуют или неправильные базовые установки \ адаптация. Ни слова про кодировку
Сообщение Ivan_passat_B6 » 20 апр 2016, 21:48
Все всем спасибо за участие проблема решена!!!) Немного по-другому сделал адаптацию и все получилось.......
Ivan_passat_B6
Сообщение pashustic » 20 апр 2016, 21:49
Ivan_passat_B6 писал(а): Поставил я блок ручника, но теперь не могу подобрать правильную кодировку абс.
А че ж вы резервную копию старого скана перед заменой не сделали.. Сча подбирать придется.. Сразу кодировать нужно а потом датчики адаптировать.
Сообщение Daniliv » 21 апр 2016, 10:24
Ivan_passat_B6
Это каким образом по другому. Когда было Вам сказано Комрадами.
Другим на будущее, не всегда с первого раза проходит адаптация этих датчиков.
Так было у меня.
Сообщение Ivan_passat_B6 » 21 апр 2016, 21:30
Дело в том, что в ross-tech написано, когда делаешь адаптацию нужно заходить в определенную группу в зависимости от датчика который адаптируешь. Я попробовал сделать адаптацию не заходя в группу, а открывал вкладки, которые расположены ниже и делал адаптацию через них. Просто у меня не получалось никак адаптировать датчики поперечного и углового ускорения через группу 63 и т.д.
Ivan_passat_B6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
