bkp не видит блок управления двигателя
Re: bkp не видит блок управления двигателя
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 21:52
oleg$$$ писал(а):Реле щелкает когда напрямую , а минуса под 86 ножкой нет внем может дело ?
Спасибо за подробные разяснения , дальше получаетса от блока минус нужно искать ?
Знаете,иногда перелопачивают весь жгут,а дело в массе.. Тем более забавно,что это не "переменка")). В любом случае-имхо. Удачи.
Сообщение oleg$$$ » 04 май 2016, 22:21
,,то..проверяем что с гнезда реле (куда вставляется ножка реле 3/86) есть связь до разьема блока двигателя Т94/49.,,
Извените что сразу непроверил , сечас воткнул мультиметр в гнездо 86 реле и в место 49 ножки разьема блока сопротивления нет , в этом проводе дело ?
PASSAT B6 BKP ,, DSG6,, 2005г.
oleg$$$
Сообщение Alemania » 05 май 2016, 08:08
oleg$$$
Ну так по одному проводу реле не работает.
Сообщение oleg$$$ » 05 май 2016, 15:39
Здравствуйте провод ножки 49 ,,черносерый,, оказался целым приходит он на широкий разьем находящийся под предохранителями который стягиваетса болтом ,,торкс,, , там тонкая ножка ,, пробовал поджать ,, при снятом разьеме все прозванивалось как только зажимаю болтом торкс . от разьема реле ножки 86 до ножки 49 бу пропадает контакт ,, уже думал мистика,, снял снова и помазал ножку медной смазкой собираю есть контакт , думаю щас включитса блок управления . Зажигание включаю реле J 317 не срабатывает , снимаю его опять нет 12 в на ножке 85
Кидаю провод нанее от предохранителя 13 , зажигание и блок включился
Получаетса дело в контактах , блок предохранителей разбирал полностью и намека на окисление контактов небыло , контакты реле поджимал и удивлялся почему контакта не было ,, может их нодо было тоже медной смазкой промазать
Спасибо огромное Alemania без Вашей помощи я б не разобрался
oleg$$$
Сообщение Alemania » 05 май 2016, 19:16
ну вот и славненько...Спасибо Эльзе
Сообщение Alemania » 05 май 2016, 19:48
я бы не советовал применять медную смазку. Перекроет что нибудь где нибудь. Есть специальные средства для очистки электрических контактов.
Сообщение oleg$$$ » 05 май 2016, 20:00
Да мазал чуть совсем зубочисткой , завелся , симптомы теже по форсункам ошибки 17671 , 17669. Стираю ровно работать начинает минуту потом выскакивают и его колбасит. Почему он стакими ошибками заводитса , куда копать ума неприложу
oleg$$$
Сообщение Alemania » 06 май 2016, 07:16
oleg$$$ писал(а): симптомы теже по форсункам ошибки 17671 , 17669. , куда копать ума неприложу
В гугль копать
https://www.google.ru/search?q=17671&oq=17671&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+vw+17671
Сообщение oleg$$$ » 06 май 2016, 13:39
Да я там все просматрел . Мне пока хочетса верить что проблема в проводке или контактах . Поситила меня идея .. Если снять разьем на гбц , соединить проводдами свечи накала , и провда на форсунки тока их поменять местами , у меня ошибки по 1 и 2 целиндру на них подать провод с фишки от клем 3 и 4 цилиндра а на те по которым нет ошибок это 3 и 4 кинуть провода 1 и 2 . можно так попробовать ???
oleg$$$
Сообщение Шеховец » 10 июн 2016, 10:35
Уменя похожая ситуация, долго не мог поимать плавающую неисправность...
В итоге нашел в разъеме T94 походящему к блоку управления (или возле разъема).
Кто нибудь знает - разбирается ли этот разъем T94, если да, то как и есть ли подводные камни?? :)
P.S.Изучил схемы, все прозвонил, это точно не блок управления, у меня их 2 одинаковых под мою машину. На обоих шевелю подсоедененный разъем и щелкает реле J271 (при включеном зажигании).
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение pashustic » 10 июн 2016, 20:01
Шеховец
Я бы жгут разорвал и глянул.. в разъеме моторника пины сидят ОЧЧЧЧ хорошо.. Если только окисл, но он будет виден на иголках
Сообщение Шеховец » 14 июн 2016, 15:25
pashustic писал(а):Шеховец
Спасибо! Так и есть!
Размотал жгут проводов возле блока управления, а там упровляющий провод перегнил (ранее удаляли сигналку, как раз там разъеденяли... и скорее всего провод поранили)
Шеховец
Сообщение BUBHYSHEV » 02 сен 2021, 16:38
Добрый день всем!
Возникла проблема с ЭБУ двигателя. Автомобиль Пассат B6, 1.8TSI, АКПП, 2008г.в., 370ткм.
Предыстория - свой гараж, ТО, при замене натяжителя приводного ремня после снятия корпуса ВФ обнаружил полуживой шланг с блока на печку, при его замене антифриз просто слил вниз, т.е. антифриз около 2-3л. слился по АКПП, стартеру и далее вниз. При замене шланга сильно трогал жгут проводки на катушки, гофра которого уже была сильно треснутой.
Теперь проблема: Все собрано, пуск, а там тишина, стартер не крутится, только щелкают - дроссель, ТНВД, впускной коллектор, и плюс что-то странное типа коротыш в районе ТНВД. На панели - значки после снятия АКБ (руль, ESP, ECP, check) и строго - на сервис, выключите мотор. При этом самопроизвольно включается и выключается вентилятор.
По вагкому - ошибки по датчику КВ - нет сигнала, по вентилятору - клин большого вентилятора, по типтронику - недостоверный сигнал). блоку управления двигателем. Стрелка тахометра при опускании к нулю начинается дергаться. Кратковременно загорелся красный руль, после стирания ошибок больше не горит.
Если снять переднее реле 100 в блоке предохранителей в моторном отсеке - крутит стартер, но дальше не заводится. Если в момент когда крутится стартер вставить реле, то схватывается и глохнет тут же. На панели добавился 3 в значках АКПП, все значки АКПП одновременно горят.
Мною было после этого сделано:
1. Замена датчика КВ (до этого был практически новый, 20ткм прошел только), большого вентилятора.
2. Мытье и сушка разъемов АКПП (датчика положения селектора, вход-выходные 2 разъема), датчика КВ, дросселя, ТНВД.
3. Пайка 3 с дефектами изоляции проводов, в жгуте на катушки, проверка всех предохранителей во всех блоках.
4. Снят левый жгут с блока управления двигателя, сам блок визуально снаружи сухой.
Торжественный момент - зажигание - АКПП показывает положение на панели, но нет на панели ни чека ни ЕРС, стрелка тахометра даже не двигается. Теста исполнителей двигателя нет, жму дальше - стартер крутит и все, двигатель молчит.
Ошибки:
17104 - Датчик частоты вращения выходного вала КП G195
P0720 - неисправность в эл. цепи.
17099 - Датчик 1 частоты вращения входного вала
Р0715 - неисправность в эл.цепи
01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - нет или неверная основная установка/адаптация
Главное - нет связи с ЭБУД. Остается проверить по блоку предохранителей в моторном отсеке и слева в панели, проверить 2 реле 100, проверить есть ли связь с ЭБУД и последнее - ремонт самого ЭБУД.
На все описанное ушло уже 7 дней, может кто подскажет что делать? Сжечь?
BUBHYSHEV
Сообщение Alemania » 02 сен 2021, 18:20
Снять разъёмы с блока и проверить наличие всех питаний. Кан шину прозвонить с разъёма блока двигателя до разъёма коробки
