ремонт колец
Re: ремонт колец
Сообщение RussCust » 18 июл 2017, 11:56
Братцы, а у меня вот резистор греется (20Ом), на красных диодах который, поменял на новый, все равно греется
куда капать, частично диоды поменял, все горят как надо, но все равно греется резистор
вторая фара в порядке
RussCust
Re: ремонт колец
Сообщение demainst » 25 июл 2017, 06:42
Греется, значит ток слишком большой, сам резистор тут точно не при чем. У резисторов м.б. только одна неисправность - обрыв. А тут КЗ где-то в его цепи.
Re: ремонт колец
Сообщение Impylse » 15 авг 2017, 22:36
Мужики, где можно купить диоды в Спб?
Сам могу все перепаять,уже неоднократно пропаивал, но один греется собака и перестает гореть.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Re: ремонт колец
Сообщение dale81 » 25 сен 2017, 15:58
Частично перестали гореть диоды при включении габаритов в фонаре расположенном на заднем крыле. При включении поворота не горящие при габаритах диоды устраивали "дискотеку" из разных цветов. На выходных отремонтировал у demainst. Дольше добирался до него по Москве чем ремонтировался. Снятие-ремонт-установка заняли один час. Все работает. Валерий, спасибо за помощь.
Passat В6, 2009г, СВАВ, 2.0 TDI, 140 л/с, DSG6
dale81
