Не заряжает аккамулятор на низких оборотах
Re: Не заряжает аккамулятор на низких оборотах
Сообщение Александр332vk » 13 сен 2017, 12:34
Всем Привет, вот тоже призадумался по поводу зарядки и вольтажа на машине. Началось с того что был куплен в январе этого года новый аккумулятор и вроде ни чего не предвещало беды - но, простояла машина на работе 9 дней (ездил на служебной) и на 10й пришел заводить а еле крутит. Так вот при работе авто пульт с Бинара показывает 13.7 иногда на холодную 14.2....может недозаряд или акумм гуано?
Сообщение deynis » 21 ноя 2017, 22:09
Подскажите.... куда смотреть. Поменял регулятор напряжения на своем генераторе 180А valeo. Правда достав из коробки буклет в котором написано, что регулятор нового образца (типа 2 клемы в разъеме = 1 клема в разьеме = ок)... Не придав этому значению, собрал все и установил в двигатель. А теперь проблема.... чтобы началась зарядка после заводки, нужно газануть до 2000 оборотов и тогда все хорошо, а иначе выскакивает ошибка "низкое напряжение бортовой сети....." и тусклая панель приборов.... :(
deynis
Проблема с зарядом....
Сообщение deynis » 01 дек 2017, 10:54
Возникла проблема с мерцанием наружного света и света в салоне. Заменил регулятор напряжения с щетками в генераторе Valeo 180A. Регулятор напряжения приобрел как мне объяснили продавцы нового образца. Отличие, что в фишке вместо 2 контактов используется только 1, и в буклете описание: - что 1контакт = 2 контакта = "ок.". После установки, проблема со светом так и осталась. И дополнительно возникла проблема, на спидометре при заводке не горит значек аккумулятора, и чтобы возбудить генератор нужно сделать перегазовку до 2000 оборотов. Старый РН посеял.... У кого какие соображения.... куда смотреть или кто сталкивался с такой проблемой.... прошу у вас совета.
deynis
Re: Проблема с зарядом....
Сообщение deynis » 01 дек 2017, 10:58
Дополнение к выше описному.. менял регулятор после кап ремонта двигателя. Когда запускал двигатель после кап ремонта посадил АКБ , и запускал с помощью пускового устройства. мог ли я спалить новый регулятор напряжения? или лампочку в панели приборов???? Как в старых жигулях горящая лампочка была возбудителем генератора. Машина пасик б6 1,9 bxe
deynis
Сообщение Alemania » 01 дек 2017, 17:26
Могу ошибаться, но слишком новые регуляторы управляются по LIN шине. Один контакт. Мое мнение надо искать родной регулятор
Сообщение morpeh » 18 фев 2018, 03:00
deynis писал(а):Подскажите.... куда смотреть. Поменял регулятор напряжения на своем генераторе 180А valeo. Правда достав из коробки буклет в котором написано, что регулятор нового образца (типа 2 клемы в разъеме = 1 клема в разьеме = ок)... Не придав этому значению, собрал все и установил в двигатель. А теперь проблема.... чтобы началась зарядка после заводки, нужно газануть до 2000 оборотов и тогда все хорошо, а иначе выскакивает ошибка "низкое напряжение бортовой сети....." и тусклая панель приборов.... :(
Чутка не в тему. На урале такае же хрень была. Гена сгорел, поставили другой. А он другого образа, пришлось проводку переделывать. Прада немного, всё под капотом. И вот, чтобы гену возбудить - газануть надо. А потом и на ХХ норм заряд идёт.
П.С. Меняй таблетку!!
+7 911 891 71 41
morpeh
