Обломился кусочек прижимной пластины муфты компрессора конде
Re: Обломился кусочек прижимной пластины муфты компрессора конде
Сообщение Daniliv » 13 сен 2016, 10:12
Не знаю насчет малого количества фреона и клина (да это плохо) но масло все же не улетучивается. В этом году стало хреново холодить, было всего 200 грамм.
Сообщение Юра Криков » 13 сен 2016, 15:50
second писал(а):И фриона он года 3-4 тудане заправлялпо моим наблюдениям
Пять лет не дозаправлял.,и не морочусь.
xf1x писал(а):Я думаю пластину поменять 1400 стоит
Я бы не стал.(деньги на ветер,опять же - чисто субЪектив).
Сообщение dotzi » 13 сен 2016, 17:48
автор пытается себя успокоить что всего лишь оборвало шайбу и все, понятно не прятно, но готовить придется мин 12...13 тыс рос рубл если не подорожали компрессоры+ работа станции по промывке и заправка
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение xf1x » 13 сен 2016, 17:57
dotzi
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9140&page=25
пожалуйста 243 пост прочти пожалуйста, потом скажешь мнение свое
xf1x
Сообщение Александр332vk » 13 сен 2016, 20:27
xf1x писал(а):dotzi
Привет, ну прочитал.....а собака то где зарыта? :? Надо искать причину! :( Ну поставишь Ты новый срывной диск и что? Сорвет или нет? Быстрее всего да,( если не неисправность старого, хотя там и ломаться то не чему) Видимо либо гидроудар произошел из-за фреона неиспарившегося в телообменнике (жидкая фаза), другого варианта нет мне кажется.
Сообщение xf1x » 13 сен 2016, 20:43
Вариант что она просто проржавела от времени, на машине пробег 300 тысяч, и от высококой нагрузки просто не выдержала( до того как сорвало очень быстро ездил по городу....)
xf1x
Сообщение Александр332vk » 13 сен 2016, 20:57
Ну так скажем дело здесь не в скорости передвижения, это раз. Далее - конечно возможно и от старости а может и из за вибраций как описано в приведенном Вами посте с тигуан клуба, два. Ну и конечно третье....при установке нового срывного диска не поленитесь перезаправить систему как полагается и будет ВАм счастье! ;)
Сообщение xf1x » 13 сен 2016, 21:00
Александр332vkВот я думаю сначала ставить пластину и заправлять или сначала заправить потом пластину ставить?
xf1x
Сообщение Александр332vk » 13 сен 2016, 21:08
Ну по правилам конечно пластину надо поставить перед заправкой системы так как будет необходимость включать компрессор во время подачи фреона в систему - бывает не всегда все заходит даже с учетом вакумировки, да сразу надо же прогнать все по контуру и градусником проверить работу.
Сообщение xf1x » 13 сен 2016, 21:11
Александр332vk писал(а):Ну по правилам конечно пластину надо поставить перед заправкой системы так как будет необходимость включать компрессор во время подачи фреона в систему - бывает не всегда все заходит даже с учетом вакумировки, да сразу надо же прогнать все по контуру и градусником проверить работу.
А если муфту обломит сразу из за нехватки фриона?
xf1x
Сообщение Александр332vk » 13 сен 2016, 21:16
dotzi писал(а):автор пытается себя успокоить что всего лишь оборвало шайбу и все, понятно не прятно, но готовить придется мин 12...13 тыс рос рубл если не подорожали компрессоры+ работа станции по промывке и заправка
Я вот про кого писал, Я не за замену компрессора!
Сообщение Александр332vk » 13 сен 2016, 21:18
Компрессор включите после того как почти весь фреон будет в системе!
Сообщение xf1x » 13 сен 2016, 21:21
Александр332vk писал(а):Компрессор включите после того как почти весь фреон будет в системе!
Так а может сначала проверить количества фриона? Если в норме то смело ставить? Или без муфты ничего не получится проверить ?
xf1x
Сообщение evg12507 » 14 сен 2016, 06:43
От перемены мест слагаемых, сумма не меняется. Можно так, можно наоборот, но лучше поставь пластину и заправь кондер.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение EvgenyVK » 14 сен 2016, 10:58
Все правильно! Диман, поменяй просто это сцепление и проверь заправку. А если не хватает баблишка, забей до весны и катай.
EvgenyVK
Сообщение Александр332vk » 14 сен 2016, 11:42
Привет, а как узнать сколько не хватает? Мне кажется проще систему перевакуумировать , залить новое масло и фреон - цена мне кажется будет не намного больше чем эта проверка...и еще - надо искать причину обрыва! А правильной и полной заправкой Вы исключите как минимум 50% неисправности....оборвет снова значит компрессор в утиль...как то так :?
Сообщение xf1x » 14 сен 2016, 11:51
сейчас поеду проверять сколько фриона в системе, смотреть масло и дозаправлять... диагностика 700 рублей , 100 грамм фриона 120 рублей
xf1x
Сообщение EvgenyVK » 14 сен 2016, 12:21
Если система исправна, то обычно просто добавляют недостаток фриона и масла. С этими компонентами обычно ничего не случается. На предмет стружки и загрязнений проверять нужно со снятием трубок. Промывка системы (например после замены компрессора) производится на специальном оборудовании, которое бывает не у всех.
EvgenyVK
Сообщение xf1x » 14 сен 2016, 14:16
Ну вообщем докачали 230грамм фриона , было 390 , поменяли масло, послушали подшипник сказали не в подшипнике дело. Вал компрессора вращается нормально мастер сказал... Жду прижимную пластину... Почему её сорвало я так и не понял...
xf1x
Сообщение валера33 » 14 сен 2016, 15:19
Так пластину сняли ? Какое состояние шлицов ?
валера33
Сообщение xf1x » 14 сен 2016, 16:36
валера33
Нет пластину будем снимать в выходные! Новая еще не пришла!
xf1x
Сообщение Александр332vk » 14 сен 2016, 20:20
Привет, ну так мастер что сказал, может ли из за нехватки фреона оборвать диск? Вот в чем вопрос то... :?
Сообщение Александр332vk » 14 сен 2016, 20:21
А как мастер обнаружил не хватающие "230" грамм? Вариант 1; по давлению в обратке - либо в подаче?
Сообщение Daniliv » 14 сен 2016, 20:27
Не первый не второй.
На установке при откачивании.
Сообщение svized » 14 сен 2016, 20:31
А изготовить у токаря из инструменталки не пробовал
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
svized
