Показание расхода топлива на панели приборов
Sashok-b6
Re: Показание расхода топлива на панели приборов
Сообщение Sashok-b6 » 08 окт 2016, 10:19
Ни кто не подскажет номер подрулевого переключателя,с стрикозой,планирую и круиз себе установить,а ещё что нужно менять? Блок под рулём нужно менять? Подскажите пожалуйста, спасибо
Sashok-b6
Сообщение Alemania » 08 окт 2016, 17:20
год месяц выпуска
и скан авто для начала
Сообщение Sashok-b6 » 08 окт 2016, 21:12
Выпуск 26.10.2009г. Остальное завтра,двигатель BSE (1,6L) мкпп
Sashok-b6
Сообщение Sashok-b6 » 09 окт 2016, 21:29
Подскажите пожалуйста как узнать скан авто? Ваг ком имеется,спасибо,где его можно посмотреть и узнать?
Sashok-b6
Сообщение Alemania » 10 окт 2016, 12:02
Sashok-b6 писал(а):Подскажите пожалуйста как узнать скан авто? Ваг ком имеется,спасибо,где его можно посмотреть и узнать?
Выполнить поиск ошибок и сохранить лог
Сообщение Sashok-b6 » 10 окт 2016, 12:20
Понятно Адрес 17: Комбинация приборов
Номер блока управления: 3C0 920 860 Q
Компонент и/или версия: KOMBI H05 0111
Кодировка: 160700
Код мастерской: WSC 00028
Дополнительные сведения
Серийный номер: 00000000000000
Идентификация: VD1-048
Дата: 15.04.09
Номер производителя: 2744
Номер испытательного стенда: 8085
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 0/0/0
Завершенных попыток(приложение): 0/0/0
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 00.00.00
Кодирование
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.10.00
Дополнительно
Номер оборудования: 3C0 920 860 Q
Название мастерской: J285
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
ASAM Dataset Revision: A04040
Сведения об авто
Номер шасси: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Сведения:
Label: 3C8-920-xxx-17.clb
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
Sashok-b6
Сообщение Sashok-b6 » 11 окт 2016, 18:02
Так пойдет? Добавил
Sashok-b6
Сообщение Alemania » 11 окт 2016, 19:36
А в чем вопрос то ?
Сообщение Sashok-b6 » 11 окт 2016, 19:40
Какой мне нужен подрулевой переключатель? Хотел себе поставить с стрикозой? Планирую сделать круиз контроль себе,блок подрулевой менять нужно мне? Если да,то на какой? Чтобы работал бортовой,показывал расход и т.д.,спасибо
Sashok-b6
Сообщение Alemania » 11 окт 2016, 19:58
Где скан авто ? приборка это приборка .. Где номер гейта где номер подрулевого ?
Как правило, если круиза нет значит подрулевой не поддерживает его.
На вскидку :
Нужна новая стрекоза
Новый подрулевой
Новый нижний кожух рулевой колодки
И доп провод от подрулевого до блока двигателя.
Sashok-b6
Сообщение Alemania » 11 окт 2016, 20:16
http://www.passat-club.ru/forum/threads/27560-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-VW-Passat-CC-1.8TSI-DSG-2010%D0%B3.
В гугль сначала вбить "Установка круиз контроля пассат Б6" Куча ссылок . Ознакомится с парой отчетов доустановки потом перейти к конкретным вопросам..
Сообщение Sashok-b6 » 11 окт 2016, 21:00
Все понятно,спасибо,я останавлюсь на своем первом варианте,просто хочу поставить под рулевой с клавишей,чтобы переключать показания на панели приборов,остальное не нужно,теперь нужно найти номер под рулевого переключателя и под рулевого блока,если он будет нужен другой,спасибо всем за помощь,а жгут проводов мне нужен для этого,от переключателя? Чтобы у меня все это работало
Sashok-b6
Сообщение Alemania » 11 окт 2016, 21:04
если подрулевой 3С0 .... То нужен 3С0....AH
Если подрулевой 5К0.... То нужен 5К0.....Т
Сообщение Sashok-b6 » 11 окт 2016, 21:12
Огромное спасибо,все понятно,завтра посмотрю,а что мне еще нужно для замены? Чтобы работали показания на панели приборов,под рулевой блок требует замены? Или еще что либо,спасибо всем за все
Sashok-b6
Сообщение Alemania » 11 окт 2016, 21:27
Стрекоза требует замены
http://www.caraudio-service.ru/index.php?productID=14051
Сообщение AntonS » 24 ноя 2016, 08:40
Всем доброго дня!
Вопросы по панели приборов:
1. утром завожу машину и переключаю на показания расхода топлива - показывает примерно 30л/100 км, доезжаю до работы показывает 9л/100км. потом глушу и ухожу на работу, вечером завожу и опять переключаю на расход опять показывает 30л/100 км - ПОЧЕМУ? Так и дожно быть?
2. изначально на панели загорается температура воздуха к примеру -6 С. - переключаю на расход топлива и еду до работы, там не переключая просто глушу и вечером когда завожу опять показывает температуру воздуха...
ПОЧЕМУ? Так и должно быть?
Новичок я просто. На бывшей машине тойота, что выбрал на панели то всегда и горит, сбрасывалось только если акум отключить...
AntonS
Сообщение Alemania » 24 ноя 2016, 10:05
AntonS
День добрый
1. Среднее значение расхода топлива учили вычислять примерно в 8 классе. Средний расход= Кол-во бензина/ количество сотен километров. Чтобы не пугать владельцев бесконечно большим расходом (при прогреве например), расчет начинается через 500 метров поездки.Ну и также эти показания ограничены максимальной величиной 50 литров на 100 км. Также чтоб не пугать водителя. По мере увеличения пробега, средний расход будет падать. Все нормально у вас.
2. Приборка у вас примитивная. При температуре <= +4 градуса, всегда будет переключаться на показания температуры воздуха. Все нормально у вас.
P.S. ах да...не сообразил сразу. В пассате два счетчика среднего расхода. Один накопительный,другой за поездку (обнуляется через час-два простоя автомобиля ) . Просто надо переключить показания. В верхнем правом уголку показывается индекс 1 или 2)
AntonS
Сообщение McRae » 20 июн 2017, 12:08
Господа, напишу в этой теме чтобы не заводить новую
Машина 2008 год BSE MFA+
Заливаю 30 литров при включении лампочки, сбрасываю счетчик БК, проезжаю 270км, загорается лампочка
Итого 10.74 средний расход за этот период. Однако БК показывает расход 8.2 средний за этот же период!
Второй раз 30 литров и абсолютно аналогичная ситуация
Сам расход не пугает, часть поездок очень короткая около 1км. Но как сделать чтобы БК показывал правильный расход?
моментальный 0.5 без кондера, 0.8 с кондером
Приборка менялась, штатная без БК была
Passat Variant 2.0 BVX 4Motion Highline 2008
McRae
Сообщение Alemania » 20 июн 2017, 19:31
В каналах адаптации приборки надо покопаться. Сохрани шнурком в текстовый файл карту каналов адаптации приборки и сюда Ее
Сообщение Юра Криков » 20 июн 2017, 19:40
Серёж,вроде тёрли эту тему уже....Чёто нынче "тяжко" с поиском...Интернета нема...
Сообщение McRae » 21 июн 2017, 07:14
попробую. Видел про корректировку показаний +- 15%, но может дело не в ней, разница большая
Если это мне, то я не Сережа и поиском не нашел :oops:
McRae
Сообщение Alemania » 21 июн 2017, 07:36
Сирожа это я. )))
