Аварийный режим дсг 6
Re: Аварийный режим дсг 6
Сообщение Kepars » 04 май 2025, 09:10
El Gato писал(а):
Если 3 месяца нормально работало, то прошивка тут не при чём. Хотя, в идеале, нужно было сливать прошивку со своего старого мехатроника и заливать в новый, который б.у.
Больше похоже, что сам мехатроник косячит.
Сто пудов мехатроник, с утра на холодную опять
17085 - Неисправен блок управления
P0701 - 003 - - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Единственный вопрос без ответа, может ли мехатроник за собой ошибку по круизу тянуть?
Passat B6 CBBB DSG 2009г.
Kepars
Сообщение El Gato » 04 май 2025, 12:10
Kepars писал(а):Сто пудов мехатроник, с утра на холодную опять
Такую ошибку, как "нет связи с блоком управления ACC" неисправность мехатроника точно не может вызвать.
Есть ещё вариант проблемы с проводкой.
https://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=23878&start=125#p527692. Почитайте решение проблемы у человека.
И по круизу вариант с проводкой тоже может быть, тем более вы писали, что после шевеления проводки и прочих действий круиз ожил ненадолго.
Не уверен, но полагаю, что они в одной косе идут - провода от мехатроника и ACC.
А почему менялся мехатроник, какие были причины?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Kepars » 04 май 2025, 12:36
Мехатроник менял из-за того, что в аварию уходила, потом масло в разъеме обнаружил. Видимо у меня и проводка и мехатроник, если на холодную Р мигает. Благодарю за ссылку! Буду ковырять, разбираться…
Kepars
Сообщение El Gato » 04 май 2025, 13:14
Масло в разъёме вообще ничего не сделает.
Старый мехатроник остался? Там, насколько помню, менялись 2 клапана, которые за сцепление отвечали, и можно было дальше ездить.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Kepars » 04 май 2025, 13:27
Старый на обмен ушел. Коробка ремонтировалась и менялось сцепление, у одного известного в кругах вагаводов человека, он сказал менять нужно мехатроник, ремонт не поможет, с бэушками говорит намучаешься, бери новый. Я даже заказал новый у дилера, но началась СВО и он до меня не доехал. Теперь вот видимо вечные мучения будут преследовать.
Kepars
Сообщение Kepars » 11 май 2025, 16:47
Снова здравствуйте! Проблема до сих пор со мной, проводка на круиз в норме, питание и масса есть, шина целая до гейта. Сегодня одисом получилось разблокировать круиз, был почему то деактивирован, и все ошибки пропали. Ездил как будто ничего и не было. Пока не остыла. Сейчас опять все те же самые ошибки вылезли. Все таки кажется что мехатроник всему виной…
Волшебники коробочники еще заглядывают на форум?
Kepars
Сообщение El Gato » 11 май 2025, 22:00
Ну если проводка в норме, то больше нет вариантов - мехатроник.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Kepars » 11 май 2025, 22:06
El Gato писал(а):Ну если проводка в норме, то больше нет вариантов - мехатроник.
Следующий выход на связь после ремонта мехатрона)
Kepars
Сообщение Kepars » 11 май 2025, 22:11
Благодарю за советы! :hi: с поддержкой оно всё как то веселее :good:
Kepars
Сообщение Kepars » 02 июн 2025, 07:57
Всем доброго дня! Подскажите кто знает, мехатроник какой нужно брать. По вину такой 02E 325 025 AM, ездил на этом 02e927770AL. Взять хочу 02e927770AT, подойдет или нет?
Kepars
Сообщение El Gato » 02 июн 2025, 20:04
02e927770AT взамен 02e927770AL подойдёт. Прошивку только надо будет слить со старого мехатроника и накатить на новый.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Kepars » 03 июн 2025, 07:25
El Gato писал(а):02e927770AT взамен 02e927770AL подойдёт. Прошивку только надо будет слить со старого мехатроника и накатить на новый.
Благодарю! А который по каталогу 02E 325 025 AM, если такой попадется?
Kepars
Сообщение Ksandr » 03 июн 2025, 08:36
Kepars писал(а):Благодарю! А который по каталогу 02E 325 025 AM, если такой попадется?
Здравствуйте. Могу ошибаться, 02e927770AL - номер мехатроника в сборе, 02E 325 025 AM - номер платы мехатроника.
На моем авто мехатроник HW: 02E 927 770 AM
Ksandr
Сообщение Kepars » 03 июн 2025, 09:15
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Могу ошибаться, 02e927770AL - номер мехатроника в сборе, 02E 325 025 AM - номер платы мехатроника.
Точно, только наоборот скорее всего ;) 025 am это в сборе, а 770 am это плата. Благодарю, ясность хоть появилась :hi:
Kepars
Сообщение Ksandr » 03 июн 2025, 21:59
Kepars писал(а):Точно, только наоборот скорее всего ;) 025 am это в сборе, а 770 am это плата. Благодарю, ясность хоть появилась :hi:
Я так и не понял. Кто из них кто :?
Здесь в обявлении два номера на мехатронике https://www.avito.ru/balashiha/zapchast ... 8slxT8AAAA
Ksandr
Сообщение Kepars » 04 июн 2025, 04:42
Ksandr писал(а):Я так и не понял. Кто из них кто :?
На плате всегда этот номер стоит 02e927770al (последняя буква меняется), по каталогу этот номер не бьется, отдельно не продается, значит это номер платы. А 02e325025am это в сборе мехатроник, я так понимаю.
Kepars
Сообщение Ksandr » 04 июн 2025, 13:34
Kepars писал(а):На плате всегда этот номер стоит 02e927770al (последняя буква меняется), по каталогу этот номер не бьется, отдельно не продается, значит это номер платы. А 02e325025am это в сборе мехатроник, я так понимаю.
Исскуственный интелект гугла говорит об обратном :D
"Номер мехатроника (DQ250) для DSG-6 (02E / 0D9) - это 02E927770. Номер платы мехатроника можно найти на самом блоке, обычно он напечатан в виде цифро-буквенного кода.
Более подробная информация:
Мехатроник DQ250 (DSG-6 02E/0D9):
Это электронно-гидравлический блок, который управляет всеми гидравлическими и электронными процессами в коробке передач DSG-6 (02E/0D9).
Номера мехатроника:
Основной номер, который нужно знать - это 02E927770, который может быть дополнен буквенными суффиксами (AD, AE, AL, AM, AJ).
Номер платы:
На самой плате мехатроника будет напечатан цифро-буквенный код, который может отличаться от основного номера мехатроника.
Где найти номер платы:
Номер платы можно найти на самой плате, которая находится внутри корпуса мехатроника."
Ksandr
Сообщение Kepars » 04 июн 2025, 13:50
Ksandr писал(а): Исскуственный интелект гугла говорит об обратном :D
Номера мехатроника:
Номер платы:
Одно знаю точно, один из нас прав)
Kepars
Сообщение Ksandr » 04 июн 2025, 21:47
Kepars писал(а):Одно знаю точно, один из нас прав)
Не факт. :shock:
Ksandr
Сообщение Daniliv » 19 июн 2025, 15:41
Если коробка не шита под мотор и тд.
Ищите здесь свой номер прошивки.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1999272625
Сообщение Daniliv » 19 июн 2025, 15:42
Так же проверьте клапана на сопротивление.
Сообщение Kepars » 26 июн 2025, 13:33
Daniliv писал(а):Если коробка не шита под мотор и тд.
Благодарю! Вроде эта v0691c8002ea__getriebe_DSG_cT1c_sw.sgo 1980, только где ее теперь искать. По ссылкам с драйва доступ закрыт теперь
Kepars
Сообщение Daniliv » 27 июн 2025, 12:09
Кидайте почту, скину файл
Сообщение Kepars » 27 июн 2025, 15:16
Daniliv писал(а):Кидайте почту, скину файл
Добрый день! Почта viktor_m.87@mail.ru
Я файл прошивки нашел, после того как здесь написал, только не уверен можно ли доверять ему.
Заранее благодарю!
Kepars
Сообщение Daniliv » 28 июн 2025, 21:40
Заранее благодарю!
Приветствую!
Отправил v0691c8002ea__getriebe_DSG_cT1c_sw
