Как заменить обычный руль на мульти? Работа бортового компа
Re: Как заменить обычный руль на мульти? Работа бортового компа
Сообщение E439KT » 30 мар 2011, 10:52
Fast писал(а):
Vadek2005 писал(а):мне тут сказали, что если двигатель дизельный, то и панель приборов от бензинового движка уже не подойдёт ))
Конечно не подойдет. Даже визуально и пиктограммы другие и тахометр.
от дизеля б\у приборку найти сложнее...
E439KT
Сообщение E439KT » 30 мар 2011, 10:54
Vadek2005 писал(а):Какая приборка стоит на бензиновых не знаю.
А у меня такая.
а что за зеленая лампочка горит на спидометре слева?
Последний раз редактировалось E439KT 30 мар 2011, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
E439KT
Сообщение Tassap » 30 мар 2011, 10:54
на пассат клубе в барахолке глянь,вроде видел там.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Vadek2005 » 30 мар 2011, 10:58
А у меня такая.
Признаюсь, ответить сейчас не могу: влезу вечером в авто, посмотрю.
Фото делал не я, а автосалон, через который я её покупал.
При движении никаких лампочек в зоне спидометра не горит.
Vadek2005
Сообщение Tassap » 30 мар 2011, 11:30
Да,кстати,пробег у тебя будет как на приборке,которую установишь(если она БУ будет). Выставить родной стоит порядка 4000р.
Tassap
Сообщение E439KT » 30 мар 2011, 13:30
Tassap писал(а):Да,кстати,пробег у тебя будет как на приборке,которую установишь(если она БУ будет). Выставить родной стоит порядка 4000р.
это точно - своего рода "омоложение авта"! :D
E439KT
Сообщение Vadek2005 » 30 мар 2011, 13:53
Толку то её "омолаживать"?
Любой оф. дилер по VIN-у назовет её реальный пробег, регламентные работы.
Да можно и самому при желании найти такую информацию самостоятельно в интернете.
Вопрос только в том, знает ли о такой возможности покупатель?
Кстати говоря, в одном дилерском автосервисе мне предложили завести на авто сервисную книжку с текущим пробегом.
Цена вопроса - 50 руб.
Vadek2005
Сообщение OKEAH » 31 мар 2011, 15:04
Tassap писал(а):скорей всего у товрища обычная приборка,обрезанная,круиз тоже рабочий,
просто о его исправности можно узнать только на скорости больше 30 км/ч.
Только в этом случае загорается контр лампа.
У меня горит и стоя на месте (приборка урезанная)...
OKEAH
Сообщение E439KT » 31 мар 2011, 15:13
у меня тоже когда была урезанная приборка горел значок круиза стоя на месте, но только лампочка его была на спидометре справа, а не слева как у товарисча (наверное потому что у меня бенз - а у него дизель)...
E439KT
Сообщение Vadek2005 » 05 апр 2011, 11:54
Вероятно у меня действительно урезанная приборка.
Попробовал недавно повернуть рычажок круиза на скорости - включился зелёный значок в правой части спидометра.
Там высыетился зеленый значок окружности и сбоку какая то черточка.
При этом зафиксировалась текущая скорость авто.
Возможно когда-нибудь эта функция пригодится....
Хочу попробовать на рычажке понажимать боковую клавишу. Для чего то ведь она нужна...
Хотелось бы, конечно, в идеале иметь функцию поддержания дистанции от впереди идущего авто.
Вот эта штука, на мой взгляд, действительно полезна.
Хотя, может она у меня уже есть, но я опять о ней ничего не знаю :)
Vadek2005
Сообщение E439KT » 05 апр 2011, 13:07
Vadek2005 писал(а):Вероятно у меня действительно урезанная приборка.
ну вот видишь - а говорил "круиз не работает"! насчет поддержания дистанции от впереди идущего авто - это ты конечно загнул, а так основные функции круиза арбайтен! а торцевая клавиша на рычаге - это для того, чтобы фиксировать новое значение скорости, если скорость уже была задана ранее...
примерно так!
П.С. еще можно изменять зафиксированную скорость (не пользуясь педалями) нажатием на этот же рычаг вверх-вниз, соответственно увеличивать-уменьшать скорость...
E439KT
Сообщение garik1610 » 07 апр 2011, 11:56
Уважаемые форумчане,подскажите,где стоит подрулевой блок?
Что надо снять,чтобы до него добраться?
И нужна ли адаптация нового блока при замене?
Если нужна,то как ее сделать?
Заранее всем спасибо!
garik1610
Сообщение Командир БЧ-2 » 07 апр 2011, 12:45
Подрулевой стоит под рулем. Надо снять руль, кожухи колонки, и стрекозу. Порулевой состыкован со стрекозой. Адаптация нужна. Для ее проведения нужен комп, провод с прогой и КОНСУЛЬТАЦИЯ человека, умеющего ее делать.
Командир БЧ-2
Сообщение garik1610 » 07 апр 2011, 14:12
Командир БЧ-2 писал(а):Подрулевой стоит под рулем. Надо снять руль, кожухи колонки, и стрекозу. Порулевой состыкован со стрекозой. Адаптация нужна. Для ее проведения нужен комп, провод с прогой и КОНСУЛЬТАЦИЯ человека, умеющего ее делать.
Шнурок и прога есть, как провести адаптацию?
Сведующие люди дайте совет!
garik1610
Сообщение Командир БЧ-2 » 07 апр 2011, 14:19
Стучи Демонисту или Андрейко в личку.
Командир БЧ-2
Сообщение E439KT » 07 апр 2011, 15:10
Командир БЧ-2 писал(а): Надо снять руль, кожухи колонки, и стрекозу.
Валер, а разве руль и стрекозу надо снимать? по моему руль не мешает снятию подрулевого - достаточно только кожух снять... :? или я ошибаюсь?
E439KT
Сообщение Командир БЧ-2 » 07 апр 2011, 15:31
Саш, я то что видел, то говорю. :) Мне все снимали......
Командир БЧ-2
Сообщение garik1610 » 07 апр 2011, 20:15
Командир БЧ-2 писал(а):Стучи Демонисту или Андрейко в личку.
не могу их найти, дай пожалуйста ссылку с их постами
заранее спасибо
garik1610
Сообщение demainst » 09 апр 2011, 00:01
Vadek2005 писал(а):Хотелось бы, конечно, в идеале иметь функцию поддержания дистанции от впереди идущего авто.
Помечтай! Это называется Адаптивный круизконтроль, в Россию официально не поставляется и вряд ли будет будет стоять на машине без МФА. Наличие этой приблуды сразу видно по радару в передней эмблеме - эмблема без дырок, через неё радиатор не видно.
Сообщение demainst » 09 апр 2011, 00:10
Стрекозу не надо, а руль придется. Подрулевой крепится на защелках и фиксируется маааленьким саморезиком, чтобы его открутить и надо снять руль. Впрочем в некоторых рулях есть отверстия, возможно удастся обойтись снятием подушки.
Сообщение garik1610 » 11 апр 2011, 21:56
уважаемые гуру!
заменил обычный руль на мульти, все работает прекрасно, но есть одно но!
новый подрулевой блок стоял на седане, а у меня универсал, соответственно перестал работать задник дворник и по моему стал по другому реагировать датчик дождя!
вопрос следующего характера, где и какую кодировку изменить,чтобы все заработало?
заранее всем спасибо!
garik1610
Сообщение Klon » 12 апр 2011, 06:49
garik1610 писал(а):уважаемые гуру!
На предыдущей странице все кодировки написаны.
Klon
Сообщение vvdim » 27 апр 2011, 10:47
Klon писал(а):Не забудьте поглядеть кодировку подрулевого блока-16 , если меняются стрекоза , руль, подрулевой блок ,то надо их активировать , а то работать не будет.
XXXX? xx: рулевое колесо/Tiptronic
0 = обычное рулевое колесо
1 = мултьтируль/ без Tiptronic
2 = мультируль / с Tiptronic
Это имеются ввиду наличие на руле "лепестков"?
Klon писал(а):XXXXX? x: круиз контроль
0 = без системы управления круиз
1 = с 6 позиц. круиз контроль системой
2 = с 6 позиц.круиз-контроль и регулированием расстояния
Если стоит обычный круиз контроль, значит ставить "1"?
Сообщение serg5981 » 27 апр 2011, 11:34
Я тоже заменил на мультируль и приборку с мфа+ и началась проблема с подушкой безопасности водителя.Так что осторожнее с этими делами.Уже весь Мурманск обьездил и никто не может помочь.У нас с грамотными диагностами проблема большая.
serg5981
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
