andbar писал(а):0001705 чтобы включить контроль ремней
andbar писал(а):вбиваю, но машина её не принимает и говорит что значение должно быть от 5 до 8 символов и все
andbar писал(а):контакты конечно нужно проверить, но судя по тому что под сиденьем была разомкнута фишка..я подумал что его сняли для того чтобы не пищал
если замок не размыкается то машина думает что я не пристегнут, может по этому и кодировку не меняет?
Alemania писал(а):andbar писал(а):вбиваю, но машина её не принимает и говорит что значение должно быть от 5 до 8 символов и все
куда вбиваешь ?andbar писал(а):контакты конечно нужно проверить, но судя по тому что под сиденьем была разомкнута фишка..я подумал что его сняли для того чтобы не пищал
не мучай мозг. сделай снятие с ручника без ремня.
вбиваю как обычно в кодировку (кодировки менял уже много раз)
как сделать снятие ручника без ремня?
Alemania писал(а):вбиваю как обычно в кодировку (кодировки менял уже много раз)
покажи на фото куда вбиваешькак сделать снятие ручника без ремня?
. Блок53->Логин-25194->Адаптация->Канал 07 Изменить 1 на 0.
[53 - Parking Brake]
[Security Access - 16] (Enter code presented by program)25194
[Adaptation - 10] -> Channel 7 change 1 to 0
Alemania писал(а):на первой странице я уже писал какая должна быть кодировка.
0001705
хочешь отключить индикацию ремня
0001505
ак у меня все отключено...я то хочу включить, чтобы все пищало и работало как задумано заводом
andbar писал(а):блин в чем же тогда косяк...может на самом деле замок ремня
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
