Желтый руль и не заводится, помогите пожалуста!!!
Re: Желтый руль и не заводится, помогите пожалуста!!!
Сообщение Nemov » 02 дек 2017, 12:56
Что дело может быть в стартере???
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение Юрий М » 02 дек 2017, 14:21
Nemov писал(а):Что дело может быть в стартере???
Если стартер не крутит то как вариант... :D
Юрий М
Сообщение федор1983 » 02 дек 2017, 21:59
Была такая же беда и я ее победил Шнурком сканирую и выдает ошибку 15 блок т.е. блок замка руля с вытекающим на блок имбилайзера после сброса данной ошибки автомобиль может заводится и ездить без косяков некоторое время (как правило пару дней) после опять желтый красный руль, истошный писк, заводится и сразу глохнет, опять же когда горит руль и не заводится авто, попробуй провернуть руль, что будет, конкретно интересует замок рулевой колонки, он заблокирован или руль как у камаза но проворачивается.
Итак решение вопроса следующее:
1. замена блока замка рулевой колонки (под рулем находится данный блок, который блокирует руль) стоимость которого составляет 9000 рублей в оригинале (не оригинал не брать, т.к. он регистрируется только у официала, стоимость регистрации блока у официала вместе с установкой и заменой составляет 2700)
После замены я ездил 2 недели беды не знал, однако одним прекрасным утром во время движения опять красный руль, противный сигнал писка, после остановки моего коня, он не завелся, т.е. 3 сек. работает и глохнет
идем далее искать проблему:
2. замена блока комфорта, т.к. он связан непосредственно с блоком замка рулевой колонки имбилайзером, (находится он под бардачком)новый стоит 30 000 рублей. Б/У официал не поставит, вернее поставит, однако не сможет его адаптировать, при этом возмет с Вас денежку за снятие и установку. Решил проблему следующим образом: купил БУ блок комфорта, нашел доброго человека, который сделал мне КЛОН с моего блока, установив его в место крепления вопрос с красным и желтым рулем был закрыт, цена вопроса составила 2500 БУ блок комфорта и 3000 руб. его клонирование. за одно поменял кнопку старт стоп стоимость 800 рублей. 89772749214
но лучше пройти шнурком если что пиши мне я по сканирую бесплатно если не далеко то подъеду просто самому интересно
федор1983
Сообщение Nemov » 03 дек 2017, 19:51
Ну вроде то когда он начинает крутить то крутит очень хорошо и без посторонних шумов!может контакты окислились и пропадают,до этого неделю или 2 дожди шли может вода попала! Завтра поеду в гараж смотреть! У кого есть мануал по снятию стартера???
Nemov
Сообщение Daniliv » 03 дек 2017, 20:12
Скидываешь воздухан и защиту.
Далее отключаешь стартер, клемму и силовой провод.
Откручиваешь два болта и он в руках.
Не забываем с начало скинуть клемму с аккума.
Сообщение Nemov » 03 дек 2017, 23:28
Спасибо!
Nemov
Сообщение Alemania » 04 дек 2017, 06:18
Скорее всего два болта под головку на 16 или 18. Если делать самому надо быть к этому готовым.
Сообщение Юрий М » 05 дек 2017, 17:30
Зачем сразу снимать? Проверьте, приходит ли напряжение на управляющий контакт втягивающего реле, когда ключ на старт...
Юрий М
