Замена биксенона на светодиоды
Re: Замена биксенона на светодиоды
Сообщение demainst » 21 авг 2018, 07:34
cumber-c писал(а):На просторах тырнета пишут якобы у диодов даже во выключенном состоянии идет энергопотреление. Вот начитался всякого и теперь засомневался))
Ток не идет по обрезанному проводу. Ему нужна "дорога" от плюса к минусу.
Слух этот идет от того, что в домах иногда светодиодные лампы слегка светятся когда выключены. Это от того, что в выключателях стоит подсветка клавиши, вот через неё мизерный ток и доходит до светодиода. Лампе такого тока не достаточно, а диоду хватает. Таким образом дело не в диодах, а в выключателях, это они потребляют энергию независимо от того какую лампу они включают, диодную, газоразрядную или накаливания.
Сообщение Паша 001 » 21 авг 2018, 11:59
demainst писал(а):Ток не идет по обрезанному проводу. Ему нужна "дорога" от плюса к минусу.
Я в ссан ёнг рекстон, в подсветку салона, поставил светодиодные лампы. И лампы без обманок, в выключенном состоянии, очень тускло светятся. Лампы с обманкой, работает как положено.
Паша 001
Сообщение Alemania » 21 авг 2018, 13:11
Паша 001
Код: Выделить всё
ну и фто. Выше же нормально написано
Токи утечки p-n перехода ключа управляющего плавным затуханием освещения. Этого хватает чтоб подсвечивать светодиод. Ток утечки все равно будет хоть с обычной лампой хоть со светодиодной. Оставь одну лампочку накаливания и все станет нормально. Или реально...квартирный выключатель поставь ...чтоб прям аппаратно разрывать цепь. И ничего подсвечиваться не будет.
Сообщение demainst » 21 авг 2018, 23:10
Паша 001 писал(а):Я в ссан ёнг рекстон, в подсветку салона, поставил светодиодные лампы. И лампы без обманок, в выключенном состоянии, очень тускло светятся. Лампы с обманкой, работает как положено.
В Пассатах тоже самое, если в подсветке салона все лампы заменить на светодиоды. Будут слегка светиться в выключенном состоянии, гаснут только когда блок "уснет". Один диод с обмакой решает вопрос. Только обманка слишком много жрёт и греется при работе - сопротивление обманки где-то порядка 50 Ом, вместо него можно поставить одно сопротивление в 2-3 кОм в параллель одной из светодиодных ламп. Греться такое сопротивление не будет, но остаточное свечение уберет.
Сообщение Паша 001 » 22 авг 2018, 15:07
demainst писал(а):В Пассатах тоже самое, если в подсветке салона все лампы заменить на светодиоды. Будут слегка светиться в выключенном состоянии, гаснут только когда блок "уснет". Один диод с обмакой решает вопрос. Только обманка слишком много жрёт и греется при работе - сопротивление обманки где-то порядка 50 Ом, вместо него можно поставить одно сопротивление в 2-3 кОм в параллель одной из светодиодных ламп. Греться такое сопротивление не будет, но остаточное свечение уберет.
В Пассате у меня тоже, в подсветке салона, все светодиоды, но как-то не обращал внимание на подсвечивание. Светодиоды простые (без обманок), с али.
Паша 001
Сообщение companion » 22 авг 2018, 15:42
Дмитрий459 писал(а):Вот поэтому то и количество дтп в стране такое....
Ксенон колхозим в галогены, в противотуманки.теперь вот еще и диоды в помощь...
Колеса вместо р16 - р18-19
Тонировочка потемнее, .. и вперед
А потом когда новости читают ,- удивляются как же так могло быть...
Конечно не хотелось уводить тему в другое русло но тут полностью согласен с Дмитрием.
Как говорится дожили, плохая дорога плохо, хорошая еще хуже! А где это у нас так хорошо зажили что дороги все черные да ровные :?:
Живя в Красногорске что то я вот лично не наблюдаю.
Да, получается так что мой галогенный свет вообще ни к черту!? Да, нет вроде конечно не супер как родной КСЕНОН но и не дерьмо как но тазах.
Ведь согласитесь парни таких дельных парней которые колхозят из галогена ксенон и из ксенона уже ЛЭД сразу видно и главное еще долго их добрым словом вспоминаешь.
И не нужно думать что встречка молчит, просто достали уже такие деятели и всем уже не сказать какие они "молодцы"
Рсы. И потом, подскажите! сколько живут лампы с али и подобные КЕтайщина!? А вы не думаете что с таким колхозом сгорите однажды.
Парни всем добра и уважайте друг друга на дороге.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение cumber-c » 22 авг 2018, 22:02
companion писал(а):Парни всем добра и уважайте друг друга на дороге.
Красава! Поддержу, долой колхозный ксенон из всех щелей. Все слепящие сваркой встречку - в подсветку приборки себе ксенон воткните!
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Daniliv » 23 авг 2018, 09:50
cumber-c писал(а): в подсветку приборки себе ксенон воткните!
:good:
Сообщение Макс414 » 23 авг 2018, 10:01
cumber-c писал(а):Красава! Поддержу, долой колхозный ксенон из всех щелей. Все слепящие сваркой встречку - в подсветку приборки себе ксенон воткните!
Макс414
Сообщение алексей на пасатижах » 23 ноя 2020, 19:02
Уважаемые прошу совета.Если вкарячить вот эти лампыhttps://aliexpress.ru/item/33037734425.html?spm=a2g0o.cart.0.0.47a43c00q5XPEs&mp=1&_ga=2.90226714.1403635394.1606147018-732042384.1582913995вместо родных ксеноновых D1S, будет ли ругаться комп так как они 50 ватт или не будет.
Сообщение алексей на пасатижах » 01 мар 2021, 14:05
Установил лампы которые указал по ссылке.по поводу любителей поорать насчёт колхоза сразу скажу фары у меня родные настроенные для людей и адаптив работает так же как и с ксеноном никого не слеплю.по сути просто поменял тип лампы.конструктив фары остался родным.свет стал лучше но как я ихотелименно на мокрой дороге на сухой примерно тоже самое что и ксенон.плюсы тоже вижу очевидные так как лампы с вентилятором нагрев не значительный и отражатель дольше прослужит.комп не ругается лампы на самом деле 40вт потребляют.
Сообщение Daniliv » 03 мар 2021, 12:13
алексей на пасатижах писал(а):Установил лампы которые указал по ссылке.по поводу любителей поорать насчёт колхоза сразу скажу фары у меня родные настроенные для людей и адаптив работает так же как и с ксеноном никого не слеплю.по сути просто поменял тип лампы.конструктив фары остался родным.свет стал лучше но как я ихотелименно на мокрой дороге на сухой примерно тоже самое что и ксенон.плюсы тоже вижу очевидные так как лампы с вентилятором нагрев не значительный и отражатель дольше прослужит.комп не ругается лампы на самом деле 40вт потребляют.
Это все хорошо, а куда подключали +/-???
Сообщение алексей на пасатижах » 25 мар 2021, 22:08
В пины питания блока розжига,блок розжига кстати тоже оставил на месте так что если придется менять обратно то это будет тоже самое что просто заменить перегоревшую ксеноновую лампу на новую.
Сообщение McRae » 06 апр 2021, 12:57
В идеале конечно же замеры сделать штатных ламп и диодных
Цветовая температура 6000К на любителя
Passat Variant 2.0 BVX 4Motion Highline 2008
McRae
Сообщение алексей на пасатижах » 13 апр 2021, 14:38
Замеры делать нечем. А вот визуально свет радует. И я тоже думал что 6000к будет холодным ан нет свет кристально белый, синевой не отдает .Посмотрим сколько проработают. Задний ход этой фирмы уже три года пашет, а туманки тоже этого производителя с того года работают без нареканий,вернее мини лед линзы в корпусе лампы HB4.
Сообщение Паша 001 » 15 апр 2021, 17:03
алексей на пасатижах писал(а):Замеры делать нечем. А вот визуально свет радует. И я тоже думал что 6000к будет холодным ан нет свет кристально белый, синевой не отдает .Посмотрим сколько проработают. Задний ход этой фирмы уже три года пашет, а туманки тоже этого производителя с того года работают без нареканий,вернее мини лед линзы в корпусе лампы HB4.
Добрый день, а какой вариант, у вас, в птф с мини линзами установлен. И где приобретали?
Паша 001
Сообщение алексей на пасатижах » 19 апр 2021, 09:36
[url]2 808,72 руб. 26%СКИДКА | Лампа светодиодная, 360 лм
https://a.aliexpress.com/_Al1yeT[/url]
Сообщение tatarin545 » 04 янв 2022, 11:23
Доброго дня комрады.
И так история такова, 2019 купил за 12 рублей би-лэд модули bu-vision разобрал я фары вкорячил его в фару подключил для проверки, а при проверке модуль начал мерцать. Контора у кого я брал модули сказал что надо устанавливать импульсный стабилизатор напряжения 3 Ампер примерно.
Но тогда времени копаться не было, на разборе купил б/у фары поставил, а модули легли на полку. Но ближний теперь выгорел вконец, просто ближнего можно сказать нет, езжу чисто на туманках.
И так какие способы есть исправления этого косяка?
Ставить стабилизатор?
Ставить обманку?
Так как не люблю электрику, просьба разъяснить где куда и как и что впаять.
tatarin545
Сообщение Daniliv » 09 янв 2022, 14:31
tatarin545 писал(а):Доброго дня комрады.
Ставить обманку?
Сейчас нормальные матричные модули билед от 30+ под ключ. И вопрос закрыт.
Есть и дешевле
Сообщение tatarin545 » 09 янв 2022, 17:57
За морем телушка полушка, .....
У меня уж в наличии есть, теперь подсоединить правильно надо
tatarin545
Сообщение Daniliv » 09 янв 2022, 20:06
tatarin545 писал(а):За морем телушка полушка, .....
За морем это хорошо)))
Я читал, что есть. Тогда кто мешает подключит?
Сообщение boroda II » 09 янв 2022, 20:44
Там вход и выход по два провода + и -. В чем сложности?
Сообщение tatarin545 » 09 янв 2022, 21:02
там это где?
tatarin545
Сообщение boroda II » 09 янв 2022, 23:48
tatarin545 писал(а):там это где?
На плате стабилизатора.
